- LiFePO4 Speicher Test
Seite 1 von 37 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
    Detmold
    Powerstation Test
    Moin!
    Ich weiß, dass ich dem einen oder anderen mit meiner Fragerei in letzter Zeit schon auf den Keks gehe, es tut mir auch Leid, aber ich hab' halt irgendwie so einen riesigen Bedarf...
    Worum es eigentlich geht, ist eine Schaltung, mit der man einen einfachen Text mit einem ATmegaXX auf einem Fernseher darstellen kann. Das Signal sollte ein einfaches BAS- oder FBAS-Signal sein, also eigentlich das übliche Videosignal, das überall benutzt wird.
    Ist soetwas mit einem AVR überhaupt möglich, und wenn ja, wo könnte ich Informationen darüber bekommen? Ich meine, so ein Projekt schon mal auf einer Seite gesehen zu haben, aber mir fällt der Link nicht mehr ein und Google hat mir in diesem Fall leider auch nicht geholfen...
    Gruß, Trabukh
    P.S.
    Ich frage in letzter Zeit so viel, weil ich einfach wissen will, was man so alles mit einem ATmegaXX anstellen kann, und was davon noch in meiner Macht steht!
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Aachen
    Hier:
    http://www.ulrichradig.de/
    Dann Projekte und Videotext
    Allerdings ist das wohl alles nicht ganz so einfach
    MFG Moritz
    Bremen
    ...soll schaltungstechnisch sehr einfach sein, schaue dafür mal bei :
    http://www.rickard.gunee.com/project.../pic/howto.php
    und bei :
    http://www.riccibitti.com/designs.htm
    Detmold
    Danke euch beiden. Sieht wohl doch so aus, als wäre das nicht so schnell zu realisieren, zumal ich das ganze aus Geschwindigkeitsgründen in ASM programmieren müsste...
    Gruß, Trabukh
    wo schliesse ich am fernseher die 0v, 0,3v 0,7v und 1v an, damit ich
    eine reaktion auf dem schirm sehen kann(weis,grau,scharz). welcher kanal wird eingestellt.
    mfg pebisoft
    Bremen
    Du schliesst da nicht verschiedene Spannungen an, Du erzeugst sie im einfachsten Fall über den zweistufigen D/A-Wandler (zwei PortPins + Widerstände) in einer bestimmten Form - und das Signal geht dann an den Videoanschluss Deines Fernsehers (Chinch gelb/Scart).
    Die Signalgeneration und das Timing erzeugt hier alles Weitere und ist halt das grosse, aber durchaus lösbare, Problem !
    Freiburg im Breisgau
    Hi Trabukh!
    Schau mal da, das ist echt cool, habe ich auch nachgebaut, allerdings aus der Elektor (kannst mich ja mal ganz lieb fragen, ob ...)! *zwinker*
    http://jkdesign.de/avrproject/index.html
    bzw. direkt hier:
    http://jkdesign.de/avrproject/Die%20MAHPONG%20Seite.htm
    Aachen
    Gibt es denn nicht was, wo man schrift farstellen kann, ähnlich wie auf einem Display, mit ner Subroutine in Assembler die dann den REST REGELT
    MFG Moritz
    Detmold
    Wie RCO möchte ich auch Text anzeigen können. Danke auch an Florian, vllt kannst du mir die Elektor mitbringen, wenn wir uns mal wieder treffen sollten...
    Gruß, Trabukh
    hallo florian, alle achtung was du als schüler ausgegraben hast. ich als erwachsener belobige das. ich werde das projekt morgen mal austesten mit einem AVR 16 auf der tv-karte. nur muss ich es noch in Bascom umwandeln. vielleicht hat das schon ein anderer versucht und es gibt für Bascom eine brauchbare lösung. dieses projekt sollte man einmal verfolgen und ausbauen.
    mfg pebisoft
12V Akku bauen
