Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: MacBookPro Unibody Design - Led neben Facetimekamera
    Eigentlich geht es nicht um die Led direkt sondern um die Löcher davor. Sie sind so fein das man sie mit blosem Auge nicht erkennen kann. Erst mit 10 facher vergrösserung konnte ich die einzelnen Löcher ganz klein sehen.
    Das Gehäuse ist aus Aluminium, weis jemand wie man so kleine Löcher fertigt, bzw wie Apple das bewerkstelligt?
    gruß Smusmut
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hallo Smusmut,
    kann es sein das Du die LED der Ladeanzeige meinst? Denn nur die sind im Aluminium, die LED der iSight Camera ist im schwarzen Rahmen um das Display und dieser besteht nicht aus Aluminium sondern aus Glas.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    meines wissens nach werden die mit laser- oder wasserstrahl gefertigt
    Ok hab mich unverständlich ausgedrückt. Habe vergessen zu erwähnen das mein Bildschirm entspiegelt ist, das ist der Rahmen dann nämlich auch Aluminium.
    Die sind aber noch um ein vielfaches kleiner als die von der Ladeanzeige. Zuerst sieht man nichts und dann leuchtets da plötzlich.
    Würden bei Laser und Wasserstrahl nicht auch die Felder zwischen den Löcher wegfallen oder geht das Zoo genau?
    Ich werd mal versuchen ein Foto zu machen..
    Ist für mich nämlich echt unglaublich ..
    gruß,
    smusmut
    Drahterodieren wäre noch eine Fertigungsmethode dürfte aber für den hier genutzen Zweck zu teuer sein (Kanonen, Spatzen usw.)
    Ich hab kein MacBook um mir das anzusehen, und kann daher nicht abschätzen wie klein die sind. Aber Fräsen im bereich um die 0,05mm sind durchaus möglich.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Nein das ist noch einiges kleiner als 0.5 mm! Man glaubt beim ersten hinschauen gar nicht das da Löcher sind.. Erst mit einer Lupe kann man sie erahnen!
    Also hab jetzt mal mit Makroobjektiv ein Foto gemacht! Und auch vom ein und ausgeschalteter Led, nur zum Vergleich. Ich hoffe jetzt kann man sich vorstellen wie klein die sind
    gruß smusmut
    IMG_7092.jpg: Bild hier
    IMG_7064.jpg: Bild hier
    IMG_7061.jpg: Bild hier
    Ist das wirklich Alu innen ?
    Hab leider nur nen Glossy Mbp.. da ist das ganze ja, wie gesagt, aus glas
    Jap ist Alu, Ach schade trotzdem eine Idee wie die das machen? Weil bohren und Lasern kann ich mir nicht vorstellen...
    Ist schon klein und die Hitze beim Lasern würde doch die Zwischenräume auch gleich wegnehmen oder?
    gruß David
  1. Alternative Energien: Apple plant Solarkraftwerk neben Serverfarm
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 08:10
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 11:53
  3. Taster soll neben serieller schnittstelle Port togglen
    Von aphex-world im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 11:01
  4. Kennt jemand neben Bascom einen guten Basic-Compiler?
    Von corone im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 14:47
  5. Design von Netzteil 30V/5A
    Von Kiwee im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 12:14
