Ich habe vor an meinem Roboter Drei Räder zu montieren,
Zwei für den antrieb und eines als Stützrad,
es soll sich um 360° Drehen können,
je nachdem wie die anderen 2 antreiben.
gibt es soetwas fertig zu kaufen?
mfg michi
Druckbare Version
mfg michi
Ich nehme an du meinst so was oder ähnliches: http://www.rollenbau.at/
ja, nur um einiges kleiner, so etwa 2-3cm durchmesser
@ miicchhii
Wenn dein Robi dafür nicht zu schwer wäre, könntest du mit Trackball probieren: https://www.roboternetz.de/community...le-als-R%E4der . :)
so was hab ich leider nicht, ausserdem stell ich mir die montage
nicht gerade einfach vor.
gibt es diese rollen nicht auch in klein?
Vielleich eignet sich etwas davon: http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40...All-Categories . ;)
Im Bereich 2-3cm kannst dus auch mal mit einem Tischtennisball versuchen. Alternativ bieten sich die kleinsten Möbelrollen aus dem Baumarkt an. Die gibts ab einem Raddurchmesser von 15mm.
lg
Michi
Diese Größe deutet für mich darauf hin, dass Du keine allzugroße Last auf diese Achse legen wirst. Dann wären vielleicht hochglanzpolierte Möbelrutscher eine denkbare Variante.Zitat:
Zitat von miicchhii
Für eher kleine Lasten habe ich einfach einen Sporn genommen (klick für Bild), meine rollenden Dosen rutschen darauf recht gut, eine Rolle wäre mir zu aufwändig. Es gibt auch die Möglichkeit ein kleines "Rad" locker auf einen Drahtbügel zu setzten, siehe hier bei Hardware/Mechanics.
Hi miicchhii,
im Baumarkt (und solchen Geschäften) kaufe ich die Möbelrollen nie einzeln bzw. im Blisterpack. Da gibt es fast immer so ne Art Blumenroller - ein Holzgitter mit Rollen drunter. Ich habe da schon GENAU die gleichen Rollen gekauft wie im Blister. Preis im Blister für zwei Rollen ist üblicherweise deutlich höher als die gleiche Größe (manchmal auch das identische Fabrikat) unterm Blumenroller mit VIER Rollen . . . .
....vielleicht soetwas :
http://www.watterott.com/de/Pololu-B...mm-Metallkugel
In manchen Deorollern oder ähnlichen Verstreichvorrichtungen sind ähnliche Roller. Die Kugel ist aber nicht so glatt, dürfte sich auch beim Rollen auf der Erde etwas statisch aufladen (Kunststoffkugel gleitet in Kunststofffassung). Kugel Ø ca. 30 mm.
Hier habe ich eine Möbelrolle aus dem Baumarkt benutzt.
Etwa 3cm Durchmesser und aus Gummi.
hab mich für eine möbelrolle mit 2,5cm durchmesser entschieden,
danke für den tipp!
mit einem ball oder kugel oder sonstwas kann ich nichts anfangen...
mfg michi
