Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Suche Techniker für einfaches Platinen Layout Entwurf Bestückung
    Idee Suche Techniker für einfaches Platinen Layout Entwurf Bestückung
    Hallo Zusammen,
    ich Suche ab sofort einen Elektrotechniker, der mir ein einfaches Platinenlayout entwirft+ die dazugehörige Auflistung der Bestückung. Die platine sollte eine Größe von ca. 55mm x 65mm haben, Platinendicke 10-15mm. Es handelt sich um ein Phasenprüfgerät zur Messung der innenliegenden Phase eines Elektronischen Gerätes (Audio/Video).
    Vergleichbares Gerät wäre der Oehlbach Phaser, siehe world wide web. Platine des Vergleichobjektes vorhanden. Der neue Enwurf sollte sporatischer sein, da hier der Testbutton und die low-level batterieanzeige entfällt.
    Alles weitere per mail oder tel.
    Dies sollte in Köln von Statten gehen, da enge Zusammenarbeit erwünscht.
    Freue mich auf Antworten
    nachtrag:
    das phasenprüfgerät arbeitet mit einer 9v blockbatterie!
    das zu messende gerät wird per dessen stromstecker in die intergrierte steckdose des phasenprüfgerätes gesteckt, somit fließen hier keine 230volt, sondern nur 9v!
    Grüße Darius
    Geändert von ddj (08.08.2012 um 11:33 Uhr)
    gerne in den Bergen
    Billiger wird ein Selbstbau bestimmt nicht! Und da es sich um Netzspannung handelt finde ich es etwas gewagt das einfach so zu vergeben, bzw wird sich aus diesem Grund (hoffentlich) niemand melden, der zum ersten mal eine Platine mit Netzspannung erstellt!!!
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    ich muß das mal genauer definieren:
    gerne in den Bergen
    Auch mit einer Blockbatterie geht es um Netzspannung.
    Ausser du lässt die integrierte Steckdose weg, dann hat aber dein Gerät keine sinnvolle Funktion mehr. Und billiger wird es trotzdem nicht.
    Warum machst du es nicht selber, wenn es nur um ein Layout geht? Kannst das dann immer noch zum überprüfen hier zeigen! Oder brauchst du jemand der Schuld daran ist, wenn jemand ein elektischer Schlag bekommt oder deine Hütte abbrennt???? Hmmm, Fragen über Fragen......
    mal klartext:
    ich bin unternehmer und habe von platinen-layouts keine ahnung:: bin gerade dabei ein konkurenz-produkt zum "oehlbach" phaser zu entwickeln;; und brauche dazu fähigen entwickler;;
    bitte zuerst genau über die funktionsweise im netz informieren... und erst dann scharfe kommentare abgeben ;;;; wenn DU deine bude mit 9v zum abfackeln bringst, kann ich nur gratulieren;;;
    Zitat Zitat von ddj Beitrag anzeigen
    mal klartext:
    ich bin unternehmer
    Ein "sporatischer" Unternehmer vielleicht ?
    Der neue Enwurf sollte sporatischer sein, da hier der...
    Jemand der mit dem Verkauf von Produkten Geld verdienen will, muss ja nicht unbedingt ein Rechtschreibkünstler sein, aber was "sporadisch" bedeutet, sollte man wissen.
    Die sinnfreie Anwendung von Fremdwörtern, von denen man so gar keine Ahnung hat, macht nicht unbedingt Eindruck.
    "Die Netzphase der Geräte kann mit dem Oelbachphaser prüfen oder durch einen 2-fache Prüfung mit Mulitmeter (geringerer Wert = Netzphase des Gerätes)" Zitat HIFI-FORUM
    Scheint eine einfache Widerstandsmessung zu sein??
    In der Anleitung zum Oelbach steht: Gerät ausschalten
    Wie das dann allerdings funktioniert ist mir unklar - es sei denn das zwischen Anschlußkabel / Buchse und dem (zweipoligem) Schalter ein Kondensator oder Ähnliches in Richtung PE liegt?
    Sollte da Nichts sein ist kein ermitteln der Phasenlage möglich!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Zitat aus der Gebrauchsanleitung:
    Der Oehlbach Phasenprüfgerätes PHASER (Artikel 17017) eignet sich zur schnellen und einfachen
    Bestimmung der phasenrichtigen Polung von Audio- und Videokomponenten. Schließen Sie mehrere
    Hifi-, Video- oder Homecinema Geräte an eine Steckdosenleiste an, ohne deren Phasenlage zu
    berücksichtigen, kann es vorkommen, daß sich Massepotential-Ausgleichsströme störend bemerkbar
    machen.
    Riecht das nicht nach Audiophoolery?
    Also wenn ja, dann bist du mit der Herstellung von direktionalen Kabeln einfacher weg (und lassen sich auch für viel Geld verkaufen).
    MfG Torrentula
    gerne in den Bergen
    Oder auch mit den Moosgummi-"Hütchen" für Kondensatoren, die einen besseren Klang versprechen lässt sich Geld verdienen.....
    Okay, danke für die Einschätzung;;wäre eine ähnliche Konstruktion auch OHNE Schalter/Tester (wie beim Oehlbach Phaser) möglich? D.h. plug&play?
    Einfach Netzstecker des Gerätes rein.., und schon leuchtet entsprechend eine Diode auf
    Oder ist so etwas tatsächlich nur elektronisch realisierbar?
    (Auf der Platine befinden sich 2 Quad Operatinsverstärker, viele Transistoren (ca. 25) , und ´n paar Kondensatoren;;;
  1. Platinen Layout
    Von avus17 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 16:43
  2. Platinen Layout speichern ?
    Von Blamaster im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 17:49
  3. PLatinen Layout
    Von Bubi_00 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 15:57
  4. H-Bridge mit L298 Platinen-Layout
    Von Andy1988 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 20:56
  5. platinen layout
    Von irgendsowas im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 10:20
