Abstandsmessung ähnlich wie IR-Schnittstelle des asuro
Hinweis vom 01. Oktober 2008: eine abschließene Zusammenfassung gibt es hier.
Titel am 22März08 editiert: "Probleme bei" wurde gestrichen, denn die Probleme sind ja eigentlich gelöst.
Hallo alle,
über Unklarheiten bei der IR-Schnittstelle zur Hinderniserkennung bzw. zur Abstandsmessung habe ich hier bereits kurz berichtet. Nun habe ich weitere Probleme damit. Was mache ich falsch?
Über die Schwierigkeiten des SFH5110 sich für "ein" oder "aus" zu entscheiden habe ich im genannten posting bereits berichtet. Ich kann aber auch die Ergebnisse zur Entfernungsmessungen nur schwer nachzvollziehen.
Hintergrund: ich will diese asuro-Abstandsmessung als irDME (IR-Entfernungsmesser) einsetzen - preislich ist es ja unschlagbar. Deshalb habe ich eine kleine Einheit aufgebaut, die genauso bestückt ist, wie die entsprechenden Schaltkreise beim asuro (Ausnahme: der 490R für Vcc-5110 ist hier nur 330 - die Drähte im Bild sind für einen Spindeltrimmer, mit dem ich die 415 trimmen konnte - alle hier genannten Messungen wurden mit 220R gemacht). Dass der Testaufbau auf einem m168/20MHz läuft, sollte meiner Meinung nix ausmachen ! ?
..........................Bild hier
Erstmal habe ich festgestellt, dass ich wesentlich besser Abstände messen kann bei 38 kHz im Vergleich zu 36 kHz. (Wieweit die RS232 dabei besser ginge, habe ich noch nicht untersucht).
Um die Entscheidung auf "ein" oder "aus" auf etwas bessere Beine zu stellen, habe ich eine Art primitiver Statistik eingeführt:
for(uint16_t k=0; k<=1000; k=k+1)
for(uint16_t m=0; m<=2000; m=m+1) //
tmp = PINB; //
if (!(tmp & 0x08)) // Aktionen für gelöschtes Bit
if (istaus > 0)
istaus = istaus--; // heisst: Counter runterzählen
else // .. wenn Bit nicht gelöscht, dann ist es gesetzt
inix = istaus; // Dummyaktion
else // wenns nicht gelöscht ist, ist es gesetzt :)
if (istaus < 1000)
istaus = istaus++; // also Counter raufzählen bis 1 000
else
inix = istaus; // DD doofer Dummy, nix machen
// ##### danach vergleiche was größer ist:
// ##### wenn über xxx , Port einschalten, wenn unter xxx Port ausschalten
if (istaus < 10)
{ // hier die Anweisungen, wenn das Bit gelöscht ist
PORTC &= ~(1<<PC0); // lösche PC0
if (istaus > 990)
PORTC |= (1<<PC0); // Setze PC0
else
// waitms(1); //
Damit erreiche ich eine Hysterese von etwa 10 .. 20 % bezogen auf den Schaltabstand. Im Vergleich dazu beträgt die Hysterese ohne diese einfache Rechnerei rund 50 % des Schaltabstandes.
Schaltabstände über 40 cm konnte ich praktisch nicht messen. Ich bewerte die "Entfernung" erstmal mit dem von mir gesetzten Rampenwert der PWM und nenne das "AktRampe". Bei 36 kHz geht der 5110 auf low bereits bei einem Rampenwert von 17 (ich schalte mit dem Signal des 5110 eine "Kopier"-Led, um eine schnelle optische Kontrolle zu erhalten). Bei 38 kHz tritt ohne Statistik ein sichtbares Flattern (sichtbar an der LED, am Oskar schon früher) bei Rampenwert 20 auf, deutliches Flackern der Kontroll-LED bei 30, LED ist fast aus bei 50 und nicht mehr feststellbar bei 60. Dann ist am Oskar noch hin und wieder was zu sehen.
Mit "Statistik" 10/990 - siehe Code oben - bekomme ich:
AktRampe Schaltabstand ca. cm
5/263 5
10 11
15 17
20 17
30 40
36 low
Lasse ich die 415 frei nach vorne in den Raum strahlen - sie ist natürlich abgeschirmt mit einer Schlauchblende - bekomme ich folgende Terminalmitschrift:
Dabei ist mittendrin mal eine Bedämpfung des Messstrahls mit der Hand zu erkennen an dem Absinken der Statistikwerte "stt" unter 1000. Gegen Ende der Aufzeichung strahlt die SFH415 aber wieder unbedämpft und man sieht den aktuellen Statistikwert. Deutlich ist zu sehen, dass bei einer Ansteuerung mit "Rampe" 40 der 5110 praktisch auf low ist. Der maximale "Rampenwert", d.h. der Wert im ICR1 beträgt 263 - daher insgesamt eben maximal 264 Werte.
Fragen:
Habe ich Fehler gemacht? Wenn ja, welche?
Wieso messe ich nur maximale Entfernungen bis etwas 30 cm einigermassen vertrauenswürdig?
Wurde ähnliches Flattern am 5110 schon von euch beobachtet - aber bei mir machen es alle Aufbauten - auch der asuro.
Wieso funzt die Abstandsmessung am asuro so gut? Oder: wieso ist meine Messeinheit so anders?
Hat jemand auch schon mit Frequenzen "neben" der Nennfrequenz des SFH5110 experimentiert? Mit welchem Ergebnis?
Ok, etwas komplex, vielleicht findet jemand die Würmer? Danke im Voraus,
Hallo oberallgeier,
gerade wollte ich auf deinen ersten Beitrag antworten.
Nun macht es aber Sinn eher auf den aktuellen zu antworten.
1) Deine Auswertung, vor allem die mit dem Übersprechen auch mit Schrumpfschlauch, ist sehr hilfreich. Nun, da auch noch die Rückseite abgeschottet ist, scheint von der Seite nun kein Problem mehr zu kommen. Man muss es nur mal von dir vorgemacht bekommen.
2) Die Unterschiede zwischen Tageslicht / Kunstlicht / .. und bei unterschiedlichen Reflektoreigenschaften wurde hier ja schon vorausgesagt. Dies habe ich auch schon 'empirisch' selber nachvollziehen können/müssen. Da müsste man mal versuchen, ob man auch hier durch eine Dunkle-/Hellmessung eine Differenz ermitteln kann, an der man die Umgebungshelligkeit abschätzen kann.
3) So schlimm sieht deine Programmierkunst nun doch nicht aus. Bis auf ein paar winzig Kleinigkeiten ist das doch bestens.
In Cäh schreibt man i = i + 1; In C kann man das mit i++; abkürzen.
Das geht auch am Ende einer for (xxx; yyyy; n++)-Klammer.
In C kannst du i -= 6; schreiben, wenn du i = i - 6; meinst.
Das geht schon mal mit allen +-*/ - Zeichen: x *= 3; <=> x = x * 3;
4) Nun aber ein Problem in meinem Kopf:
Deine Konstruktion zum warten auf n Pulse will mir nicht so recht einleuchten. Ist sauber in C geschrieben, ich meine den Sinn dieser Warterei.
Du wartest mit der Schleife doch auf ein n-faches Pulsen vom Empfängersignal. Dieses Signal aber ist, so wie ich es sehe, schon vom SFH5110 am Ausgang geliefert worden. ****Hier kann mein Denkfehler sein, dass du am PINB1 nicht den Ausgang, sondern etwas anders misst****
Wenn der SFH5110 aber dein Datenlieferant ist, dann benötigst du an dieser Stelle keine Pulse mehr. So wie ich das Datenblatt interpretiere, hat sich da nämlich schon der Baustein drum gekümmert.
Als Datenblatt habe ich immer gerne die Infineon-Datenblätter, da die häufig Deutsch- und Englischsprachig sind. (Ist für mich zum üben der Deutschen äh ne, der englischen Sprache perfekt.)
Hier mal das Dingsda: SFH5110.pdf
Unten im Bild habe ich den Ausschnitt zum Thema 6 Pulse rausgeholt.
Ich bin mir sicher, dass die Pulse nicht von der Software bearbeitet werden müssen.
Hier wird meiner Meinung nach nur mitgeteilt, dass die Bit-Länge eine gewisse Anzahl von Pulsen aufweisen muss. Und somit ergibt sich daraus die maximale Datenübertragungsrate.
Min. 6 Pulse bei 36 kHz für ein Bit sind dann irgendwelche ms oder us. Und das ist dann eben die Obergrenze der Bitgeschwindigkeit.
Ich hoffe, dass ich daneben liege, und du nicht gefrustest bist.
Auf alle Fälle hänge ich hier deine Programmstücke aber mal so dran, wie ich sie schreiben würde. Evl. hilft das beim Übergang von Cäh nach C.
/* == PWM-Routinen zur IRLED-ansteuerung auf OC1A/PB1 ================= */
Init Timer/Counter 1, PWM-Signal für Servo hin-her
normale PWM aktivieren (nicht invertiert)
void TC1SRV_init (
void)
TCCR1A |= (1<<COM1A1); // Clear/set OC1A on Compare Match, doc S132.
// also Port PB3, vgl. auch PWM-routine unten
TCCR1B |= (1<<CS10); // cs10 <=> clk/1 => no prescaling doc S 134
TCCR1B |= (1<<WGM13); // PWM, Phase+Frequency correct doc S 134
ICR1 = 270; // =>PWM-Frequenz 20MHz/(2*nn) => 37,0kHz
TIMSK1 &= ~(1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B); // Tmr/Cntr1 Oput CompA/B Mtch intrrpt disab
TIMSK1 &= ~(1<<TOIE1); // Tmr/Cntr1 Overflow interrupt disabled
Relative Pulslaenge auf OC1A/PB1
void setSRV1 (
uint16_t speed1)
OCR1A = speed1; // z.B. für SFH5110 oder Servo
Relative Distanz Messung, Rückgabewert = Wert der PWM-Ansteuerung
int ReDiM (
void)
uint8_t mpwm = 0; // mpwm ist der jeweis aktuelle "PWM-
// Stellwert" bzw. endgueltiger Messwert
uint8_t tmp = 0; // temporaerer Wert
uint8_t n;
tmp = PINB; // Test, ob ein Signal anliegt
mpwm = 1; // Sicherheitshalber PWM ganz klein
setSRV1 (mpwm); // Ansteuerung der PWM auf
Es wird die LED auf n Pulse geprueft. Warten, bis irLED dunkler/heller wird.
Im Datenblatt des SFH5110 sind sechs Pulse je burst als Minimum gewuenscht.
Bei 36 kHz dann ca. 6*26 µs bis zum naechsten Test
for (n = 1; n <= 6; n++) // Warte n Pulse der irLED ab
while (! (PINB & (1<<PINB1))) // Bit 1 (0..7) geloescht? <==> irLED aus
while (PINB & (1<<PINB1)) // Bit 1 (0..7) gesetzt? <==> irLED an
for (mpwm = 128; mpwm >= 2; mpwm--)
if (mpwm > 6)
mpwm -= 1;
if (mpwm > 20)
mpwm -= 2;
if (mpwm > 40)
mpwm -= 6;
setSRV1 (mpwm); // PWM fuer irLED ansteuern
for (n = 1; n <= 7; n++) // Warte n Pulse der irLED ab
tmp = PINB; // Der Empfaenger muesste jetzt korrekt schalten
if (tmp & 0x08) // Bit 4 gesetzt? Input high? Freistrahl?
break; // Bit ist high = frei, PWM verstellen
return mpwm;
// Aufruf, z.B. aus main mit
mecho = ReDiM();
Gruß Sternthaler
