Java: XMLDe- und Encoder
Hi Leute.
Ich programmiere grade mit Java eine Websteuerung für ein Visual Basic Modul.
Die Verbindung wird über TPC hergestellt (Java-seitig ein normaler ClientSocket, VB-seitig ein WinSock), das Java-Programm ist der Client, das VB-Programm der Server. Das Herstellen der Verbindung funktioniert auch und ich kann auch Streams verschicken. Allerdings habe ich noch zwei Probleme: Einerseits werden die Antworten des VB-Moduls bei mir erst ausgegeben, wenn das VB-Programm beendet wurde (Ich vermute ein Problem mit dem Puffer von BufferedReader) und zweitens weiß ich nicht, wie ich eine Ereignisstreuerung für den ClientSocket schreibe, also das wenn eine Antwort vom Server kommt, das er dann eine bestimmte Methode ausführt. Hier ist meine Java-Code:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintStream;
import java.net.Socket;
class Com
public static void communication(BufferedReader reader, BufferedReader in, StringBuffer buffer, PrintStream out)
throws IOException
String command = reader.readLine();
out.print(command);
String input = in.readLine();
if (input != null)
buffer.append(input);
System.out.println(input.toString());
public static void main(String args[])
try
Socket cs = new Socket(args.length == 0 ? "localhost" : args[0], 4003);
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(cs.getInputStream()));
StringBuffer buffer = new StringBuffer();
PrintStream out = new PrintStream(cs.getOutputStream());
communication(reader, in, buffer, out);
catch(/*UnknownHostException is a*/ IOException e)
System.err.println("Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Programm wird nun beendet.");
return;
Kann mir jemand bei einem der beiden oder besser beiden Probleme helfen? Danke.
Jan
Moin!
Das Problem mit VB ist folgendes: Das Winshock-Modul sendet keinen Zeilenumbruch mit, auf das der Readline Befehl von deinem Java-Server wartet. Deshalb muss dein VB-Programm immer so senden:
Winsock1.SendData "data" & vbCrLf
Dann weiß Readline, wann alle Daten da sind, also das Ende des Datenstroms angekommen ist.
Damit der Server auf eingehende Daten reagiert, kannst du zum Beispiel einen Thread definieren, der mit einer While-Schleife immer mit readLine() auf neue Daten wartet und mit denen dann irgend etwas macht.
Johannes
Danke!
Das mit dem Thread ist noch so ein kleines Problem, weil ich noch nicht so gut in Java bin. Falls du grade Langeweile hast kannst du mir das ja schreiben ;-)
Jan
Also ich kann dir diese Seite hier empfehlen: http://www.galileocomputing.de/openbook/javainsel3/
Da findest du nahezu alles, was du für Java brauchst, Threads natürlich eingeschlossen, aber auch die Netzwerkgeschichten. Wenn du erst einmal keinen Thread machen willst, dann schreibe die Schleife einfach die die main-Funktion. Geht auch...
Johannes
Da kann ich dich sogar noch verbessern: Es gibt mittlerweile eine neue Ausgabe der "Insel". Im Juli ist nämlich Java "Tiger" 5 (1.5) rausgekommen und dazu gibt es gleich noch eine neue Auflage der "Insel". Ich hab das Buch auch hier neben mir stehen. Die Webadresse ist: http://www.galileocomputing.de/openbook/javainsel4/
Siehste sogar von Noobs kann man lernen ;-)
Jan
Jo, ich hatte nur den alten Link, aber hier auf der Platte verwende ich auch Version 4 :-)
Johannes
Websteurung via Applet
Hi.
Ich habe das ganze jetzt mit einem Thread Programmiert, alles geht wunderbar, danke nochmal.
Jetzt kommt die nächste Geschichte. Das ganze soll als Applet auf eine Website eingebunden werden. Allerdings kenn ich mich mit Applets nicht so aus, vorallem ist die Frage ob ein Applet Sockets zulässt und ob Threads erlaubt sind. Weiß da jemand bescheid?
Hier wieder der Code, den ich in ein Applet umschreiben will:
public class Com
public static Socket cs = null;
public static BufferedReader reader = null;
public static BufferedReader in = null;
public static PrintStream out = null;
try
cs = new Socket("localhost", 4003);
Thread t1 = new Thread(new Output());
Thread t2 = new Thread(new Input());
t1.start();
t2.start();
return;
class Input
extends Com
implements Runnable
public void run()
try
System.out.println(in.readLine());
run();
catch (IOException e)
return;
class Output
extends Com
implements Runnable
public void run()
try
out.print(reader.readLine());
run();
return;
Achja, ist es möglich in einem Applet eine Konsole zu initialisieren anstatt einer graphischen Oberfläche? Weil AWT und Swing beherrsche ich noch nicht und deshalb soll das ertsmal über eine Konsole laufen, falls möglich.
Jan
Moin,
ich glaube Applet und Konsole lassen sich nicht kombinieren, aber mit Applets kenne ich mich nicht aus.
Johannes
Schade.
Aber das was ich da noch programmiert hab mit den Threads, sieht das soweit gut aus? Ich hab das eben im Buch nachgelesen und geschrieben. Kann ich an der Performance noch was verbessern? Z.B. gibt es eine möglichkeit die beiden Reader und den PrintStream nicht global zu definieren? (Den Socket hab ich jetzt auch lokal definiert, eben noch geändert)
Jan
Also optimieren im Sinne von Verbesserung der Performance kannst du glaube ich nicht mehr, aber ein paar Sachen lassen sich verschönern.
Die Streams würde ich nicht global definieren sondern im Konstruktor deiner Runnable-Klassen erzeugen. So ungefähr, ich habe das jetzt nicht getestet:
public class Com
try
Thread t1 = new Thread(new Output( cs ));
Thread t2 = new Thread(new Input( cs ));
t1.start();
t2.start();
return;
class Input
extends Com
implements Runnable
public Input( Socket cs ) {
public void run()
try
while( true ) {
return;
class Output
extends Com
implements Runnable
public Output( Socket cs ) {
public void run()
try
while( true ) {
return;
Johannes
P.S. Das erneute Aufrufen von run() ist nicht gut, habs mal durch die while-schleife ersetzt. Sonst hast du Rekursion...
Ok, danke. Ich werd das dann übernehmen.
Allerdings gibt es bei
und bei
Jeweils eine UnhandledIOException, aber das kann ich auch selbst beseitigen.
Jan
So, jetzt hab ich den fertigen Code. Hier:
public class Com
try
Socket cs = new Socket("localhost", 4003);
Thread t1 = new Thread(new Output(cs));
Thread t2 = new Thread(new Input(cs));
t1.start();
t2.start();
catch (/*UnknownHostException is a*/ IOException e)
return;
class Output
extends Com
implements Runnable
public Output(Socket cs)
try
return;
public void run()
while(true)
try
return;
class Input
extends Com
implements Runnable
public Input(Socket cs)
try
return;
public void run()
while(true)
try
return;
Dieses ewige Try & Catch! Kann man nicht irgendwas globales für IOExceptions definieren? Ich meine throws ist auch nicht das ware. Ein Globales Try & Catch wäre das was ich brauche, gibt es da eine Möglichkeit?
Jan
Nein, ein globales Try and Catch gibt es nicht, das musst du schon so machen... :-)
Johannes
Hi ich bins wieder mal.
Kann mir hier irgendjemand sagen, wie man aus dem oben angeführten Code ein Applet macht? Das wäre ganz nett.
Jan
Deine Com-Klasse muss von Applet erben, also "extends Applet" musst du hinter den Klassennamen schreiben. Zuerst musst du jedoch mit
"import java.applet.Applet;" das ganze importieren.
Und die main()-Funktion muss durch "paint( Graphics g )" ersetzt werden.
Johannes
Danke! Ich dachte eigendlich, weil du meinstest du kennst dich da nicht so aus, dass jemand anders antwortet, aber ich hab gegen deine Antwort auch nix ;-)
Ich müsste das ganze dann abe mit graphischer Oberfläche machen, stimmts? Na das wird ein Spaß ;-) wo ich das doch gar nicht kann! *g*
Jan
XML-Encoder
Hi, ich bins mal wieder!
Ich schreibe grade an einem XML-Encoder, allerdings klappt das ganze nicht so ganz. Der Encoder soll aus einem Java Programm eine XML-Datei schreiben. Das geht! Auf umgekehrtem Weg geht es auch schon aber mir ist es zu mühsam alle Programme in XML mit Hand zu schreiben. Also will ich es mit einem XML-Encoder einfach von Java nach XML "übersetzten" lassen. Hier meine Encoder-Code:
import java.beans.XMLEncoder;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
public class XMLencode
try
String output = "Programm.xml", input = "Programm.java";
Object o = new FileInputStream(input);
XMLEncoder e = new XMLEncoder(new FileOutputStream(output));
e.writeObject(o);
catch (FileNotFoundException e)
System.out.println(e.getMessage());
Es kommen folgende Fehlermedlungen:
java.lang.InstantiationException: java.io.FileInputStream
Continuing ...
java.lang.Exception: XMLEncoder: discarding statement XMLEncoder.writeObject(FileInputStream);
Continuing ...
Hier zum Verständniss die Codes für den Umgekehrten Weg (ein Java Programm als XML-Datei mit einem XML-Decoder ausführen):
Der Decoder:
import java.beans.XMLDecoder;
class XMLdecode
String inputfile = "sample.xml";
try
XMLDecoder d = new XMLDecoder(new FileInputStream(inputfile));
Object o = d.readObject();
Und die XML-Datei:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<java version="1.4.1_03" class="java.beans.XMLDecoder">
<object class="javax.swing.JFrame">
<void property="size">
<object class="java.awt.Dimension">
<int>378</int>
<int>327</int>
</object>
</void>
<void property="contentPane">
<void method="add">
<object id="JButton0" class="javax.swing.JButton">
<string>Disable Text Field</string>
<void property="preferredSize">
<int>336</int>
<int>34</int>
</object>
</void>
<void property="bounds">
<object class="java.awt.Rectangle">
<int>17</int>
<int>135</int>
<int>336</int>
<int>34</int>
</object>
</void>
<void method="addActionListener">
<object class="java.beans.EventHandler" method="create">
<class>java.awt.event.ActionListener</class>
<object id="JTextField0" class="javax.swing.JTextField">
<int>226</int>
<int>21</int>
</object>
</void>
<int>63</int>
<int>201</int>
<int>226</int>
<int>21</int>
</object>
</void>
<void property="enabled">
<boolean>false</boolean>
</void>
<void property="document">
<void property="documentProperties">
<void id="Boolean0" method="get">
<string>filterNewlines</string>
</void>
</void>
</void>
</object>
<string>disable</string>
</object>
</void>
</object>
</void>
<void method="add">
<object idref="JTextField0"/>
</void>
<void method="add">
<object id="JButton1" class="javax.swing.JButton">
<string>Enable Text Field</string>
<int>339</int>
<int>36</int>
</object>
</void>
<int>16</int>
<int>86</int>
<int>339</int>
<int>36</int>
</object>
</void>
<string>enable</string>
</object>
</void>
</object>
</void>
<void method="add">
<object id="JLabel0" class="javax.swing.JLabel">
<int>335</int>
<int>69</int>
</object>
</void>
<int>21</int>
<int>15</int>
<int>335</int>
<int>69</int>
</object>
</void>
<void property="text">
<string>This is my First GUI Java Application!Nikos Fakos 2003.</string>
</void>
</object>
</void>
<int>370</int>
<int>300</int>
</object>
</void>
<int>0</int>
<int>0</int>
<int>370</int>
<int>300</int>
</object>
</void>
<void property="layout">
<object id="SpringLayout0" class="javax.swing.SpringLayout">
<void method="addLayoutComponent">
<object idref="JLabel0"/>
<object class="java.beans.Expression">
<object idref="SpringLayout0"/>
<string>getConstraints</string>
<array class="java.lang.Object" length="1">
<void index="0">
</void>
</array>
<void property="value">
<void property="x">
<object class="javax.swing.Spring" method="constant">
<int>21</int>
</object>
</void>
<void property="y">
<int>15</int>
</object>
</void>
<void method="setConstraint">
<string>East</string>
<null/>
</void>
<string>South</string>
<null/>
</void>
</void>
</object>
</void>
<object idref="JButton0"/>
<void index="0">
</void>
</array>
<void property="x">
<int>17</int>
</object>
</void>
<void property="y">
<int>135</int>
</object>
</void>
<null/>
</void>
<null/>
</void>
</void>
</object>
</void>
<void index="0">
</void>
</array>
<void property="x">
<int>63</int>
</object>
</void>
<void property="y">
<int>201</int>
</object>
</void>
<null/>
</void>
<null/>
</void>
</void>
</object>
</void>
<object idref="JButton1"/>
<void index="0">
</void>
</array>
<void property="x">
<int>16</int>
</object>
</void>
<void property="y">
<int>86</int>
</object>
</void>
<null/>
</void>
<null/>
</void>
</void>
</object>
</void>
</object>
</void>
</void>
<void property="glassPane">
<int>0</int>
<int>0</int>
<int>370</int>
<int>300</int>
</object>
</void>
</void>
<void property="layeredPane">
<int>0</int>
<int>0</int>
<int>370</int>
<int>300</int>
</object>
</void>
</void>
<void property="name">
<string>frame0</string>
</void>
<void property="visible">
<object idref="Boolean0"/>
</void>
</object>
</java>
Kann mir jemand helfen?
Das Hauptproblem liegt darin, denke ich zumindest, eine Java-Datei in ein Object umzuwandeln.
Danke.
MJA
