Steuerung eines Stepper-Motors
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier, und habe nur geringe Kenntnisse in der Programmierung.
Endlich im Ruhestand versuche ich jene Projekte nachzuholen, für die mir in den letzten Jahren keine Zeit blieb. (Am Ende meiner Studienzeit (TGM; Wien), gab es gerade einmal IC´s :) )
Entschuldigt daher meine - für euch sicher - Trivial-Fragen.
Auch bin ich mit der Arbeit auf einer Plattform noch nicht so vertraut. Sollte ich Blödsinn verbreiten bitte ich um milde Rügen.
Ein Traum von mir war immer einen Steppermotor richtig steuern zu können.
Dazu besitze ich:
einen ARDUINO UNO
ein Motor Shield von LinkSprite
http://linksprite.com/wiki/index.php...e=Motor_Shield
einen Steppermotor (2 Phasen)
Demo-Programm: LinkSprite Stepper Motor Control (siehe Anhang)
Der Test mit o .g. Software war erfolgreich.
Auch habe ich es geschafft die Drehrichtung über ein Analogeingang (A2) von "außen" du beeinflussen.
Was ich aber absolut nicht schaffe ist
- die Geschwindigkeit
- die Anzahl der Steps
Von außen z. B. mittels Poti über einen Analogeingang zu bestimmen.
Für ein paar Zeilen Code wäre ich sehr dankbar!
Anbei noch das Derzeit in Verwendung stehende Programm:
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8,11,12,13);
void setup() {
// set the speed at 60 rpm:
myStepper.setSpeed(60);
// initialize the serial port:
Serial.begin(9600);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,HIGH);
void loop() {
// step one revolution in one direction:
Serial.println("clockwise");
myStepper.step(stepsPerRevolution);
delay(500);
step one revolution in the other direction:
Serial.println("counterclockwise");
myStepper.step(-stepsPerRevolution);
delay(500);
Herzlichen Dank
Walter
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
bla bla eigener Text
Zitat:
Zitat von
WaFi
Entschuldigung, aber ich schaffe es nicht zu zitieren. Gibt es da ein Geheimnis?
Zitat:
Zitat von
WaFi
Kann man doch nur "den Beitrag" markieren, dann Taste "Beitrag zum markieren auswählen" und nachher "Zitieren" auswählen ????????????
und noch mehr bla bla
Da das mit dem Zitieren anscheneind noch nicht klappt, mal mit Bildern.
Um das wie oben hinzubekommen:
Anhang 31420
Bei dem Beitrag den man zitieren möchte den Zitieren Knopf drücken.
Anhang 31421
Die Zitat Quotas identifizieren
Anhang 31422
Und den Post so formatieren wie man ihn haben will.
