Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Erste Mikrocontroller Platine
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Da ich bei meinem Bluetooth Roboter nicht weiter komm (I²C Kommunikation) hab ich mir gedacht ich brauch ein Erfolgserlebnis
    Ich will in einen Modellflieger eine kleine Steuerung für Positionsblitzer, Landescheinwerfer, Laderaumklappen usw. einbauen. Aufgebaut ist das Ganze um einen ATmega8 der von einem Servo Kanal angesprochen wird. Ebenso ist für Erweiterungen der ADC-Port und die UART-Schnittstelle herausgeführt. Man könnte das Ganze dann zum Beispiel als Temperaturmessgerät, Höhenmesser oder des gleichen Verwenden und die Daten nacher auslesen und auf einem Visualisierungsgerät (Controller + (Touch-)GLCD) anzeigen lassen.
    Die Funktionen:
    Die Versorgungsspannung wird entweder per Servo Stecker hinzugeführt (nur für kleine Ströme) oder mit einem externen Akku (7.4V oder 11.1V LiPo -> Akku des Fliegers) per Multiplex Hochstromstecker. Die Servos werden dann auch mit der "eigenen" Spannung vom Empfänger versorgt um Störungen beim Controller zu vermeiden.
    Wenn ein externen Akku angesteckt wird wird dieser über einen 7805 auf 5V runter geregelt und die LED1 (links neben C7)
    Über den Jumper PWR_CTRL wird die Spannungsquelle gewählt
    Mit den Tastern kann man verschiedene Betriebsmodi wählen, die dann durch die 2 LEDs angezeigt werden. Die Taster sind so wie beim RN-Control aufgebaut um Eingänge zu sparen.
    S1_IN ist der besagte Eingangs-Kanal vom Empfänger, über den können dann z.B. die Landescheinwerfer eingeschalten werden.
    Steigt z.B. die Temperatur so kann über S1_OUT bzw. S2_OUT ein Servo eine Klappe öffnen oder per "Servo-Taster" alle 10s eine Kamera auszulösen. Wie bereits angesprochen habe ich die restlichen ADC-Kanäle heraus geführt um eventuell eine Temperatur oder Höhenmessung durchzuführen.
    Über den ADC0 Pin kann man die Akkuspannung messen und unter Umständen eine Warnung ausgeben oder in ein Log schreiben.
    Für den ursprünglichen Verwendungszweck als Positionsblitzer habe ich 4 Transistor Schaltausgänge gebaut. Diese können jeweils max. 100mA bei 5V liefern (Ich bin von max. 10 LEDs pro Kanal ausgegangen)
    Trotz Internetrecherche hab ich noch ein paar Fragen:
    • Hab ich den µC richtig beschalten?
    • Muss/soll ich einen Reset Taster einbauen?
    • Muss/soll ich beim Fixspannungsregler noch eine Freilaufdiode einbauen wenn man mal den Jumper falsch steckt?
    • Hab ich meine Wunschfunktionen richtig umgesetzt?
    Wo lässt ihr eure Platinen halbwegs preisgünstig herstellen?
    Die Stückzahl soll bei so 2-4 Stück liegen
    Schaltplan:
Hits:	90
Größe:	59,1 KB
    Layout:
Hits:	83
Größe:	74,2 KB
    Eagle-Datein:
    klick
    Geändert von robo_tom_24 (07.07.2012 um 16:00 Uhr) Grund: Datein vergessen
    @FFM
    Hi..
    Freilaufdiode auf jeden Fall an den 7805 von Ausgangsspannung nach Eingangsspannung
    MC Beschaltung sieht gut aus
    Reset Taster ist nicht notwendig aber schadet auch nicht
    funktionieren sollte das ganze schon
    Ich würde immer an einer UART-Schnittstelle VCC mit auf den Anschlussblock herausführen.
    Gruß Daniel
    Ok Freilaufdiode wird hinzugefügt
    Warum immer Vcc raus führen? Dann ists ja nicht mehr RN-Standart...
    9
    Ich denke er meint VDD, also GND.
    Damit umgehst du das Problem einer ungewollten galvanischen Trennung falls du dein Board mit einer anderen Spannungsquelle versorgst als dein UART-Empfänger.
    Ob du einen RESET-Taster brauchst musst du wissen
    Ich lasse die immer weg.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    @FFM
    nein ich meine VCC ....
    ich nutze USB RS232 oder Funk RS232 ZIG-Bee 3dr-Robotics module Was auch immer die meisten UART-Module benötigen eine Versorgungsspannung
    oder können deine Schaltung sogar in der Programmierphase mit Spannung versorgen (USB)
    meine Boards hängen immer mit nem USB auf UART-TTL Wandler am PC da brauch ich nicht mal ne
    Spannungsversorgung.Die Wandler liefern bis 500mA und programmiert wird seriell über bootloader.
    Kann ich nur empfehlen.
    Gruß Daniel
    übrigen RS232 TTL ist nach RN-Standart 4polig siehe http://www.rn-wissen.de/index.php/RN...#RS232_Stecker
    Geändert von molleonair (07.07.2012 um 21:22 Uhr)
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hey Thomas,
    ich würde den Taster rauslassen, aus dem einfachen Grund das er ungewollt auslösen könnte (vorausgesetzt es ist ein E-Segler oder Verbrenner).
    Wahrscheinlich ist es zwar nicht, aber unter gewissen umständen könnte es passieren.
    Ich fertige meine Platinen in der Uni selber, ich würde dir ja anbieten Dein Layout umzusetzen aber ich denke der Versand nach .at wird im endeffekt teurer als es herstellen zu lassen.
    Andreas
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Danke für die Info, weiterlesen ist halt auch nicht schlecht
    Natürlich hab ich nur den "normalen" Stecker angeschaut...
    Ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen
    Danke tucow für dein Angebot aber da hast du wahrscheinlich recht
    Wieso meinst du ein E-Segler oder Verbrenner? Die beiden sind ja das ziemliche Gegenteil von einander
    Das neue Layout mit Freilaufdiode werd ich morgen hoch laden... hab zur Zeit nur mein Handy zur Verfügung
    Mir kommt gerade eine Idee...
    Ich setz neben den verpolungssicheren UART Stecker einen einfachen Jumper Stecker auf den ich Vcc lege. Dann kann man mit dem verpolungssicheren Stecker alleine arbeiten oder auch Vcc abgreifen mit einem 4 poligen Stecker
    Düsseldorf
    Ja, sie sind beide das ziemliche Gegenteil des jeweils Anderen aber aus eigener Erfahrung weiß ich wie stark die Vibrationen durch beide Motor-Typen sein können. (Ich habe Jahre lang in einem R/C Flugverein die Jugend unterrichtet *g*)
    Andreas
    Ja ist wirklich ein schönes Hobby
    Das Modul soll mal in eine 1,50m CMPro Lancair mit Brushless Antrieb...
    Pasching OÖ
    AREF nicht auf VCC legen, sondern über 100n nach GND.
    C3 ist weit weg von Pin 7.
    Wenn der ADC etwas genauer werden soll, dann AVCC lt. Datenblatt entkoppeln.
    100n von Reset nach GND helfen Störungen auf VCC zu unterdrücken.
    Resettaste nur wenn unbedingt nötig, dann aber 100 bis 330Ohm in Serie schalten.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Meine erste selbstgeätzte Platine :(
    Von merlinvs im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 15:39
  2. erste richtige SMD Platine
    Von Che Guevara im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 17:52
  3. meine erste Platine
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 10:48
  4. Die erste Platine geätzt
    Von pmaler im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 13:54
  5. Erste eigenentworfene Platine
    Von Strahleman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 14:01
