Optimierte Servo-Platinen herstellen
für meinen Skorpion habe ich bisher nichts passendes gefunden, wenn, dann mit zu wenig Leistung, zu groß oder so...
Ich benötige eine Art Servo-Platine (30x) die Motorspannungen bis mindestens 18 Volt und Dauerstrom mit mindestens 500mA bringt, einen Anschluss (Kontakte) für Poti und einen Anschluss (Kontakte) für Servokabel.
Die Platine sollte nicht breiter als 20mm sein, in der Länge max. 40mm.
Pro Teil möchte ich nicht mehr als 5 Euro ausgeben.
Sieht wer eine Möglichkeit?
Was werden noch an Informationen benötigt?
Ich benötige solch Platinen bestückt bis April, da ich dieses Jahr bei der MakerFaireHannover teilnehmen möchte und das mindeste für mich das Ansteuern der Beine per "Servo"-Signal ist.
Alles andere ist bis dahin zu aufwändig, geplant war ursprünglich pro Bein n Atmeil oder Arduino, wofür dann wieder Spannungsmessung und co notwenig ist, um die Potis zu verwenden.
Grüße Andreas
Der M51660L lässt sich, so blöd wie es klingt, fast günstiger beschaffen in dem man ganze Servos kauft und zerlegt :-)
Links ist eine Platine mit dem M... und rechts mit einem HT7002 den es scheinbar nicht zu kaufen gibt. Aus China gibt es den M... einzeln für 2,21 EUR bei Ebay. Sonst die ganze Platine verwenden und von pin 6 und 10 die Signale für eine nachgeschaltete H-Brücke abgreifen. Am besten dann mit MOS FET aufgebaut.
Anhang 27310
Da ist mir doch noch etwas eingefallen !
Ich habe hier noch zwei Ausschuß Kisten von einem Irre gewordenen SMD Bestückungsautomaten.
So wie es aussieht sind da massig MJD122 und KSH127 vorhanden !
Anhang 27322
Es funktioniert !Anhang 27334
Eine modifizierte Billigservosteuerung mit einem M51660L und nachgeschalteter Darlington Endstufe in SMD.
Doppelseitig sollte die Platine aber sein und mit einer Möglichkeit die Wärme der Transistoren bei hohen Strömen abzuführen. Im Test habe ich ein 12V Escap Motor mit Getriebe angeschlossen.
Na Hanno ? Lust auf ein Eagle Layout ?
Jetzt habe ich auch noch die Teile gefunden die man braucht um eine 80A Endstufe zu bauen. Verdammt ! :p
