Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bluetoothmodul richtig anschließen BTM - 222
    Rüsselsheim
    Moin,
    hab mir letztens en BTM 222 bestellt um ihn an meinem Arduino zu betreiben. Hab jetzt gelesen, dass die auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten und dass man da noch was dazwischen Schalten muss.
    Was genau brauch ich damit das richtig Funktioniert ? Hab bis her nur unidirektionale lösungen gefunden bräuchte das ganze aber bidirektional
    lg
    moritz
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hallo Moritz,
    ich habe das BTM222 bei meinem Humanoiden eingesetzt und ich habe keinen Levelshifter benutzt.
    Die erste Version des Humanoiden "lief" auch mit einem Arduino (Uno) als Gehirn, hier kannst Du das Layout sehen welches ich benutzt habe: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post548116
    Falls Du davon die Eagle-Daten oder eine fertig geätzte und chemisch verzinnte Platine davon (wie hier zu sehen: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post548456) haben möchtest kannst Du mir gerne eine Nachricht schicken.
    Andreas
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Rüsselsheim
    Okay das is cool, dass das auch ohne levelshifter geht
    Zum Konfigurieren muss ich mir trotzdem so en Pc Anschlussteil kaufenoder ?
    Düsseldorf
    Du kannst auch einfach den ATMEGA aus dem Uno herausziehen (wenn es nicht die SMD Version ist) und das BTM222 an RX/TX hängen und über die Arduino IDE konfigurieren
    Andreas
    Rüsselsheim
    sieht bei mir so aus
Hits:	26
Größe:	135,1 KB
    gibts dazu vielleicht ihrgendein how to ?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    µC raus ziehen, Rx bzw. Tx Pins suchen, Versorgung und Kommunikation Anschließen, konfigurieren
    Rüsselsheim
    jo soweit bin ich auch schon
    hat jemand gerade noch tipps um die kabel festzuklemmen ? ohne das ich die direkt löten muss?
    Rüsselsheim
    hab mir das jetzt so überlegt Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	44,2 KB
    kann man das so lassen?
    Düsseldorf
    Sry aber da kann man ja absolut nichts erkennen, wie wäre es wenn Du mal die Pins auch nummerierst?
    Und was sollen die Kreise da bedeuten? Sollen das LED sein? Wenn ja, gewöhn Dir mal die korrekten Zeichen an, dann braucht man nicht raten.
    Andreas
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 10:21
  2. Btm 222
    Von Yan im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 17:06
  3. Btm-222
    Von Razzorhead im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 16:31
  4. BTM-222 an atmega8
    Von Razzorhead im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 17:17
  5. BTM-222 Übertragungsgeschwindigkeit
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 17:26
