Schrittmotor an Kreuzspulenmesswerk-Technik anschließen
Servus und schönes Wochehende miteinander,
ich hoffe, dass ich hier richtig bin und man mir bei meinem Vorhaben helfen/unterstützen kann.
Es geht im Speziellen um eine Platine aus einem Kombiinstrument eines Autos.
Ich möchte dies, gegen ein anderes tauschen.
Das alte Kombiinstrument hat Kreuzspulenmesswerke für Drehzahl, Geschwindigkeit, Tank und Ladedruck.
Das neue Kombiinstrument arbeitet mit Schrittmotoren.
Da ich platztechnisch leider den Motor nicht übernehmen kann, war meine Idee, ob es möglich ist, mit z.B. einem iC die Ansteuerung des Kreuzspulenmesswerkes auf den Schrittmotor zu übertragen.
Kann ein Profi sagen, ob das technisch/theoretisch möglich ist?
Seht mich ruhig als absoluten Laien, der löten kann und sich an seiner erst Platine versucht, die natürlich extrem rudimentär aufgebaut sein wird.
Es wäre also super, wenn man mir sagen kann, ob das Projekt realisierbar ist.
Ich danke schon mal fürs Lesen und freue mich auf Antworten.
okay, also siehe Anhang.
Habe es mal versucht, grob einzuzeichnen.
Ich habe meine Grundplatine (oben). Dort waren die Kreuzspulenmesswerke drinnen.
Unten habe ich meine neue Platine, die geäzt wird. Man sieht schon die Bohrungen für die neuen Motoren (habe mal Beispielhaft den neuen Schrittmotor daneben gelegt).
Zwischen Platine (oben) und Platine (unten) muss ja nun irgend eine Steuerung, die die Impulse, die das Kreuzspulenmesswerk erhalten hat, in ein Signal für den Schrittmotor "umwandelt".
So, ich habe jetzt ne kleine Schaltung aufgebaut, mit einem attiny24a und dem Stepper (siehe Anhang).
Mithilfe eines Potis und einer kleinen Programmroutine habe ich den Stepper nun dazu bekommen, dass er einmal voll ausschlägt, auf Null zurückfährt und die Stellung des Potis einnimmt.
Leider zuckt der Stepper noch gelegentlich hin und her. Ich nehme an, dass die Werte vom Poti nicht konstant ankommen. Verhält sich im Auto aber ähnlich. Die Drahzahl schwankt ja auch ständig und sollte sauber angezeigt werden.
Kann man das irgendwie sauber dämpfen?
Meine Programmiersprache ist Bascom.
