Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Brushless Regler ansteuern
    Ich will für ein Projekt nen Brushless-Motor benutzen.
    Weil mir die Ansteuerung aber zu kompliziert is, will ich einfach nen Modellbau-Brushless-Regler benutzen.
    So ein Regler hat immer einen dreipoligen flachen Stecker, den man dann eigentlich in den Empfänger z.B. auf dem Modellflieger stecken soll.
    Aber was für ein Signal erwartet der Regler auf dem Stecker?
    Ich denk mal dadrüber kann man irgendwie Drehrichtung, Drehzahl, usw. einstellen.
    find leider im Internet nix genaues, weil man ja normalerweiße fertige Empfänger benutzt
    Du musst am Datenkabel einfach nur ein PWM-Signal einspeisen. Mit dem kannst du dann auch Drehrichtung und Geschwindigkeit regeln.
    das dacht ich auch zuerst, aber wiso sind das drei Kabel?
    wo muss die PWM hin, und wofür sind die anderen?
    hier isn Bild: http://www.cnc-modellsport.de/images...lasercut18.jpg
    dieser Flache Stecker mit dem schwarzen, roten und gelben Kabel
    und dann ist auch die Frage was für eine PWM
    logisch 1 = Batteriespannung
    oder
    logisch 1 = 5V o.ä.
    rot - +5Volt
    Schwarz - 0 Volt
    gelb- PWM Signal
    Pwm Signal unter 1ms gleich rueckwaerts
    ueber 1ms = vorwaerts
    Gibt es sehr ausfuehrliche Beschreibungen zu im I-Net
    zu deiner letzten Frage: wie bei allen TTL signalen - logisch 0 gleich GND ,alles andere ist logisch1
    Zitat Zitat von nikolaus10
    rot - +5Volt
    Schwarz - 0 Volt
    gelb- PWM Signal
    Genau. Wobei zu beachten ist, dass an GND und +5Volt keine Spannung angelegt werden darf. da kommt Spannung raus.
    Kann man, denke ich nicht so sagen. Das verhält sich bei manchen Reglern auch anders. Das musst du experimentell ausprobieren.
    Wobei zu beachten ist, dass bei TTL logisch high maximal 5,5Volt sind. Auf keinen Gall mehr! logisch low kann auch etwas mehr als 0Volt sein.
    Ok danke.
    Ob da jetzt Spannung rein muss oder rauskommt, und was für ein Tastverhältnis man braucht seh ich ja dann.
    hast du da Links zu?
    drei Fragen noch:
    1. wieviel zieht ein Regler ungefähr auf der gelben Leitung?
    damit ich weis ob noch ein Tranistor zwischen den Controller und die Leitung muss, oder ob ich die PWM direkt vom Controller an die gelbe Leitung hängen kann.
    2. ein Brushless-Motor brennt durch wenn man in direkt von Null auf volle Leistung schaltet, den muss man langsam hochregeln.
    Muss ich das mit meinem PWM machen, oder macht der Regler das automatisch?
    3. http://www.rcshop24.de/elektronik/br...lipofaehig.php
    da steht, dass man über die fernbedienung auch die bremse und das timing einstellen kann und es gibt sogar welche bei denen man den Akkutyp einstellen muss.
    wie geht das denn dann? auch irgendwie über die gelbe Leitung?
    Schweiz
    Die ansteuerung eines Reglers ist im Modellbau genau gleich wie die ansteuerung eines Servos. Also schaue mal hier nach:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
    Gruss Wischwasch
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von scales
    Ok danke.
    drei Fragen noch:
    Zu 1: Wenn Dein Regler kein schlechtes Modell ist wird er nicht viel ziehen, denn er benötigt ja nur das Signal vom Empfänger bzw. Deinem µC, die Akkus werden ja direkt am Regler angeschlossen.
    Zu 2: Das stimmt nicht, im RC Flug muss man auch mal schnell von Null auf Vollgas gehen und dabei passiert dem Motor nichts da der Regler alles für Dich übernimmt.
    Zu 3: Das kommt auf die RC Anlage an, mit einer normalen kannst Du das vergessen.. dafür brauchst Du schon etwas ab der MC-18 (Graupner) oder einen Programmer für den Regler.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Also nochmal genauer:
    Frueher gingen 5Volt vom Empfaenger in den Servo(Regler) hinein. Spaeter wurde dann die BEC erfunden und die 5Volt(der Strom) floss vom Regler in den Empfaenger.
    TTL besagt: wenn ein Strom von ca. 1,2 mA aus einem !Eingang! rausfliesst !!! entspricht das einem Eingangspegel von 0 . Alles andere ist High (1) Pegel oder kaputt
    1ms PWM ist laut definition der Neutralpunkt zwischen Vorwaerts-Rueckwaertsfahrt. Wenn man den Sender /Regler einstellen kann oder muss heist das eigentlich nur das die Werte des Senders/Reglers nicht genau genug sind.
    Der Regler zieht theretisch 1TTL load auf der gelben leitung. praktisch ist es meistens weniger
    MFG
    @tucow:
    doch stimmt schon, das war ja eben die Frage ob der Regler das übernimmt.
    Wenn mein beim Motor selber, nicht beim Regler, direkt die volle Spannung anlegt und nicht langsam hochgeht brennt der durch.
    Das geht aber wahrscheinlich immer noch so schnell, dass man das nicht wirklich merkt
    Es geht ja eben darum die Steuerung selber zu bauen, es gibt keine RC Anlage.
    und die Frage ist eben, was sendet eine normale RC Anlage an den Regler um diese Sachen einzustellen.
    @nikolaus10:
    das verstech ich jetzt nicht, ich dachte es geht im prinzip darum eine analoge spannung anzulegen, umso höher die ist, desto schneller dreht er sich.
    nur das man die eben über die PWM erzeugt.
    was meinst du mit 1ms PWM? 1ms high und 1ms low, oder 1ms pro Periode?
    und wie muss ich das dann für vorwärts und wie für rückwärts ändern?
    wenn du mir sagst wo es diese "sehr ausführlichen beschreibungen" im internet gibt, kann ich das auch selber nachgucken, aber ich find immer nur angebote für brushless regler.
    was ist 1TTL load?
