Bewegungssensor in der Dusche, Sensorwahl
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei mich gedanklich auf das nächste Projekt vorzubereiten.
Ich möchte Licht in meine Duschkabine legen. Also LED’s um genau zu sein.
Das Licht soll automatisch mittels Sensor eingeschaltet werden, wenn jemand den Duschbereich betritt und nach einer Nachlaufzeit dann wieder aus.
Habe an einen IR Sensor gedacht.
Meine Bedenken sind aber, dass nach einiger Zeit des Duschens der Sensor keine Temperaturunterschiede erkennen könnte und es zu Fehlschaltungen kommt.
Was denkt Ihr? Oder besser Ultraschall? Oder was sonst?
Danke schon mal.
Die Auswerteeinheit ist immer noch nicht fertig, die Verstärkerschaltung mit Impulsaufbereitung schon.
Ich häng Euch den Schaltplan mal an...
Mit dem OSZI gemessen kommen da schon brauchbare Impulse an. Mit nem Controller hab ich das noch nicht ausgewertet.
Ich möchte da auch noch eine Drehzahlmessung integrieren und ein grafisches Display möchte ich da auch noch haben.
Das lässt sich mit einer Prototypenplatine leider nur schwer realisieren und ich häng auch noch an 2 anderen projekten dran.
Darum hab ich dieses Projekt vorerst mal zurückgestellt.
Anhang 18238
Sorry aber was ist denn bei dem Radarsensor RSM3650 von Hygrosens oben und was unten.
Ich denke die 3 Pins zeigen nach unten! Richtig?
Anhang 18242
schalten mit der Wasseruhr
Mit dem Wasserhahn kann man auch Dinge ein und ausschalten:
http://www.ees-hartz.de/pdf/anwendungen.pdf
mfg F.H.
