FTDI-Treiber erkennt blauen USB-IR-Stick nicht
Hallo Leute,
mein Asuro ist fertig zusammengebaut und anscheinend funktioniert auch alles.
Ich wüsste jetzt gern welche Software ich installieren muss (Windows und Linux).
Der Anleitung http://www.dlr.de/schoollab/Portalda...er_Roboter.pdf kann ich erstmal nicht weiter folgen, da sie von dem selbst zusammen gelöteten Empfänger ausgeht, ich aber den bereits Vorgefertigten habe, und die Anleitung an dieser Stelle insgesamt nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist.
Bin wie immer für Links, Antworten und sonstige Hilfe dankbar,
viele Grüße,
Xuri0
EDIT: größtest Problem ist aktuell die Verwendung (Installation, Kommunikation) des blauen IR-Tranceivers.
[Edit von radbruch]
Valen hat hier den Link zur Lösung des Problems gepostet:
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post607115
Zitat:
Zitat von
oberallgeier
Windows? Dann: Gerätemanager öffnen, anklicken: Anschlüsse (COM & LPT), es öffnet sich der "Unterordner". Darin sind die USB-Ports, deren Verwendung und deren evtl. Entsprechung angegeben z.B. mit (COM6).
Anhang 29238
Bin mir nicht ganz sicher wo ich da jetzt was finden soll. Bei "ASURO USB-IR-Transceiver" steht unter "Allgemein" "Ort: Port_#0002.Hub_#0001"
Hier nochmal ein Bild von welchem Transceiver ich spreche:
Anhang 29239
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Zitat:
Zitat von
oberallgeier
Allerdings wäre es dazu äusserst hilfreich, wenn der TO Xuri0 mal meine Frage nach dem Inhalt von "Anschlusseinstellungen", "Allgemein" und "Treiber" beantworten würde . . . Leider bleiben solche Bitten oft unbeantwortet - da wird lieber endlos geprobt . . .
Sorry, hatte ich vergessen.
Anhang 29247Anhang 29248
Und hier noch das Ergebnis von USBView(FTDI Tool), da steht die PID auf 0x0000. Meint ihr das ist das was bei Hackaday beschrieben wurde?
Anhang 29249
