Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: PWM für Servo
    Hohenems
    PWM für Servo
    ich wollte pizypwm.py, die erfolgreich die Motorgeschwindigkeit regelt für meinen Servo verwenden und das Zucken ausschalten:
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    import signal
    from pizypwm import *
    def endProcess(signalnum = None, handler = None):
        servo.stop()
        GPIO.cleanup()
        exit(0)
    signal.signal(signal.SIGTERM, endProcess)
    signal.signal(signal.SIGINT, endProcess)
    servo = PiZyPwm(50, 26, GPIO.BOARD)
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(26,GPIO.OUT)
    while True:
        servo.start(5)
        print "Drehung nach links"
        time.sleep(1)
        servo.start(7.5)
        print "Drehung Mitte"
        time.sleep(1)
        servo.start(10)
        print "Drehung nach rechts"
        time.sleep(1)
    Das Problem ist, das der Servo unkontolliert herumschwenkt, obwohl ich 50 Hz (20ms) eingestellt habe und die 1ms 1,5ms und 2ms Impulse sende. Könnte bitte jemand meinen Code überprüfen?
    Wäre nett, danke.
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Ich benutze für die Servos meines Humanoiden, am RPi, den PCA9685 mit 60Hz.
    Das sie unkontolliert herumschwenkt hatte ich mal bei den Controllern die ich vor dem Pi entworfen habe, da habe ich vergessen GND vom ATmega mit dem GND von den Servos zu verbinden, kann das bei Dir der Fall sein? (Ich denke mal nicht das Du die Servos vom RPi aus versorgst.)
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Hohenems
    Doch, ich versorge den Servo vom RPi. Funktioniert ohne PWM ganz gut. Möglicherweise habe ich Stromschwankungen, die das auslösen.
    Hohenems
    Nun habe ich den halben Nachmittag versucht, den Servo anzusteuern (die andere Hälfte des Nachmittags habe ich Schnee geschaufelt...)
    Ich kriege es nicht hin, auch nicht mit externer Stromquelle für den Servo. Ich gehe mal davon aus, dass pizypwm für Servos nicht geeignet ist.
    9
    Hey Pinsel,
    ich versuche gerade selber einen Servo mittels PizyPWM anzusteuern (Modelcraft ES-05).
    Der Code sieht so aus:
    import time
    import os
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(9, GPIO.OUT)
    while True:
        Servo = PiZyPwm(50, 9, GPIO.BCM)
        user_input = raw_input("Bitte treffen Sie Ihre Wahl: ")
        if(user_input == "l"):
            Servo.start(5)
            print "Drehung nach Links"
            time.sleep(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        elif(user_input == "m"):
            Servo.start(8)
            print "Drehung in die Mitte"
            time.sleep(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        elif(user_input == "r"):
            Servo.start(11)
            print "Drehung nach Rechts"
            time.sleep(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        elif(user_input == "q"):
            Print "Programm wird beendet......"
            os._exit(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        else:
            print "Ungueltige Eingabe!"
    Und bei mir zuckt der Servo nicht mal. Das Oszi zeigt einen Puls an (variabel von 1ms - 2ms). Den Servo habe ich direkt an die 5V vom Pi angeschlossen und den Signalanschluss direkt an das Pi, aber nichts tut sich....weißt du eine Lösung?
    Btw....die Lösung mit dem "Menü" ist klasse
    Danke @ tucow
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Hallo Kampi,
    versuchs mal damit:
    import time
    import signal
    import os
        servo.stop()
        GPIO.cleanup()
        exit(0)
    GPIO.setup(26, GPIO.OUT)
    while True:
        Servo = PiZyPwm(50, 26, GPIO.BOARD)
            Servo.start(5)
            time.sleep(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
            Servo.start(8)
            time.sleep(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
            Servo.start(11)
            time.sleep(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
            print "Programm wird beendet......"
            os._exit(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        else:
    Du musst allerdings PIN 26 (BOARD) verwenden.
    - - - Aktualisiert - - -
    Halt, Stop - ich habs:
    import time
    import signal
    import os
        servo.stop()
        GPIO.cleanup()
        exit(0)
    while True:
        Servo = PiZyPwm(500, 26, GPIO.BOARD)
            Servo.start(95)
            time.sleep(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
            Servo.start(50)
        time.sleep(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
            Servo.start(5)
            time.sleep(1)
        Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
            os._exit(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        else:
    Ich weiss zwar nicht genau warum, aber so gehts
    9
    mmh klappt immer noch nicht
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Hast du meine Ergänzung im vorherigen Post gesehen? Damit schlägt mein Servo nach links und rechts voll aus.
    9
    Hey,
    ja ich habe den Code direkt raus kopiert.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    hmm, und auch pin 26? bei mir funktioniert das programm... läuft mein servotestprogramm ohne pwm bei dir?
  1. Servo PWM
    Von manhunt im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 10:29
  2. Ansteuerung Servo mit Servo Fkt. oder mit PWM?
    Von cosanostra im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 10:26
  3. PWM signal für servo "von hand" erzeugen ?
    Von PsiQ im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 22:25
  4. PWM - Servo
    Von Greuth im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 22:52
  5. [ERLEDIGT] PWM für Servo mit eingebautem PWM gen. (Atmel 2313)
    Von Philipp_c im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 00:45
