ich möchte demnächste meinen ersten Roboter bauen.
Er soll nur einer Linie folgen können. Da ich Einsteiger bin wollte ich euch fragen ob ihr mir ein paar Websites oder Bücher empfehlen könnt
website
Druckbare Version
website
Hallo Website, schau mal auf die Website :mrgreen:
http://www.google.de/search?sourceid...ieg+roboterbau
oder hier
http://www.google.de/search?hl=de&rl...oter+bau&meta=
oder hier
http://www.google.de/search?hl=de&rl...+roboter&meta=
oder oder oder... \:D/
mein Problem ist halt dass ich keinen richtigen Überblick habe. Würde gerne sowas wie einen Asuro bauen. Nur halt nicht mit dem Bausatz.
hi schau mal auf grautier.com ist mein anfängerprojekt der r1m oder hier im forum vieleicht ist das was für dich ist relativ simpel aufgebaut wenn du fragen hast einfach melden
danke.
genau sowas will ich auch machen. Einfacher Roboter der einer Linie folgt.
kannst du mir sagen was ich dafür was ich alles brauch? dann kann ich das schonmal bestellen. Weil bisher hab ich garnix^^. Außer halt das zeug was jeder hat wie lötkolben,etc...
Schau mal nach, was n Roboter braucht um sich zu bewegen, da gibts diese 3 oder 4 rädrigen \:D/
Du brauchst halt Räder, entsprechende Motoren oder Servos zum Antreiben, evtl. Zahnräder für Über-/ Untersetzung, ne Chassi, wo alles dran und drauf geschraubt wird, Akkus/ Batterie, Kabel, Controller, Motortreiber, entsprechende Elektronikteile, und sonstoges... das bau erstmal und dann programmier ihn, damit er fährt und bei hindernissen sich entsprechend verhält, dann, aber auch erst dann könntest du nen Liniensensor anbauen \:D/
danke für dein Post.
Werde auf jedenfall einen 3rädrigen machen.
1. Woher bekomm ich denn das ganze zeug?^^
2. Was würdet ihr mir da empfehlen?
soll ca. 30 cm lang werden und 20 breit - also eig. fast wie ein DIN a4 Blatt.
danke für die hilfe
schau mal da:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...obotikeinstieg
https://www.roboternetz.de/wissen/in...in_die_Robotik
https://www.roboternetz.de/robotertutorial1.html
und da:
https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bezugsquellen
da noch:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...3%B6t-Tutorial
noch mehr:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...gorie:Mechanik
nun ist genug:
https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Roboter-Typen
viel Spass beim lesen.
Des weiteren sinnvoll bei weiteren Ausbauten und eigenen Schaltungen:
Netzteil das 12 V - ca. 5-6A, sowie 5 V - ca. 3A liefert
Steckbrett / Bredboard
Elektronische Bauteile
Lötkolben mit feiner Spitze (ca. 30 W)
Vielfachmeßgerät (später ein Oszilloskop)
Kabel, Stecker usw.
einen Schraubstock
Feilen
Säulenbohraschine
Körner
Bohrer für Stahl (HSS)
Gewindebohrer (M3 - M6)
Bügelsäge mit HSS Sägeblatt
Anschlagwinkel
Reißnadel
Schrauben und Muttern, sowie Unterlegscheiben
Material (Holz, Aluminiumblech)
Kegelsenker
Das war nur das gröbste. Du musst nicht alles kaufen. Das kommt mit der Zeit von ganz alleine. Die "Mechanikliste" bezieht sich weitestgehend auf Selbstbauprojekte. Für den Asuro benötigst du das nicht. Die Liste ist auch noch lange nicht vollständig!
Bei weiteren Fragen: Die Leute hier sind sehr hilfsbereit.
Gruß, Klingon77
die Links haben mir sehr geholfen.
Ich habe jetzt gerade mal bei conrad.de nachgeschaut, aber da gibts ja soo viel auswahl. Was könnt ihr mir da empfehlen? bzw. was habt ihr bei eurem ersten verwendet?
ich werde zwar hier "irreführenderweise" als Robby Experte gehandelt, habe aber selber noch keinen gebaut. Bin noch am Antrieb (siehe meine HP - Schneckenradgetriebe).
Alles was ich weis, habe ich hier aus dem Forum - wie gesagt, die Leute hier sind sehr hilfsereit.
Der Asuro wird überwiegend positiv - als Einsteigermodell - bewertet.
Gruß, Klingon77
ok danke :D
hab noch 2 Fragen^^.
Denkt ihr das Teil :
http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=92
reicht für einen DIN a4 blatt großen Roboter aus?
2. Wie findet ihr Solarzellen für Roboter?
hi die liste kanste dir aus den eagle dateien ziehen ist auch relativ einfach das ganze auf lochraster aufzubauenZitat:
Zitat von Website
mfg tb
glaub nicht, dass sich mit dem ding so ein großer roboter ordentlich steuern lässt.Zitat:
Zitat von Website
Solarzellen sind zu schwach um einen Roboter antreiben zu können.
Bei dieser Größe (A4) würd ich entweder ein RC Auto als chassis verwenden oder einen Spielzeug bzw. Modellbaupanzer. Schau mal bei ebay nach 1:16 modellbaupanzern die wären ungefähr die richtige Größe.
Wenn du den Antrieb selbst bauen willst wirds schwierig. Das wir dann entweder teuer (bei Ketten), oder kompliziert (Lenkung + 4räder).Außer du baust in kleiner dann könntest ihn mit 2 rädern lenken. Dann sollte aber die Grundfläche ein kreis sein oder quadratisch sonst funktioniert das lenken nicht optimal.
die Grundfläche kann ruhig größer oder anders geformt sein.
Lediglich die Anordnung der Räder sollte in einem Kreis- / Dreiecksform erfolgen.
Die Grundplatte kann also überstehen.
Gruß, Klingon77
von der Form soll er so werden wie der Asuro. also 2 räder + stütze
Welche motoren ,etc reichen denn aus?
Danke für die Hilfe!
der RB35 ist ein recht beliebter Getriebemotor.
Such mal im Forum danach. Findest bestimmt sehr viele Einträge.
Statt der Stütze kannst Du auch ein drehbares Rad (z.B: Möbelrolle) verwenden. Dann ist der Wiederstand geringer.
Gruß, Klingon77
klar kann die Grundplatte überstehen da hast du natürlich recht, ich würds trotzdem nicht empfehlen da man bei drehungen am stand leichter wo anstößt als bei einer kreisförmigen grundplatte.Zitat:
Zitat von Klingon77
hi davebastard,
Muß ich zustimmen - hast Recht!
Für den "ersten" würde ich aber lieber etwas größer, als zu klein bauen.
Dies ist, denke ich, einfacher, weil man konstruktive Unüberlegtheiten in nachhinein leichter kompensieren kann.
Gruß, Klingon77
Ok Danke,
dann nehme ich eine runde Grundplatte. Wie groß sollte die ca. sein? Am ende passt die Hälfte net drauf^^
und woher bekomm ich ne runde grunplatte?
Schau dich mal hier im forum um es gibt sehr viele user die schon einen bot mit runder oder fast runder grundfläche gebaut haben. Als Material kann man alles mögliche verwenden, alu,kunststoff,plexiglas,holz usw. Bearbeitung je nach material mit stichsäge (feines blatt) oder laubsäge.
Wie groß der bot werden soll musst du dir selbst überlegen, kommt halt drauf an was er alles können soll, ob du ein vorgefertigtes board verwendest oder ein selbstgebautes, wie groß die motoren und getriebe sind usw.
Wenn du nur einer linie folgen willst musst der roboter nicht sonderlich groß sein.Schau dir als vergleich mal den asuro an der ist auch nicht gerade groß.
danke für deine Antwort.
Hab jetzt langsam ein wenig den überblick verloren. Kannst du mir nochmal bitte sagen was ich alles an Material (nicht lötkolben oder so) brauche.
Bitte auch mit Produktlink
am besten einen Bleistift und Papier nehmen.
Spezifizieren, was der Robby machen soll.
Die Größe aufschreiben.
Die einzelnen Komponenten zusammensuchen und aufschreiben
(Liferant, Bestellnummer, Einzelpreis, Menge, Gesamtpreis)
Zusammenaddieren und (weil zu teuer) das Material rausstreichen, daß Du nicht zur ersten Bauphase benötigst.
Bestellen. warten, freuen, basteln, lesen, lernen.
Weiter oben in Deinem Thread findest Du immer noch die Linkliste und Materialliste.
Wir wissen ja nicht, was Du schon an Material hast,
Was Du schon an Werkzeugen hast,
Was Du als "Handwerker" bauen kanst,
Wie weit Deine Elektronik-Kenntnisse reichen,
Wie groß der Robby werden soll, den du bauen möchtest.
mit konstruktivem Gruß, Klingon77
danke für deine Antwort. Widerstände ,etc auf eine Platine zu löten ist kein Problem.
Mein Problem ist : Warum ist das da?
Was mich ein wenig verwirrt ist auch dass auf allen Boards schon alles drauf ist. Kann man das dann für alles (Roboter)benutzten?
z.b. das hier :
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=126
da muss man ja nur die einzelnen Teile auf die Platine löten.
Das ist für einen Bausatz schon mal keine schlechte Voraussetzung ;-)Zitat:
Bei den meisten fertigen Experimentierplatinen, Roboterboards usw. ist eigentlich angegeben, was man alles damit machen kann und es ist nicht viel mehr drauf, als für die angegebenen Funktionen benötigt wird.Zitat:
Ausgerechnet auf dem von dir verlinkten Board ist eigentlich nicht viel mehr drauf, als man benötigt um die Möglichkeiten des vorgesehenen Microcontrolers möglichst flexibel nutzen zu können.Zitat:
z.b. das hier :
(ordentliche Grundschaltung für den Controler, Quarz, Spannungregler und Pegelwandler für die serielle Schnittstelle)
Der grosse Vorteil ist, dass alle PINS auf und Ports über Stecker und Stiftleisten abgegriffen werden können, damit man die entsprechenden Kabel nicht direkt an die Platine anlöten und bei Bedarf ständig umlöten muss.
Ausserdem sind die wichtigsten Spannungen und Controlerpins über Jumper konfigurierbar, damit man das Board möglichst flexibel nutzen kann.
Wofür die einzelnen Anschlüsse, Buchsen, Jumper usw. da sind, ist auf der Webseite beschrieben: http://www.robotikhardware.de/bilder...roldiagram.png
Das ist eigentlich recht typisch für Bausätze.Zitat:
Wenn du dir Verwendungszweck und die entsprechende Schaltung lieber selber ausdenken willst, kann ich dir aber gerne ein Stück Lochplatine und nen Tütchen lose Bauteile verkaufen ;-)
Dass man einen Bausatz erst mal nur zusammenlöten muss, sollte dich eigentlich nicht dran hindern, dich zu informieren, wie die Schaltung funktioniert.
Im Gegensatz zu vielen anderen Bausätzen und Experimentierplatinen liegen den Boards von Robotikhardware sehr umfangreiche und ausführliche Dokumentationen, Programmbeispiele usw. bei.
Wenn du dir selber eine Minimal-Schaltung für einen AVR Controler auf einer Lochplatine zusammenlöten willst, kannst du auch mal hier nachsehen: http://www.mikrocontroller.net/artic...ial:_Equipment
Du sparst dabei aber höchstens ein paar Buchsen, Stiftleisten und Jumper, die du bei dem RN-MiniControl aber theoretisch auch weglassen kannst.
Danke,
dein Text hat mir sehr geholfen :D also reicht das Board für linienfolgung und änderung der richtung bei kollision?
Dann hab ich ja schon mal was^^
nein reicht es nicht, du brauchst noch zusätzlich einen motortreiber wie z.B. L293,L298 oder eine H-Brücke aus MOSFETs. Im RN-Wissen bereich gibts genaue Schaltpläne und Beschreibungen.
Um einer Linie folgen zu können brauchst du natürlich sensoren die die linie erkennen. Normalerweise verwendet man dafür opto-reflexkoppler.Mindestens 2, besser mehr.
Um einem Objekt auszuweichen nimmt man IR-Entfernungssensoren oder Ultraschallsensoren.Besser IR da die nicht so einen großen öffnungswinkel haben.
danke.
Im Warenkorb sind jetzt :
RN-Mini H-Bridge
CNY 70 OPTO Reflexkoppler (6 Stück)
RN-MiniControl
Entfernungssensor Sharp GP2D12
Jetzt nur noch Motoren und dann hab ich alles oder :D?
noch ne frage, wie findet ihr den lötkolben :
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...MyNDAxNDY0Mjc=
Mfg
ich habe noch eine frage^^:
wenn ich anstatt dem RN-MiniControl dieses nehme :
RN-Control 1.4 Mega32
brauch ich dann noch eine motoransteuerung?
hi ich würde gleich passende wiederstönde holen 10k und 230Ohm am besten gleich nen par mehr die beiden fallen mir so zu deiner einkaufsliste einZitat:
Zitat von Website
danke für deine antwort. Ich finde die nich bei robotikhardware.
als robotikshop müssten die doch sowas haben oder?
kommt drauf an wieviel Strom die Motoren ziehen, bis zu 0,5 A pro motor reicht der Motortreiber der aufn RN-Control drauf ist aus, alles was darüber ist braucht eine eigene ansteuerung.Zitat:
Zitat von Website
hi nein die gibs da nicht am besten du holst dir bei reichelt nen E12 Wiederstandssortiment ist net so teuer um 20eurZitat:
Zitat von Website
ok. so solangsam hab ich glaub alles ;)
Brauch ich 2 von den RN-Mini H-Bridge. sind ja 2 motoren^^
nein nur eine wenn du getribemotoren nutzt sind für zwei motoren steht auch im wiki
Ok danke^^. wenn ich die RB 35 1:100 motoren nehmen passts. die verbrauchen nur 300mA .auf dem Motortreiber von dem Mega32 board geht ja bis zu 0,5 A wie dave ja schon gesagt hat :D
danke
hab gestern was bei robotikhardware bestellt aber immernoch keine mail erhalten. die müsste doch eigentlich vom system erzeugt werden.
Arbeite Dich in das Thema PID-Regelung ein.Zitat:
Einfacher Roboter der einer Linie folgt. kannst du mir sagen was ich dafür was ich alles brauch?
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...inie+folge+pid
