Moin,
ich wollte mit dem Autorouter ein Board routen das eigentlich ganz simpel ist. Leider versucht es der AR nur einmal und kommt nur zu 64 %.
Könnt ihr mal versuchen das Board zu Routen?
Danke.
Mfg
Druckbare Version
Moin,
Danke.
Mfg
ohne das Sheet kann der bei mir nicht mal autorouten
gruß
Ok hier mal beides...
immernoch nichts, seh grad das es 100 x auf 100 ist, da kann meine kostenlose version nichts machen, nur 100 auf 80, deshlab fängt er eohl nicht an
jo bei 64,8 hört er auf , wenn ich die bauteile so verschieb das es auf 80x100 passt
hm ich hab die standart version (160*100)
Kannst du mir mal dein Resultat senden?
Danke
sieht aber echt scheiße aus
edit zum platzsparen anhang raus
So ähnlich siehts bei mir aus...obwohl da noch platz zum liegen wäre...
Sind irgentwelche einstellungen falsch???
ne, das ist der autorouter , der ist doof
also ... gibt es keine andere möglichkeit außer das ding manuel zu routen?
sieht so aus , und erlich gesagt , das ist ne typische ein layer schaltung :)
mein ich ja auch...nur das das der autorouter nich macht...ich glaub ich nerv CadSoft mal ein bissel
naja ein autorouter der das besser kann, den lässt sich cadsoft auch zahlen
Edit , wieso machst du alles smd ? vor allem bei so viel platz ? willst dir Löcher sparen ?
edit2, ein max kann 2 mal rx tx bereitstellen
stell mal beim Auto Router Routing Grid auf 16mil, dann klappts und das lässt sich noch gut ätzen.
ich habs mal per hand aus langeweile gemacht
Respekt steve! So wat schönes schaft der Autorouter nicht...
Das mit dem Max... kann er das auch wenn beider genau GLEICHZEITIG was senden oder kommt sonst müll raus?
Ich mach SMD weil ich die Teile bei mir schon so rumliegen hab :mrgreen:
Das mit dem 16 mil werde ich auch nochmal versuchen.
Danke ihr alle!
soweit ich weiß ja, hab schon eine anwendung gesehen wo das so gemacht worden ist, kannst ja mal ins datenblatt vom max reinschauen.
Mit der Schaltung willst doch einfach nur ein Easy Radio funkmodul ansteuern oder? und mit dem Schaltern ne art adresse machen ?
ps. kannst du mir mal die lib vom EasyRadio Modul schicken, hast es selbst gemacht oder ?
Jap korrekt...
Die easyRadio Lib hab ich nur mal so gemalt. Ich weiß nicht ob der Abstand stimmt. Ich bekomm bald die Module dann überprüf ichs.
Wenns stimmt bist du der erste ders Bekommt ;-)
Mfg
oben bei cocos geroutetem Plan, wenn man da genauer hinschaut erkennt man beim mega16 was ganz blödes , vor allem wenn man durchkontaktierungen per hand machen will mit draht, außerdem hat er GND bei den dipschlatern mit Top verdrahtet, unter dem bauteil einen lötkolben zu bekommen wird sehr schwer :D
ich mag den autorouter nicht ..
Dat ganze wird eh per Maschine produziert... :mrgreen:
Jap, aber wenn es ein Mensch machen müsste wärs echt doof...
Hier ist mal dein 1. .brd file mit dem Autorouter geroutet. Mit deiner Grid Einstellung von 50mil kommst du nicht weit, da der Abstand bei den smd wesentlich kleiner ist. Wie soll der Autorouter da hin kommen? Das .brd ist mit 12.5 mil geroutet. Wie ich darauf komme? Teil mal 50 mil durch 2 und das Ergebnis wieder durch 2...
OUups attachment fehlt
Fehlt immer noch...
