AVR ASCII Video Terminal 40x25 - Atmega8 - BAS Signal
hier ist der Source-Code für mein AVR ASCII Video-Terminal
mit 40x25 Zeichen auf Basis von AtMega8-16.
In der angehängten Zip-Datei findet ihr den Source-Code,
den Schaltplan, und das Hex-File.
Das Terminal kann 25 Zeilen mit je 40 Zeichen auf jedem
SW- oder Farbfernsehgerät mit Videoeingang darstellen.
Die ASCII Zeichen werden die serielle Schnittstelle
mit 300 - 19200 Baud mit TTL-Pegel übertragen.
Eine genauere Beschreibung der Terminalfunktionen steht am
Anfang im Source-Code.
Angefangen hat das Ganze in diesem Thread:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5880
Ein Hinweis für Gäste: Bilder und Attachments kann man hier nur sehen oder Downloaden,
wenn man im Forum eingeloggt ist.
Gruß Jan
jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen die bekannten Bugs zu beseitigen.
Die Cursorpositionierung funktioniert jetzt auch mit Null als Positionsangabe,
und die Grafiksymbole habe ich wie von Gerry vorgeschlagen in den Bereich
vom 129 bis 143 verschoben.
Vielen Dank nochmal an Gerry für das Testen und für seine Hinweise. :-)
Wenn euch noch Fehler auffallen, gebt bitte Bescheid.
Ich versuche dann, das in Ordnung zu bringen.
Gruß Jan
hier wieder eine neue Version des Programmes.
Gerry hat unermüdlich getestet und tatsächlich noch ein paar
Bugs aufgedeckt. Die sind jetzt auch korrigiert. Insbesonders ist
die Darstellungsqualität der Grafikzeichen verbessert worden.
Vielen Dank an Gerry, und ich hoffe, das jetzt alle Fehler beseitigt sind.
Gruß Jan
