Seite 19 von 20 ErsteErste ... 917181920 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 197
Thema: Hardware Mitmach-Projekt: Kamera für den RP6
  1. #181
    vielen dank radbruch
    MfG Martinius
  2. #182
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    so lange wurde zu diesem projekt nichts mehr geschrieben lebt das projekt noch da ich es sehr interessant fand???
    lg
    martin
  3. #183
    NRW
    ... würde mich auch interessieren.
    Wer hat das eigentlich nachgebaut?
    Hat jemand ein gutes Programm dafür geschrieben?
    Gruß Dirk
  4. #184
    Leverkusen
    also ich habe es in allen Stufen nachgebaut ausser die letzte mit dem infrarot dies ist aber nicht so wichtig
  5. #185
    Also nachgebaut habe ich das Projekt auch bis zur Infrarotstufe, aber um eigene Programme zu entwickeln zu können fehlen mir noch ein paar Jahre. Ich dachte auch das hier das Projekt richtig abgeht, und ich hier das eine oder andere mitnehmen kann, aber daraus wurde nichts. Jetzt liegt die Platine in der Schrottkiste und die CAM wird als Türspion benutzt.
    Trainmen
  6. #186
    ein Bascom programm existiert noch nicht oder?
    adc im freerun
    timer (oder vlt ohne doch besser?)
    und ausgabe über RS232 oder 8 leds für linien erkennung das man was sieht
  7. #187
    Die Umsetzung von C nach Bascom für Stufe 1 (nur Kamera und AVR) gibt's hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=434274#434274
    Wesentlich ist die Einstellung des ADC auf gewünschte Funktion: Freeruning mit Prescaler /2 und linksbündiges Ergebniss. Das ist allerdings schon etwas älter. Die neusten Erkenntnisse, die wir erst nach dem Start des Mitmachprojekts gewonnen haben, sind in dieser Umsetzung noch nicht berücksichtigt.
    Ich habe bisher "nur" Stufe 1 nachgebaut. Das hatte ich zwar im Prinzip schon immer, neu ist jedoch der Aufbau auf der Experimentierplatine und der jumperbare Widerstand parallel zum Signal.
    [Edit]
    Nebenbei mal bemerkt: Die Hauptschleife der Liniensuche in der Bascom-Umsetzung ist ja echt knuffig:
    Do
    ' keine Störung erlauben
       Disable Interrupts
    ' Warten auf Bildstart
       Do
          X = 0
          While Adch > 30                                       ' sichtbare Zeile
          Wend
          While Adch < 50                                       ' Strahlrücklauf
             Incr X
          Wend
       Loop Until X > 40                                        ' sync länger als 40
    'warten auf 50ste Zeile
       X = 50
       While X > 0
          Wend
          Wend
          Decr X
       Wend
    ' Der Strich ist dunkler als 65. Wir zählen von links die Anzahl der
    ' Lesungen bis der Strich erkannt wird
       X = 0
       While Adch > 65
         Incr X
       Wend
    ' Linie gefunden
       Enable Interrupts
    ' ermittelten Wert in Leerzeichen umrechnen und beides zum Terminal senden
       Print X ;
       S = Space(x)
       Print S;
       Print "***"
       Waitms 200
    Loop
    Hier sieht mal wieder, wie einfach man auch mit Bascom sehr flotte Anwendungen ohne Assembler programmieren kann ;)
    [NocheinEdit]
    Jetzt wäre eine Erweiterung auf eine Linienverfolgung nicht schwer, wenn man die Antriebe mit Bascom ansteuern kann. Da ich nicht weiß, ob es schon Bascom-Funktionen für den RP6 gibt, habe ich mal auf meiner Festplatte gesucht und ein undokumentiertes RP6-Programm (vom 21.8.08?) mit Motoransteuerung gefunden:
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 64
    $baud = 38400
    Declare Sub Rp6_vorwaerts()
    Declare Sub Rp6_rueckwaerts()
    Declare Sub Rp6_stop()
    Declare Sub Rp6_links()
    Declare Sub Rp6_rechts()
    Dim Tccr1a_set As Byte
    Dim Tccr1b_set As Byte
    Dim Wert As Byte
    Dim Zaehler As Word
    Dim Zaehler1 As Word
    Dim Test As Byte
    Dim Address As Byte , Command As Byte
    Config Rc5 = Pinb.2
    Config Pinc.2 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    On Int0 Int0_int
    On Int1 Int1_int
    On Int2 Int2_int
    Enable Interrupts
    Config Int0 = Falling
    Config Int1 = Falling
    Enable Int0
    Enable Int1
    Enable Int2
    Tccr1a_set = 0
    Tccr1b_set = 0
    Reset Tccr1a_set .wgm10
    Set Tccr1a_set .wgm11
    Set Tccr1a_set .com1a1
    Set Tccr1a_set .com1b1
    Tccr1a = Tccr1a Or Tccr1a_set
    Reset Tccr1b_set .wgm12
    Set Tccr1b_set .wgm13
    Set Tccr1b_set .cs10
    Tccr1b = Tccr1b Or Tccr1b_set
    Icr1h = 0
    Icr1l = 210
    Set Portb.4
    Wert = 0
    Wait 1
    Do
    Waitms 500
    Loop
    Reset Portb.4
    End
    Int0_int:
       Disable Int0
       Enable Interrupts
       Zaehler = Zaehler + 1
       Enable Int0
    Return
    Int1_int:
       Disable Int1
       Enable Interrupts
       Zaehler1 = Zaehler1 + 1
       Enable Int1
    Return
    Int2_int:
       Disable Int2
       Enable Interrupts
       Getrc5(address , Command)
       If Command = 1 Then
          Call Rp6_vorwaerts()
       End If
       If Command = 2 Then
          Call Rp6_rueckwaerts()
       End If
       If Command = 3 Then
          Call Rp6_links()
       End If
       If Command = 4 Then
          Call Rp6_rechts()
       End If
       If Command = 0 Then
          Call Rp6_stop()
       End If
       Enable Int2
    Return
    Sub Rp6_vorwaerts()
          Call Rp6_stop()
          Reset Portc.2
          Reset Portc.3
          For Wert = 0 To 100
             Waitms 20
             Pwm1a = Wert - 3
             Pwm1b = Wert
          Next
    End Sub
          Call Rp6_stop()
          Set Portc.2
          Set Portc.3
          For Wert = 0 To 100
             Waitms 20
             Pwm1a = Wert - 3
             Pwm1b = Wert
          Next
    End Sub
    Sub Rp6_links()
          Call Rp6_stop()
          Set Portc.2
          Reset Portc.3
          For Wert = 0 To 60
             Waitms 20
             Pwm1a = Wert
             Pwm1b = Wert
          Next
    End Sub
    Sub Rp6_rechts()
          Call Rp6_stop()
          Reset Portc.2
          Set Portc.3
          For Wert = 0 To 60
             Waitms 20
             Pwm1a = Wert
             Pwm1b = Wert
          Next
    End Sub
    Sub Rp6_stop()
        For Test = Wert To 0 Step -1
            Pwm1b = Test
            Pwm1a = Test
            Waitms 10
        Next
        Wert = 0
    End Sub
    Das Programm kennt folgende Motorfunktionen:
    Diese Funktionen kann man mit einer RC5-Fernbedienung auswählen. Woher das Programm stammt und ob es funktioniert kann ich leider nicht sagen.
  8. #188
    Die Umsetzung mit einem Pic im elektor-Septemberheft:
    http://www.elektor.de/jahrgang/2010/....1468122.lynkx
    (Bild von Elektor)
    Das ist übrigens unsere 15€-SW-Kamera;)
  9. #189
    mal ein anderer gedanken gang
    es müsste doch auch möglich sein den hellsten punkt "rein" elektrisch zusuchen
    immer den höchsten spannungswert speichern
    videosignal( ohne sync signale) ---diode---kondensator---gnd
    und dann die spannung vor und nach der diode mit einem komperator(meisten avrs haben ja ein comperator) vergleichen, wenn die spannung vor der diode größer ist soll ein interrupt ausgelöst werden.
    die sache hat nur ein paar haken
    die 0,7V flusspannung der diode also ist die spannung vor der diode fast immer größer
    das eingangssignal muss relativ groß sein um den kondensator schnell genug laden zukönnen bei helligkeitsspitzen.
    wie resetet man am einfachsten hinterher den speicher /kondensator
    ich hoffe man kann verstehen was ich meine
  10. #190
    Leverkusen
    @ Thomas$
    so wie du das beschrieben hast. Suchst du nur mit der Kamera einen hellen Punkt kannst aber nicht bestimmen wo genau er sich befindet.
    Wie beim Video Grabber müsste man in dem Koordinatensystem von 32x32 Bildpunkten die hellsten stellen suchen und somit zB. eine Led oder auch eine Kerze finden.
    So kann man zB. heraus finden an der Stelle (10|13) ist ein heller Punkt und darauf entsprechend reagieren.
    Was ich noch sehr interessant fände wäre am Display der M32 2 Spalten der Kamera anzuzeigen und auch nur 2 Farben also Weiß " " und Schwarz "#" und somit zum experimentieren die Situation vor der Kamera Live zu übertragen.
    Leider kann ich es noch nicht selbst ausprobieren, da ich programmiertechnisch nicht der beste bin. Meine stärken liegen in der Elektronik.
    Wenn jemand interesse daran hat würde ich gerne um Unterstützung bitten, was noch ganz lieb wäre wenn ihr den Programmtext gut kommentiert damit ich dort auch gut durchblicke Bild
    Sonst: Ich habe jetzt neue Servos bestellt sodass ich jetzt auch eine Schwenkvorrichtung bauen kann.
    @ radbruch
    Habe nun auch die neue Eletor und werde mich mal ein wenig einlesen wie es dort vonsatten geht zwar ist esein PIC aber man kann bestimmt einige interessante Details finden.
    Ich hoffe das dieses Projekt nicht untergeht, da ich es sehr interssant finde.
    Einen schönen Sonntag noch
    Martin
