Elektrozünder für RC-Modelle
Hi Leute,
Ich bin schon seid vielen Jahren Modellflieger und dieses Jahr veranstaltet der LMFC (der Verein in dem ich Mitglied bin) ein Nachfliegen..
Bei diesem Nachfliegen werde ich mit einem beleuchteten Modell fliegen,
dabei darf aber natürlich auch Pyrotechnik nicht fehlen :D
Für das Feuwerk Klasse II wird natürlich eine Genehmigung eingeholt (sonst könnte man das auch garnciht kaufen ^^ )
Hier mal ein paar Bilder wie ich die Pyrotechnik heute am Neujahrsfliegen gezündet habe :
Bild anzeigen
Bild anzeigen
Bild anzeigen
Bild anzeigen
Bei dem Nachtfliegen soll natürlich wesentich mehr Pyrotechnik gezündet werden und das ganze auch natürlich zum richtigen Zeitpunkt ;-)
Also will ich mit gesteuerten Elktrozündern arbeiten :D
Dafür wird ein zweiter 8-Kanal Empfänger benutz, der über einen zweiten Sender angesteuert wird.
Jetzt habe ich ein paar Fragen :
1. Wie baue ich am besten kleine Elektrozünder?? Also ich habe mir das so vorgestellt : eine Spannungsquelle von 7,2V (2 Zellen LiPo Akku) Diese wird dann geschaltet (dazu später) un dann wird als eigentlich Zünder nur ein kleiner, dünner, kurzer Draht benutzt. Also im Prinzip ein Kurzschluss der Spannungsquelle und durch den sehr dünnen draht glüht er sofort und geht kaputt. Oder ist es besser einen 1 oder 2Ohm Widerstand zu nehmen?? Das wären dann immerhin 7,2 bzw. 3,6A, das sollte ja auch reichen xD
Welchen Drahtdurchmesser soll ich am besten verwenden?
Welche Drahtlänge soll ich am besten verwenden?
Reicht das um eine normale Andzuündschnur zu zünden??
2. Wie schalte ich diese Zünder????? Also am Empfänger kann ich ein PWM Signal abgreifen.. Wenn es geht soll das ganze funktionieren ohne einen IC programmieren zu müssen!! Wie kann ich das am besten realisieren?? Ich habe keien Idee, wie ich mit einem PWM Signal einen Schaltkreis (der mit dem E-Zünder und der Spannungsquelle) schaltet.. Denk dran, der Schalter muss (natürlich nur für ein paar zehntel Sekunden) die 7,2 bzw. 3,6A abkönnen!
Es gibt fertige Schaltmodule, aber das ganze x8 wird dann eindeutig zu teuer..
Also, ich bin auf eure Tipps gespannt ;-)
Mfg Yannik
