Voltcraft Netzteil defekt, geht in Strombegrenzung.
Guten Abend liebe Leute.
Bei mir liegt gerade ein Voltcraft VSP 1220 auf dem Tisch.
0 - 20V und 0 - 20Ampere macht das Gerät.
Es ist leider defekt. Die Beiden IRFP460 und Z-Dioden waren defekt.
Habe sie mitsamt vorwiderständen ausgetauscht.
Leider geht das Netzteil nun immer bei 2,7V in Strombegrenzung und ich finden den Fehler einfach nicht.
Anbei ein Schaltplan:
Den TL494 habe ich ebenfalls gegen einen IC-Sockel ersetzt und einen anderen 494 eingesetzt.
Ich weiß nicht wirklich weiter. Hat da mal jemand nen Ratschlag?
Würde das Gerät gerne wieder zum Laufen bringen.
Neuer Fall von VSP1410 geht in Strombegrenzung
Hallo zusammen,
ich habe mich durch diesen Thread gearbeitet weil mein 1410 ähnliche Symptome hat. Allerdings geht sofort in Strombegrenzung sobald man die Spannung hochregeln will.
Ich bin aktuell an dieser Stelle der Analyse:
- die Übertrager TX3 und TX2 funktionieren, es kommt das PWM Signal an. An R6 bzw. R5 kann man das gut sehen.
- die Mosfets Q1 und 2 habe ich geprüft und die funktioneren
- an R4 und R1 sehe ich keinerlei Spannung.
- über r6 und r4 zusammen sehe ich denselben Verlauf wie über R6 alleine. Sollten beide R4 und R1 Kurzschluß haben oder gleichzeitig die Z Dioden Z1, Z2, Z3, Z4 ...? unwahrscheinlich, aber noch nicht geprüft. Oder übersehe ich hier was? Der Bereich der Schaltung ist doch eher noch einfacher als der Rest dachte ich..
