Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: RPi als Wifi Access Point
Baum-Darstellung
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hallo zusammen,
    da ich in einem anderen Thread nach einer Step-by-Step Anleitung gefragt wurde, hier die Anleitung
    Die Anleitung ist für den EDIMAX EW-7811UN Wireless USB Adapter und das Raspbian Image.
    1. Vorbereitung
    Zuerst solltet Ihr die benötigten Pakete installieren:
    sudo apt-get install hostapd dnsmasq
    2. hostapd Patch einspielen
    Damit hostapd mit dem aktuellen Raspbian Image und dem EW-7811UN zusammenarbeitet müsst Ihr einen Patch einspielen, damit hostapd einen alternativen Treiber benutzt. Normalerweise benutzt es nl80211, jedoch funktioniert dieser im aktuellen Raspbian Image nicht mit hostapd und dem EW-7811UN Stick. Um den Patch einzuspielen geht Ihr wie folgt vor:
    cd /usr/sbin
    sudo mv hostapd hostapd_backup
    sudo wget https://dl.dropbox.com/u/5841140/RPi/hostapd
    sudo chmod 775 hostapd
    sudo chown root:root hostapd
    3. hostapd konfigurieren
    Nach der Installation von hostapd existiert zwar das Verzeichnis für die Konfigurationsdatei, aber die Datei selber fehlt. Führt einfach folgenden Befehl aus und sie wird beim Abspeichern automatisch erstellt:
    sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
    Nachdem die Datei nun geöffnet ist fügt Ihr die folgenden Zeilen ein, aber achtet darauf das nirgendwo ein Leerzeichen zuviel drin ist, sonst gibt es eine Menge Fehler:
    interface=wlan0
    driver=rtl871xdrv
    ctrl_interface=/var/run/hostapd
    ctrl_interface_group=0
    ssid=EURE_SSID
    hw_mode=g
    channel=EUER_KANAL
    beacon_int=100
    auth_algs=3
    wmm_enabled=1
    EURE_SSID ersetzt Ihr mit der gewünschten SSID und EUER_KANAL durch den gewünschten Kanal, hier sind Kanäle zwischen 1-14 möglich. Jetzt noch abspeichern und die Datei ist fertig.
    4. Das Wifi/WLAN Interface einrichten
    Hierzu öffnet Ihr die /etc/network/interfaces Datei per
    sudo nano /etc/network/interfaces
    Und ändert sie entsprechend der folgenden Zeilen ab, wichtig sind hierbei die wlan0 Einstellungen:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet dhcp
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet static
    address 10.1.1.254
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.1.1.254
    5. DNSMASQ als DHCP Server konfigurieren
    Damit Eure verbundenen Geräte auch eine IP zugewiesen bekommen müsst Ihr DNSMASQ noch wie folgt konfigurieren, zuerst öffnet Ihr die Datei mit:
    sudo nano /etc/dnsmasq.conf
    Und fügt, direkt am Anfang, folgendes ein:
    interface=wlan0
    dhcp-range=10.1.1.1,10.1.1.253,255.255.255.0,12h
    10.1.1.1 gibt hierbei die Erste und 10.1.1.253 die letzte verfügbare Adresse im DHCP-Pool an. 255.255.255.0 ist die Subnetmask und besagt das im letzten Subnetz (10.1.1.0) genau 254 Adressen verfügbar sind (genau genommen 256, aber die letzte [255] ist als Broadcast definiert und die Nullte [0] gibt das Netz an). Das letzte Argument in der Zeile gibt an wie lange eine IP vergeben bleibt, in diesem Fall sind es 12 Stunden.
    6. WPA2 Verschlüsselung
    Solltet Ihr eine WPA2 Verschlüsselung wünschen müsst Ihr die, zuvor erstellte, hostapd.conf noch wie folgt anpassen:
    wpa=2
    #wpa_psk=xxxxxx
    #wpa_passphrase=xxxxx
    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    wpa_pairwise=CCMP
    rsn_pairwise=CCMP
    Wollt Ihr das Passwort verschlüsselt hinterlegen müsst Ihr es zuvor mit dem Tool wpa_passphrase erstellen:
    wpa_passphrase EURE_SSID EUER_PASSWORT
    Danach zeigt Euch das Tool das verschlüsselte Passwort, dieses kopiert Ihr an die Stelle hinter wpa_psk wo bisher "xxxxxx" stand und aktiviert die Zeile indem Ihr die # entfernt. Wollt Ihr das Passwort unverschlüsselt hinterlegen, entfernt Ihr die # vor wpa_passphrase und anstelle von "xxxxx" setzt Ihr das Passwort im Klartext ein. Beides zusammen wird nicht funktionieren, eine Zeile muss in jedem Fall deaktiviert sein!
    7. reboot
    Jetzt noch schnell rebooten und Ihr seid fertig!
    sudo reboot
    Ich hoffe die Anleitung hat Euch geholfen.
    Geändert von tucow (10.02.2013 um 16:07 Uhr) Grund: URL Update
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
  1. Pinsel's RPi Bot
    Von pinsel120866 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 07:16
  2. RPi als WLAN - Access Point
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 16:12
  3. Access Point mit Batterie betreiben
    Von jackjack im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 15:45
  4. "normalen" PC mit Access Point ins WLAN?
    Von Jaecko im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 19:03
  5. Access Point gesucht
    Von Goldenflash im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 09:44
