Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Adafruit Thermodrucker
Baum-Darstellung
    9
    Heyho Forum,
    ich habe gestern meinen Thermodrucker von Adafruit bekommen:
    http://www.adafruit.com/products/597#Downloads
    Und ich habe direkt mal ein kleines Modul für Python entworfen (bzw. ist als Modul geplant).
    Das Modul deckt schon den größten Teil der Funktionen ab.
    Hier ein kleines Beispiel für einen Barcode und einem invertierten und unterstrichenen Text:
    Den Code findet ihr hier:
    import serial
    # Serielle Schnittstelle oeffnen
    UART = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 19200)
    UART.open()
    # Barcodetyp festlegen
    # Fuer genauere Infos in das Datenblatt des Druckers schauen!
    # EAN8
    # Dieser Barcodetyp erwartet 7-8 Bytes an Daten
    # Darstellbar sind Zahlen von 0-9 mittels 0x30 - 0x39
    Barcodetyp = 3
    # Liste fuer einen vordefinierten Barcode mit den Zahlen 0-7
    Daten = {48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55}
    #                Drucker
    # Drucker initialisieren
    # Buffer leeren
    # Parameter auf Defaultwerte zuruecksetzen
    # In den Standardmodus wechseln
    # User-definierte Zeichen loeschen
    def Init():
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(64))
        return
    # Testseite drucken
    def PrintTestpage():
        UART.write(chr(18))
        UART.write(chr(84))
        return
    # Standby auswaehlen
    # Auswahl
    # - Offline
    # - Online
    def Standby(Modus):
        if(Modus == "Offline"):
            Value = 0
        elif(Modus == "Online"):
            Value = 1
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(61))
        UART.write(chr(Value))
        return
    # Drucker in Sleepmodus setzen
    # WICHTIG: Der Drucker muss erst mittels "Wake()" geweckt werden, wenn er wieder benutzt werden soll
    # Auswahl
    # - Zeit von 0-255
    def Sleep(Zeit):
        if(Zeit > 255):
            print "Der Wert fuer die Zeit ist zu hoch!"
            return -1
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(56))
        UART.write(chr(Zeit))
        return
    # Drucker aufwecken
    def Wake():
        UART.write(chr(255))
        time.sleep(0.1)
        return
    # Pruefen ob der Drucker Papier hat (1 = kein Papier, 0 = Papier)
    # Bit 3 -> 0 = Papier, 1 = kein Papier
    def Paper():
        Status = 0
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(118))
        UART.write(chr(0))
        # Zeichen einlesen
        Read = UART.read(UART.inWaiting())
        if(Read == chr(32)):
            Status = 0
        elif(Read == chr(36)):
            Status = 1
        return Status
    #                Character
    # Skipt eine bestimmte Anzahl Zeilen
    def Feed(Anzahl):
        if(Anzahl > 255):
            print "Anzahl der Zeilen zu hoch!"
            return -1
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(100))
        for Counter in range(Anzahl):
            UART.write(chr(12))
        return
    # Druckt eine bestimmte Anzahl leerer Zeichen (max. 47)
    def Blank(Anzahl):
        if(Anzahl > 47):
            print "Anzahl der Leerstellen zu hoch!"
            return -1
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(66))
        UART.write(chr(Anzahl))
        return
    # Drucken einer Zeile
    def Println(Text):
        UART.write(Text)
        UART.write(chr(10))
        UART.write(chr(13))
        return
    # Noch in Arbeit
    # Druckt ein Tab (8 leere Zeichen)
    def Tab():
        UART.write(chr(9))
        return
    # Linienstaerke einstellen:
    # Auswahl
    # - None
    # - Middel
    # - Big
    def Underline(Dicke):
        # Linienstaerke auswaehlen
        if(Dicke == "None"):
            Value = 0
        elif(Dicke == "Middel"):
            Value = 1
        elif(Dicke == "Big"):
            Value = 2
        else:
            return -1
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(45))
        return
    # Deaktiviert das Unterstreichen vom Text
    def DeleteUnderline():
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(45))
        UART.write(chr(0))
        return
    # Textmodus setzen
    # Auswahl
    # - Inverse
    # - Updown
    # - Bold
    # - DoubleHeight
    # - DoubleWidth
    # - Deleteline
    def PrintMode(Mode):
        # Modus auswaehlen
        if(Mode == "Inverse"):
            Value = 2
        elif(Mode == "Updown"):
            Value = 4
        elif(Mode == "Bold"):
            Value = 8
        elif(Mode == "DoubleHeight"):
            Value = 16
        elif(Mode == "DoubleWidth"):
            Value = 32
        elif(Mode == "Deleteline"):
            Value = 64
        else:
            Value = 0
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(33))
        return
    # Printmode zuruecksetzen
    def DeletePrintMode():
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(33))
        UART.write(chr(0))
        return
    # Stellt den Abstand zwischen zwei Zeilen in Punkten ein
    def SetLineSpace(Punkte):
        if(Punkte > 32):
            print "Anzahl der Punkte zu hoch!"
            return -1
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(51))
        UART.write(chr(Punkte))
        return
    # Setzt den Abstand zwischen zwei Zeilen auf den Default Wert (32 Punkte)
    def SetLineDefault():
        UART.write(chr(27))
        UART.write(chr(50))
        return
    #             Barcode
    # Noch in Arbeit
    # Einstellen der lesbaren Zeichen fuer den Barcode
    # Auswahl
    # - Above -> Ueber dem Barcode
    # - Below -> Unter dem Barcode
    # - Both -> Ueber und unter dem Barcode
    def BarcodeReadable(Position):
        if(Position == "Above"):
            Value = 1
        elif(Position == "Below"):
            Value = 2
        elif(Position == "Both"):
            Value = 3
        else:
            Value = 0
        UART.write(chr(29))
        UART.write(chr(72))
        return
    # Einstellen der Barcode Breite
    # Auswahl
    # - Small
    # - Big
    def BarcodeWidth(Breite):
        if(Breite == "Small"):
            Value = 2
        elif(Breite == "Big"):
            Value = 3
        else:
            print "Ungueltige Angabe"
            return -1
        UART.write(chr(29))
        UART.write(chr(119))
        return
    # Hoehe des Barcodes (0 - 255)
    def BarcodeHeight(Hoehe):
        if(Hoehe > 255):
            print "Die Hoehe ist zu hoch!"
            return -1
        UART.write(chr(29))
        UART.write(chr(104))
        UART.write(chr(Hoehe))
        return
    # Barcode drucken
    def PrintBarcode(Daten):
        UART.write(chr(29))
        UART.write(chr(107))
        UART.write(chr(Barcodetyp))
        for Counter in Daten:
            UART.write(chr(Counter))
        UART.write(chr(00))
        return
    # Dieses Beispiel druckt ein "Hallo Welt" in invertierter Form und einen Namen der unterstrichen ist.
    # Der Abstand der Zeilen wird auf 4 Punkte gesetzt und es werden 4 Zeilen geskipt.
    # Es wird ein Barcode gedruckt, welcher aus den Zahlen 0-7 besteht.
    print ""
    print "+-------------------------------------------------+"
    print "|                    Druckertest                  |"
    print ""
    Init()
    Status = Paper()
    print "Der Status des Papiersensors ist: " + str(Status)
    PrintMode("Inverse")
    Println("Hallo Welt")
    DeletePrintMode()
    Underline("Big")
    Println("Von Daniel Kampert")
    DeleteUnderline()
    SetLineSpace(4)
    BarcodeWidth("Big")
    BarcodeReadable("Above")
    PrintBarcode(Daten)
    Feed(4)
    Fehler und Anregungen sind willkommen
    Eine Anleitung dazu gibt es die Tage noch auf meiner HP.
    Geändert von Kampi (29.04.2013 um 08:38 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Thermodrucker
    Von Kampi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2013, 16:07
  2. Adafruit 16 Channel PWM Servo Driver für 12V RGB Steuerung
    Von DaReK im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 11:10
  3. Verkaufe Thermodrucker / Bondrucker / RS232 oder Parallel BIXOLON STP-103 NEU!!
    Von hannes77 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 20:29
  4. Thermodrucker EPL1604T2
    Von Janigut im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 21:54
