Wer kennt PIC Microbot "ICSP Programming Socket" genauer ???
Hallo Freunde !
Da mein PIC-Board nur 40 Pinner "verarbeiten" kann, habe ich mir für andere Typen einen ProgrammierSockel besorgt, aber ich komme einfach nicht damit zurecht.
Das Manual (hier einzusehen) ist nicht das "Gelbe vom Ei". Mit meinen PIC-Kit 3 kann ich da egal welchen Chip ich nehm, nicht flashen.
Zu dem Jumper JP3 finde ich gar keine richtige Erklärung, auch muss ja irgendwie Betriebsspannung an das Teil ??
Ich weiss , man kann sich das leicht selber basteln , aber mit meinen Augen und Fingergelenken ist es nicht mehr weit her, so das ich gern auf industriell Gefertigtes zugreife.
Kann mir bitte wer ein wenig weiterhelfen
Gerhard
Nachtrag das bekomme ich als Meldung:
Zitat:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.50.04
Firmware type..............Midrange
Target device was not found (could not detect target voltage VDD).
You must connect to a target device to use PICkit 3.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Ich habe auch den PicKit3 und ich programmiere damit meine 8 Beinigen PICs
Anhang 34017
Anhang 34018
Entscheidend ist bei mir, der 10K Widerstand zwischen VDD und MCLR
also zwischen Pin 1und 2 auf meiner rückseitigen Ansicht.
vielleicht hilft es Dir weiter.
In der MBLABX-IDE muss Du noch die Versorgungsspannung einstellen.
"Power Target Circuit from PicKit3"
Da ich meine Chips in diesem Schnellspannsockel programmiere,
Anhang 34019
Den Pin PGM/LVPP benötige ich übrigens nicht.
So muss ich meine PICs verkabeln zum Programmieren:
Anhang 34020
Siro
Mit den Augen klappt es bei mir auch leider nicht mehr so gut.
trotzdem versuche ich immer kleiner zu werden,
also nicht ich, sondern die PICs.:)
SO-8 ist noch relativ gut zu handeln. Dafür bekommt man auch recht preiswerte Adaptersockel
Die DFN Bauform ist jedoch eine Katastrophe.
Ich programmiere die Chips oft auch direkt im System wie Klebwax das schon oben beschrieb.
Die Programmierpins haben dann sogar nach der Programmierung eine Funktion.
Unter anderem eine RS232 und/oder auch Kalibrierjumper sind bei mir an ICSP-DAT und ICSP-CLK nutzbar.
Das funktioniert wirklich sehr gut.
Man muss also auf keinen Pin verzichten, obwohl man ICSP (im System) programmiert.
Der PicKit3 leistet wirklich hervorragende Dienste,
den bekommt man ja schon für um die 15 Euro. Bei Farnell aber auch für 43 Euro.
Hier 2 kleine Miniprojekte mit In System Programmierung und dem PicKit3
An der Platinenkante wird eine Stiftleiste im Raster 1mm aufgelötet und dann der 5 polige Stecker drauf gesteckt.
Die kann dann im Endgerät auch wieder abgelötet werden.
Ich hab noch keinen Idee mit welchem Stecker man das besser lösen könnte.
5 Pins die direkt aufgesteckt werden könnten, hab da nichts brauchbares gefunden.
Anhang 34021
Mit der 18F Serie hab ich sehr viel programmiert.
eltliche Tausend Zeilen Assembler in einem Projekt...
Dann wünsche ich Dir weiterhin gutes Gelingen.
Siro
Hallo Klebwax,
den PICKit gleich dran lassen geht natürlich nicht, bzw.eher ungünstig bei meinen 8 Beinigen,
da bleibt dann wirklich kaum noch was an Pins übrig...;)
Bei meinen kleinen Projektchen,
nutze ich aber den Debugger eh nicht, da reicht mir ein Testpin
oder auch mal der TXD Pin der serielle Schnittstelle um mir einen Wert anzusehen.
Viel Software passt da eh nicht rein.
Den PIC16F1825 habe ich mir auch mal angesehen.
Im Prinzip ist es ja der der gleiche Chip wie mien 12F1840 mit mehr Pins.
Auf jeden Fall ein hervorragender Chip zum Testen, grade wegen den Mehrpins.
Wird besorgt...
Mit den PIC24 hab ich auch mal probiert.
Den PIC24HJ256 habe ich in Assembler programmiert und gleich einen Core Fehler gefunden.
Das war damals auch mein erster Beitrag hier im Forum 2007, booh, doch schon so lange her...
https://www.roboternetz.de/community...ghlight=RCOUNT
Anhang 34022 Auch hier ist die 5 polige Leiste schon drauf zum programmieren
Die PogoPins (Federstifte) wären evtl. möglich.
Gut, dass Du es angesprochen hast, ich wuste nämlich garnicht wie diese Federpins heissen.
"PogoPins war mir neu. Ich muss da gleich nochmal googlen.
Die MicroMatch erscheint mir noch noch zu groß. Ist natürlich Anwendungsspezifisch.
Anfangs hab ich ja nur mit dem Pic Start Plus programmiert und grad noch die Adapter für meine PICse gefunden.
War schon immer eine 5 polige Pfostenleiste, wobei die Pinbelegung auch heute noch identisch ist zum PicKit3.
Anhang 34023
Zitat:
Zitat von
oderlachs
Siro was Du da auf dem Foto so zeigst, kann ich kaum so erkennen, weniger noch löten ;)
Ich mache diese Miniteile auch nur privat, das soll in einen Mini Hubschrauber der selber nur 29 Gramm wiegt.
Das ist eine Akkuüberwachung.
Siro
