Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Herd fernsteuern
    Gast10
    Herd fernsteuern
    Hallo zusammen,
    ich bin bei meinen bisherigen Recherchen zu meinem bestehenden Problem immer wieder auf Eurer Seite gelandet und habe festgestellt, dass hier kompetente Hilfe auf einen wartet Bild
    Meine Aufgabenstellung ist die Ansteuerung einer Temperatureinheit ( wie die drehknöpfe am Herd ) eines Japanischen Herdes.
    Da man die eigentlich dafür vorgesehene Einheit nicht sehen soll, soll das ganze über eine bereits vorhandene Fernbedienung geschehen.
    Meine Überlegung war bisher, das über einen bipolaren Schrittmotor zu händeln.
    Natürlich mit gegebenem Stromregler und der Control unit ( sowas wie L297/L29 Bild  .
    Jedoch weiss ich nicht, wie ich die Ferbedienung in eben diese Kontrolleinheit bekommen integrieren soll.
    Für Vor-/Ratschläge aller Art bin ich sehr dankbar.
    Marius
    Gast10
    Ergänzung
    Hatte ganz vergessen hinzuzufügen, dass ich einen IR translator habe, der die khz der fernbedinung aufnimmt und an RS232 angeschlossen werden kann.....
    So, jetzt aber...
    Danke, Marius
    Gelsenkirchen
    So wie ich das verstanden habe möchtest Du ferngesteuert die Drehknöpfe eines Elektroherds drehen ?
    Südpfalz
    ich vermute mal nicht, dass Du den PC am Herd permanent mitlaufen lassen willst. Dann kannste Dir die Kochplatte schenken und auf dem Kühlkörper vom Prozessor die Eier brutzeln Bild
    Du möchtest per IR info zum Herd schicken und dort Schrittmotoren ansteuern, das kann man typischerweise recht einfach per Mikrocontroller regeln und der kommt dabei nicht ins Schwitzen.
    Schau Dir mal RC5 über AVR an, das sollte der einfachste Ansatz sein.
    Gast 10
    Danke
    Ersteinmal Danke, für die schnellen Antworten.
    Richtig, ich möchte einen Herdknopf per fernbedienung durch einen Schrittmotor bedienen und das über eine B&O Fernbedienung.
    Leider bin ich sehr unbedarft was elektronik/elektrotechnik angeht.
    Keinesfalls möchte ich euch von euch einen komplette Anleitung "abverlangen" aber gab es vll. einen ähnlichen Thread hier schonmal im Forum das auf die gleiche weise gelöst wurde, wie ich es eventuell auch machen könnte?
    Danke, Marius
    Gelsenkirchen
    Da gibt es, natürlich, zwei Möglichkeiten. 1. von außen vorgesetzt oder 2. ein Implantat sprich innen eingebaut.
    Von der zweiten Version würde ich dringend abraten es sei denn Du bist ein Elektriker der weiß was er da tut.
    Zur Version 1 solltest Du mal ein Foto vom Bedienknebel machen.
    Hab auch schon überlegt, dass mit nem Mikrocontroller zu machen, eventuell mit nem HCS12X.
    Wollte damit das vorhandene Thermoelement nutzen und über Relais das ganze dann schalten.
    Ist das ne Idee?
    Gelsenkirchen
    Ähm, die Herde in der Preisklasse <1500 € haben üblicherweise eine sogenannte Siebentaktschaltung wo über Reihen- und/oder Parallelschaltung der drei Heizspiralen die Leistung "geregelt" wird. Die haben dann noch einen banalen Bimetallschalter unter der Platte hängen der bei 157°C abschaltet.
    Die Herde die ein PT10xx-Thermoelement pro Platte haben sind preislich deutlich darüber angesiedelt und haben dann auch, üblicherweise, schon diverse Kochprogramme ab Werk dabei.
    Es spricht aber nichts dagegen jede Platte mit je drei Triac´s in der Leistung zu regeln. Ist auf jeden Fall haltbarer, effektiver und preiswerter als mit Relais. ( Denn Du brauchst 7 Relais je Platte mit sehr aufwändiger eigensicherer Ansteuerung )
    Gast10
    Oh, sorry, hier scheint es sich um ein Missverständnis zu handeln, dass ist kein normaler Herd im herkömlichen Sinne sondern ein japanischer grill ( sozusagen eine große Kochplatte ) ein sogenanntes Teppanyaki.
    teppan.ch/wp-content/teppan_yaki_wok_tischgrill/2007/02/pr_teppan_yaki_500.jpg
    Gelsenkirchen
    Der Link funzt nicht !
