Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
sainsmart-car mit omni wheels
hallo allerseits,
ich war nicht sicher ob ich ein neues thema aufmachen soll, aber es passt eigentlich nirgends zu den momentan laufenden themen dazu. Ich habe (schon 2017) dieses hier gekauft:
sainsmart-car und den motor-treiber V1.
Zunächst waren die TT-motoren drin, die habe ich dann durch diese schrittmotoren ersetzt. Es lief ganz gut, irgendwann mal habe ich die TT-motoren wieder eingebaut, war aber mit der geschichte nicht so ganz zufrieden...
Jetzt habe ich das gerät aus dem selbstgedruckten frischaltebeutel (hallo Moppi :-) ) - nach dem ich die staubschicht enfernt habe - wieder reaktiviert. Der wesentlicher grund dafür war eine falschlieferung. Die chinesen haben mir statt der omniwheels 100mm auf die ich händereibend für den outdoor warte, die mit 60mm durchmesser geliefert. Darf ich behalten, geld wird zurückgezahlt. Kulant sind die, auch wenn teilweise seehhhr langsam...
Vier adapter für die räder gedruckt (herrlich dass man sowas machen kann) und so sieht das gerät nun aus:
Anhang 34764 Anhang 34765 Anhang 34766 Anhang 34767
jetzt bin ich aber wieder so weit wie schon 2017. Die ansteuerung der motoren über die sainsmart lib lässt zu wünschen übrig. Mit solchen funktionen:
void zehn_ms_links_schieben(void)
currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis > dauer_fahrt)
// Serial.println("10ms links schieben");
motor_hl->setSpeed(s_speed);
motor_hr->setSpeed(s_speed);
motor_vr->setSpeed(s_speed);
motor_vl->setSpeed(s_speed);
motor_hl->run(FORWARD);
motor_hr->run(BACKWARD);
motor_vr->run(FORWARD);
motor_vl->run(BACKWARD);
dauer_fahrt = 10;
kann man zwar kurze sequenzen machen, einen gleichmässigen lauf bekomme ich z.b. nicht hin...
@Rabenauge @Moppi: wie mach ihr das? Mit lib? Ohne Lib? Mit sonst noch was?
EDIT: ich habe jetzt den motortreiber V2 eingebaut
Zitat:
Zitat von
Moppi
Ich habe diese Gefährte letztens auch irgendwo gesehen. Schlecht sind die nicht - so vom Erscheinungsbild. Dann viel Spaß beim Auseinanderbauen!
das gehäuse ist nicht schlecht, allerdings habe ich als erstes die gewinde im 1,5mm alu(!) durch setzmuttern aus V2A ersetzt, sonst wäre es heute nur noch schrott - wegen dauernd auseinander nehmen :-)
Ich versuche es aber erstmal mit einem kühlkörper, manchmal muss man den weg des geringeren widerstandes gehen - ich hab einfach schiss, dass da noch mehr kaputtgeht...
@Rabenauge:
Zitat:
Das neuere Motorshield kenne ich nicht. Das ältere konnte nur max. 600mA, wenn ich mich recht entsinne. Da hab ich, auf die beiden Treiber, huckepack einfach noch welche raufgelötet (den Tip hatte ich irgendwo bekommen)- das verdoppelt die Leistung.
Du meinst bestimmt diese abenteuerliche konstruktion:
Anhang 34771
Zitat:
Zitat von
Moppi
Lt. Datenblatt schalten die ab, wenn die zu heiß werden. Das könnte das Aussetzen erklären. Defekt vielleicht noch nicht..... Und man könnte, wenn dieser Fehler mal behoben ist, auch noch Kühlkörper drauf setzen, wegen dem Abschalten, bei Überhitzung.
habe beim aufmachen keinen fehler finden können, aber mit aufgesetzten kühlkörper
Anhang 34775
geht es einwandfrei, also ohne aussetzer. Ein bischen musste ich noch die maximale geschwindigkeit reduzieren. Aber es ist ja auch kein RC-flitzer...
EDIT:
hier ein video... ich bin von der omni wheels einfach begeistert!
Und jetzt geht's an die encoder, im moment wird die dauer der bewegungen alleine über die zeit gesteuert...
