Ton, Beleuchtung und Hub auf Knopdruck
Hallo zusammen,
vorweg kurz meiner Person:
Ich hatte mit Eigenbau bzw. eigenen Projekten in der Richtung bisher noch keinen Kontakt, daher besitze ich keinerlei Vorwissen für mein Vorhaben. Vor allem was Elektronik angeht, bin ich nahezu bei null Wissen. Bitte behaltet dies im Hinterkopf und habt Nachsehen mit mir, falls ich mich fachlich nicht adäquat ausdrücken kann.
Das Projekt befindet sich noch am Anfang der Planungsphase. Bisher habe ich lediglich in einigen Foren und Blogs quer gelesen, was mir mehr Frage- als Ausrufezeichen eingebracht hat :).
Das habe ich vor:
Ich habe von Lego die Saturn V Rakete zusammengebaut und möchte diese in Szene setzen.
Auf Knopfdruck soll das Abspielen einer Sounddatei gestartet werden. Nach einigen Sekunden soll die Beleuchtung eingeschaltet werden. Nach weiteren Sekunden soll die auf einem kleinen Hubtisch stehende Rakete um ca. 20cm angehoben werden. "Oben" soll sie ca. eine Minute verweilen, danach werden Licht und Ton abgeschaltet und der Hubtisch fährt wieder in seine Ausgangsposition.
Meine bisherigen Gedanken/Annahmen dazu:
- Es ist ein kleiner Computer als Steuereinheit erforderlich (Raspberry Pi, Arduino o.ä.)
- Für den Ton möchte einen Lautsprecher per Klinke anschließen
- Die Beleuchtung (RGB) soll durch LED in Birnenform oder als LED-Strip realisiert werden (Bilder siehe unten)
- Beim Hubtisch dachte ich z.B. an sowas o.ä. in Verbindung mit einem Motor, der die Drehung vornimmt
http://testtesttest.de
So ungefähr soll das mit der Beleuchtung aussehen:
Anhang 34672 Anhang 34673
Folgende Fragen spuken mir dazu aktuell im Kopf herum:
- Die Steuereinheit/Computer, sicherlich mein größtes Problem: Wie müsste sowas aussehen? Muss ich dafür selber eine Platine mit den entsprechenden Komponenten und Anschlüssen herstellen (löten) und eine entsprechende Programmierung entwerfen, die das o.g. ausführen kann oder gibt es fertige Bauteile, so dass ich z.B. nur die Stecker einstecken muss oder einem Programm sagen kann, wann was eingeschaltet werden soll und wie lange es laufen soll?
- Kriege ich die Gewindestange des Hubtischs mit dem Motor verbunden, so dass dieser diese direkt antreibt? Da die Gewindestange mit hoch fährt, müsste ich doch den Motor irgendwie an der Querstange des Tisches an dem auch die Gewindestange eindreht befestigen. Ob das klappen kann?
Ich habe auch nach Tischen mit eingebautem Motor geschaut, diese sind aber entweder auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar oder kosten vierstellig, fallen damit also raus.
- Kennt jemand hier Internetseiten, wo ich mich hinsichtlich meiner Problemstellungen konkret in die Thematik einlesen kann?
Handwerklich traue ich mir sowas prinzipiell zu, auch wenn mir Erfahrung und wahrscheinlich zum Teil auch entsprechendes Werkzeug fehlen. Aber das Theoretische macht mir hier eindeutig Probleme, vielleicht kann und mag mir hier ja jemand helfen.
Bitte weist mich auch auf grobe Fehler in meinen Gedankengängen hin, falls Euch solche auffallen sollten.
Vielen Dank vorab für jegliche Art von Antworten und viele Grüße,
Leif
Zitat:
Zitat von
Rabenauge
Ein Arduino ist da schon ziemlich unterfordert.
Das würde, mit mehr Bstelaufwand (Käfer plus ein bisschen Hühnerfutter selber auf ne Platine löten) mit noch weniger gehen.
Dann nehme ich tatsächlich lieber die Variante mit weniger Bastelaufwand und dem Arduino. :)
Hab hier was gefunden.
Zitat:
Zitat von Rabenauge
Probleme sehe ich beim Sound: kein Arduino ist fähig, vernünftig Sound auszugeben.
Aber: die können Soundmodule ansteuern.
Den hier, zum Beispiel:
Klick
Die Sounds liegen dann einfach auf ner SD-Karte.
Hab mich hier bei der gleichen Firma bedient. Soundmodul.
Zitat:
Zitat von Rabenauge
Adressierbare RGB-LED's sind kein Problem, beispielsweise die WS 212 bzw. 2811. Das können-wenn die Stromversorgung es hergibt, auch hundert sein.
Ehrlich gesagt sagt mir WS 212 bzw. 2811 gar nix. Wenn ich das suche, finde ich mehrere LED Strips. Kann ich da nicht einfach irgendeinen Strip, den ich gerade günstig bekomme anschließen? Wie ist es denn hier überhaupt mit der Stromversorgung? Muss ich für die Beleuchtung eine separate Stromversorgung bereitstellen oder kann das über die Versorgung des Arduinos laufen?
Zitat:
Zitat von Rabenauge
Nen Motor kann kein Mikrocontroller direkt ansteuern, dafür wirst du _immer_ einen Treiber benötigen.
Der aber richtet sich nach deinem konkreten Motor und der Stromversorgung, daher kann man da jetzt schlecht was empfehlen.
Nen Motor mit einer Gewindestange verbinden- da findet sich sicher ne Lösung für aber: sicher willst du ein Getriebe zwischen haben.
Das muss man sich halt auch angucken.
Das Motorenproblem hab ich noch offen. Hab mir diesen Tisch ausgesucht Anhang 34680.
Wäre es evtl. das Einfachste, den Griff abzunehmen, die Gewindestange zu verlängern und den Motor direkt auf die Stange zu setzen?
Ansonsten müsste ich eine Konstruktion herstellen, die die Motorendrehung auf den Griff überträgt. Dabei stoße ich gedanklich immer wieder auf das Problem, dass zum einen der Griff seine Position verändert, wenn sich der Tisch hebt und zum anderen sich der Abstand von Griff zur ersten Querstange (theoretisch ein möglicher Befestigungsort für den Motor, damit er mit ansteigen kann) größer wird, wenn der Tisch angehoben wird.
Betreff RGB Leds:
Bei Segor habe ich mir auch die runden besorgt wie Rabenauge in 8mm Durchmesser. Dort sind sie jedoch ohne Leiterplatte, also direkt mit Drähten, da ist der Chip schon drin.
Hier hat sich aber herausgestellt, dass die Daten für Grün und Rot vertauscht sind, im Vergleich zu den 5050 Leds.
Testweise habe ich die Leds auch schon mit 3 Volt, ein Modell sogar mit 2,6 Volt betrieben. Die meisten sind aber eigentlich für 5 Volt ausgelegt.
5 Volt benötigst Du sowiso. Da kommen dann auch direkt die LEDs mit ran. Da kann dann wie schon erwähnt, je nach Anzahl, Farbe und Helligkeit "einiges" an Strom zusammenkommen.
Die einzige Datenleitung geht zum Arduino Controller, über diese Leitung fliesst so gut wie kein Strom.
Ich betreibe die Leds meist mit 10mA pro Farbe, also nur die halbe Helligkeit, das ist schon wirklich sehr hell. sind also 3 Farben pro Led = 30mA.
Hier mal die Segor Info:
Anhang 34681
Siro
