FM-Signal verstärken (Transmitter)
Ich bin momentan auf der Suche nach einer Möglichkeit um FM-Signale möglichst kostengünstig zu verstärken. Ich habe eine billigen FM-Transmitter hier liegen. Da stellt man eine Frequenz ein und dann wird das was man über einen Klinken-Eingang reingibt als FM-Signal auf dieser Frequenz gesendet.
Das Signal ist aber so schlecht, dass man nur 2 Meter Empfang hat. Mit Wurfantenne vielleicht 6. Aber ich komme damit durch keine Wand.
Dabei wollte ich eigentlich durch eine massive Betonwand kommen.
Wie kann ich das Signal nun kostengünstig verstärken? Könnte ich so etwas kaufen? Oder wäre das nur für den Empfänger?
habe noch ein paar kleine original FM- Sender MMR-70 rumliegen. Kann diese für Deine Anforderungen programmieren.
Wenn Inderesse bitte mit PN nachfragen.
Zum Thema Reichweite für optimalen Empfang, möchte ich keine verbindlichen Aussagen machen.
Ist ja Orts- und Empfänger(Antenne) abhängig
Mit der Code Einstellung 100 MHz und Sendeleistung auf Max usw. wurden schon 4 Module erstellt.
Tester haben bestätigt ca. 20 Meter Reichweite im Gebäudebereich und mehr als 40 Meter im Außenbereich
mit Top Qualität sind möglich. Auch RDS- Signal kann mitgesendet werden.
Hinweis: Diese Geräte sind in Deutschland zugelassen. Waren für Sonyhandy gedacht(war ein Flop). Sendeleistung 15 nW und schwache interner Antenne ca. 3 Meter Reichweite. Mit meinem Umbau auf Außenantenne und Softwareanpassung für Leistung, sehr schmale Bandbreite und AFC- Raster min, dürfte es doch kein rechtliches Problem geben.
@Peter(Too) hat aber völlig Recht der Betreiber und nicht der Hersteller kann belangt werden.
Siehe Navi. Fast alle bauen eine Radarwarnung Info ein. Deaktivierst Du diese nicht und wirst erwischt, wird es teuer.
So ist halt die deutsche Rechtsprechung.
Mit freundlichen Grüßen
