Asuro Wetterfest machen
Als ich heute ein bisschen draußen war kam mir die Idee meinen Asuro ein bisschen raus zu lassen und ihn Wetterfest zu machen.
Er sollte eigentlich nur ein bisschen auf "platt getretenem" Schnee fahren.
Ich habe ihn schon ein bisschen modifiziert (Ketten, IR hinderniserkennung).
Nun meine frage wie könnte ich ihn eurer meinung nach bestmöglich "dicht" bekommen, dass kein Schnee auf die elektronik kommt.
Er hat nach meiner Modifizierung mit den Liniensensoren nicht mehr allzuviel Bodenabstand, was ich ändern könnte indem ich die Sensoren nächer an die Platine rücke.
Würde es reintheoretisch gehen, wenn man unten eine schicht heißkleber drauflegt und dann darauf evtl eine art bodenplatte um ihn erstmal von unten "dicht" zubekommen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
PS: Wenn ihr Bilder braucht von meinem Asuro, da er Modifiziert ist einfach melden :D
So vielleicht:
http://roboter.net-con.net/asuro/
(ist ein Klassiker :)
Bilder sind immer erwünscht.
Eine gute Idee
Infrafot Hindernisserkennung kann man mit den Liniensensoren machen oder
Lg
Nein die IR Hinderniserkennung habe ich mit der IR Sende und empfängerdiode des Asuros gemacht.
Wenn ich nacher wieder zurückkommen werde ich mal ein paar Bilder meines Asuros uploaden.
Wow dieser antrieb gefällt mir
ich denke wenn du aus einer Plastikbox(Eisschachtel) den Boden so zuschneist dass er unten draufpasst und dan mit schmelzkleber montierst hält das sicher
Der schutz ober
Da kannst du jaauf der Achse vorne Stäbe draufkleben die wieder so ein Plastik teil halten mit S.Kleber
wär mal nus so ne Idee
Er kommt mit den Ketten auch ziemlich gut über "Normale" hindernisse in der Wohnung. Wenn jemand daran Interessiert ist davon mal ein video zu Sehen kann ich mal eins machen.
Ja ok dann wäre das mit der Unterseite wohl schonmal geklärt.
Aber für oben da müsste ich ja Wohl eine Schachtel bauen die exakt darauf passt und die IR Hinderniserkennung nicht behindert oder?
Ich täte da gar keine Schachtel drüber sondern nur ein Dach machen ist viel einfacher
Wegen Infrarot weil das ist ja ziemlich weit hinten. (sonst müsstest hald große löcher machen oder ?)
Ich hab halt angst, dass auch schnee von der Seite reinkommen kann.
Bei den IR-Sensoren kann man klarsichtfolie drüber machen oder sollte das stören? und dann würde ich da drum herum bauen und gar keine Fertige Schachtel nehmen.
Ich fang in den nächsten Tagen mal mit der Bodenplatte an für oben muss ich mir doch etwas überlegen.
Wow, der Antrieb sieht sehr gut aus. Wäre nicht schlecht, wenn du Videos von dem Roboter machen würdest. Und wo bekomme ich solche Ketten und Räder?
Das Ganze Ding in Wet Protect tauchen, und fertig...dann _sollte_ er eigentlich auch unter Wasser funktionieren.
Aber: ohne Garantie, alles kann das Zeug auch nicht!
Flüssigsilikon wäre eine weitere Alternative..
Sind das etwa Lego Ketten? :D
Ich glaub die hab ich im Keller auch noch :)
Mal sehn wenn mein Auso mal kommt werde ich die mal suchen :)
also meiner meinung nach sind das wirklich Lego Ketten. aber sind die Motoren dafür nicht zu schwach?
also bei Lego gabs da immer Probleme und das Fahrzeug "Klebte" ziemlich am Boden.
Ist das bei deinem Asuro auch so? ´n video wäre echt cool.
wofür soll der Asuro überhaupt wetterfest sein?Die Akkus halten doch sowieso bei Kälte nicht lange.
