Ich habe das mal simuliert, mit geeignetem Mosfet gibt das eine prima 500V HV, allerdings scheint das mit fast 5W etwas leistungshungrig zu sein, und die 12V benötigst du auch; mit 2 Zellen wie im SOEKS kommst du also nur mit einem weiteren Step-Up-Wandler hin. Der SOEKS frisst auch seine 2 Batteriezellen in 2-3 Tagen Dauerbetrieb leer. Eher wäre da interessant, wie es der Gammascout oder, etwas erschwinglicher, der Radex1503 machen. Letzterer hat Batterielaufzeiten von 120 Stunden, der Gammascout "für die Ewigkeit".
Anhang 25454
Übrigens zu dem Pollin-Zähler noch die Anmerkung, dass die Auswertung der Impulse dort unglücklich gelöst ist, siehe hier:
http://de.groups.yahoo.com/group/Gei...r/message/5091
Grüße von der Katze
Edit: Du willst Betrieb mit 2 Zellen, ein 1cm³ Trafolein ist dir zu groß und vermutlich erfahren wir jetzt dann noch, dass es mit deinen Batterien mehrere Tage laufen soll. Vermutlich kommt noch hinzu, dass auch bei stärker strahlenden Objekten die HV nicht einbrechen darf. Und kosten soll es vermutlich auch nicht viel? Soll nicht nach Spott klingen, aber irgendwo wirst du Abstriche machen müssen.
Edit2: Die LTSpice Simulation kann ich dir zukommen lassen, wenn du Interesse hast.
Edit3: Die 5W treten nur in den ersten 2ms auf, danach geht der Gesamtverbrauch auf unter 1W zurück. War ein Irrtum, sorry.
und danke für eure Antworten. Vor allem der Katze für deine Mühe ;). Ja die Spice-Daten nehme ich gerne. Also dass ich die Schaltung von Pollin nicht einfach an 3V hängen kann hatte ich mir schon gedacht, ich war bloß der Hoffnung das ich den MC34063 dafür verwenden kann.
Hast du eine Bezugsquelle für solche kleinen Trafos? Die kleinsten die ich kenne, liegen bei ca. 23x22x15mm. Ich bin zwar kein Fachmann aber schon realistisch, der SOEKS läuft in Summe ca. 12h mit ein paar Batterien. Ich bin auch mit dem Gerät voll zu frieden.
Mir würde auch die Hälfte der Betriebsdauer für meine Schaltung reichen. Die Idee wäre es ein kompaktes Modul zu entwickeln welches dann in anderen Projekten eingebunden werden kann. Ich bin auch der Meinung das der Verbrauch mit Trafo erheblich höher ist als mit einem passenden IC (nur eine Vermutung, deswegen schreibe ich auch hier). Kennst du die HV-Generierung vom Gammascout oder Radex1503?
Zum Thema Kosten, das muss ich ja wohl nicht erst erwähnen das es nichts Kosten soll...;) Nein, Spaß bei Seite. Die Bauteile bis auf´s Zählrohr spielen wohl kostenseitig jetzt nicht die Rolle.
Ich würde mich gerne an der SOEKS Schaltung orientieren nur sind die SMD Bauteile schwer zu entziffern und das doppelseitige Platinen Layout schwer in einem Schaltplan umzumünzen. Ich hänge mal ein Foto der Oberseite der Platine an. Ich bin der Meinung das es im vorderen Teil eine Art Kaskadenschaltung ist oder? (wenn ich das Layout nicht hochladen darf, bitte Foto löschen. Danke.) Mir geht es ja auch nur um den HV-Bereich.
Falls jemand noch eine andere Art der HV Erzeugung kennt, wäre ich für einen Denkanstoß sehr dankbar. Ggf. hat auch jemand mal eine elektrische Fliegenklatsche auseinander genommen... Da passt ja auch alles in einem Griff.
@Hi Manf, verstehe ich dich Richtig? Am Ausgang des MC34063A liegen schon 115V an es kommt auf dem nachfolgen MOSFET (IC1) IRFDC20 an um auf die 400-500V zu kommen? (Ich schau's mir mal in Spice an)
tausend Dank
mfG Mario
Zitat:
Zitat von
dj_cyborg
Du stellst dich ja ganz schön ignorant an. Das Erzeugen von Spannungen im Verhältniss 1:150 mit Hilfe einer einfachen Drossel ist nicht ganz einfach. Wenn es nicht so wäre, würdest du die Lösung in jeder Application Note eines Halbleiterherstellers finden.
Eine Möglichkeit ist, Schaltregler zu verstehen, sie entwickeln zu lernen und zwar grundlegend, und dann eine solche Versorgung zu bauen (die auch unter all den üblichen Randbedingungen funktioniert). Wenn du das kannst, wirst du die Lösung nicht veröffentlichen, sondern von diesem Know-How leben.
Alternativ verwende einfach den SOEKS und zahle für deren Erfahrungen.
Da ist ein Trafo drin, ganz einfach. Er hat 6 Anschlüsse.
Anhang 25459
Ohne das im einzelnen nachzuvollziehen, irgendein MCxxx wird wohl an keinem Anschluß 115V aushalten. Auch so eins der Probleme bei solchen Wandlern. Übrigens, Spice brennt keine Halbleiter ab, die Realität schon.
MfG Klebwax
Hier https://sites.google.com/site/diygei...it-description gibt es auch eine relativ einfache HV ohne Trafo. Ich habe die Simulation mal angehängt (weiss jetzt wie das geht). Allerdings ist die Spannung ungeregelt, da müsste man sich noch was (evtl. mit Zenerdioden) einfallen lassen.
Grüße
Keine Sorge, ich interessiere mich selbst für Geigerzähler und mache die Spice Simulationen hauptsächlich zur Übung für mich selber ;-)
Im Microcontroller.net hat noch jemand eine interessante Schaltung vorgestellt: http://www.mikrocontroller.net/topic...sbm-20#2089450
Da ich die Simulation eh schon da habe, hänge ich sie mal an. Irgendwie bin ich mit der Ausgangsspannung nicht so ganz zufrieden und der Schalttransistor muss ein HV-Typ sein, kein BC337 wie im Anhang. Müsste man fast mal aufbauen, stromsparend ist sie auf jeden Fall.
Grüße
den Spannungsbereich habe ich vom SI39G Zählrohr. Aber mit 400V ist und 5MOhm ist man wohl mit den meisten Zählrohren ganz gut dabei. Also 1000µSv/h möchte ich sowie so nie auf der Anzeige stehen haben. Auf einer naheliegenden Bergbauschutthalde hat schon mein SOEKS bei 0,4µSv/h Alarm gemeldet. (Regelwert liegt zwischen 0,1-0,2µSv/h) Das SBM-20 scheint aber ein recht beliebtes Zählrohr zu sein. Hat dafür schon jemand eine gute und seriöse Bezugsquelle gefunden?
Ich habe noch etwas probiert. Zum einen komplett mit MC gepulst und mit Z-Diode begrenzt. Zum anderen der lisson HV mit voran gestellter Ladungspumpe im Anhang (dank an Robocat).
Auf dem Steckbrett konnte ich das aber bisher noch nicht komplett testen da mir noch ein paar effektivere Bauteile fehlen.
mfG
Mario
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
der Ordnung halber wollte ich nochmal mein Ergebnis zum Thema vorstellen.
-Die HV-Erzeugung mittels 2x 10mH Induktivitäten.
-HV wird auf ca. 420V gehalten.
-Betriebsdauer knappe 2h
-Stromversorgung läuft über 2 AAA Zellen.
-Gehirn ist ein Tiny84 mit 1MHz. ( 8MHz/8 )
-Sound über Buzzer.
-5V Systemversorgung über ein MCP1640, leider nur im SMD format. (habe ich nachträglich hinzugefügt, da das LCD-Modul C0802-04 nicht mit 3V arbeiten wollte)
-Geiger-Müller Röhre SI39G
-Bascom Code
Danke für Eure Hilfe zu diesem Thema.
mfG
Mario
