ich habe eine Frage zu einem kürzlich gekauften Schalter.
Der Schalter trennt 1 polig, hat aber 4 Anschlüsse. 2 Anschlüsse mit der Funktion den Strom zu trennen (ist ja klar) und zwei weitere mit unbekannten Anschlüssen. Die beiden unbekannten Aanschlüsse können auch entnommen werden, sie trennen den Strom nicht sondern sind einfach im Schalter verbaut bzw. eingesteck. Auf einem Anschluss ist ein Erdungsymbol.
Das einzige sinnvolle was mir einfällt ist, das wenn man ein dreiädriges Kabel hat, aber einen Verbraucher mit nur zwei Adern, also ohne Erdung, das man das "überschüssige" Erdungskabel an die beiden Anschlüsse anschließen kann damit sie fixiert sind (aber nicht miteinander verbunden). Keine Ahnung ob ich da richtig liege aber mir fällt nichts besseres ein.
Ich danke um jede hilfreiche Antwort!
