Also ich habe folgendes Problem. Ich habe ein RFID Lesegerät und will dieses über einen µC ansteuern. Jetzt habe ich mir gedacht ich schließ den Leser erstmal an meinen Pc an und schau mal was denn da rüberkommt. Die Verbindung mit µC und dem Pc geschieht mittels RS232. Da der Leser aber nur TTL Pegel ausgibt verwende ich den MAX232 als Pegelwandler. Das Problem das ich jetzt habe ist, dass mein Terminalprogramm (Hyperterminal) nichts anzeigt. In der Beschreibung des Lesers steht er sollte ein ACK senden sobald die Verbindung besteht. Doch das tut er nicht. Jetzt meine Frage:
Kann sein das der MAX232 hinüber ist? Wobei ich mittlerweile schon einen 2ten MAX232 ausprobiert habe und da ist das gleiche Problem aufgetreten. Und wenn der in Ordnung ist wie könnte ich den Leser sonst testen?
Als Beschaltung des MAX232 verwende ich genauso wie es beim RN-Control dargestellt ist die Schaltung mit dem 100nF Kondensator bei der Versorgung und sonst 4x4,7 µF Kondensatoren.
Ich würde mich über eine rasche Antwort sehr freuen.
lg
