Für was benötigt man den fädelstift bei der fädeltechnik? Wie geht man dabei genau vor?
Reicht es nicht wenn man nur den Fädeldraht kauft?
Und für was benötigt man diesen Kamm??
Druckbare Version
Also mit dem Fädelstift geht es einfacher den Fädeldraht zu führen - benutze ich aber auch so gut wie nie. Den braucht man, wie ich finde, zu Hause im Hobby Raum nicht.
Den Kamm platziert man auf der Lötseite der Platine und Fixiert ihn von der Bestückungsseite her mit der Lötspitze.
Durch den Kamm fädelt man nun die einzelnen Verbindungen der Bauteile - sieht schöner aus, und die Drähte halten auch dementsprechend besser.
Das "Abisolieren" des Fädeldrahts geht mit ner nicht ganz so feinen Lötspitze und viel Lötzin mit FLussmittelseele. Macht halt mächtig Rauch und soll ja net allzu gesund sein, aber des dürfte klar sein. Das wichtige ist halt, dass der Fädeldraht kurzzeitig viel Lötzinn und Hitze abbekommt, dann klappt das schon.
Das mit dem Kamm ist mir noch nicht richtig klar!!
Lässt man den Kamm dann auf der Platine oder wird dieser nach dem verlegen und verlöten wieder entfernt?
Nene, die Kämme bleiben drauf.
Da fädelt man ja den Draht durch.
Man muss sich halt gut überlegen wie man dann alles anordnet.
Ich hab mal n kleines Bild gezeichnet.
Du musst natürlich nicht um alle "Zapfen" rumfädeln - dies sieht zwar schön aus - doch verbrauchst du damit viel Platz auf dem Kamm und kannst somit insgesamt weniger Drähte durchfädeln.
Aber einfach mal ausprobieren.
Mit der Fädeldrahttechnik kann man wirklich auf engstem Raum arbeiten.
Danke für die Mühe!
Jetzt hab ich es kapiert!!
Nimmt der Kamm nicht zuviel Platz weg?
Gruß jumper
Die Nachteile bei der Fädeltechnik sollen aber nicht verschwiegen werden.
Einen Fehler in der Verdrahtung zu finden wird fast unmöglich.
Höher frequente Schaltungen zu bauen wird zur reinen Glückssache.
Ich verwende zwar Fädeldraht, aber keine Fädelkämme. Eben genau aus dem Grund, dass mit den Fädelkämmen die Funktion bei höheren Frequenzen sehr leicht beeinflusst wird.
Bei welcher Temperatur lötet ihr denn, bzw "isoliert" ab?
AM besten komm ich da mit ca 350° hin, aber optimal ist's nicht. Ich muss praktisch jede gelötete Verbindung mit dem Ohmmeter durchmessen. Sehr aufwändig das.
Bei Fädeldraht stell ich die Station auf 400°C. Mit ausreichend Lötzinn funktioniert es dann eigentlich immer. Allerdings kommt es bei auch so bei ca 2-3% der Verbindungen vor, dass ich nachlöten muss.
Ja das mit höheren Frequenzen ist problematisch.
Also mit schlechten Lötstellen hatte ich bisher keine Probleme.
Man sollte beim Abisolieren (mit 325°C) mit der Lötspitze einwenig auf dem Draht "hin und herfahren" und ein wenig Druck ausüben - dann klappt das eigentlich recht gut.
Abisolieren ist nicht nötig.
Einfach den Draht mehrfach satt um den Bauteilanschluss wickeln und dann festlöten. Löttemperatur ca. 370 - 380°C
Das habe ich während meine 1. Lehrjahr (1999) gemacht. Sirene-Platine
Die armen ICs ,Controller !! Verabschieden die sich dann nicht bei dir?(ok wenn man steckblöcke verwendet geht es!)Zitat:
Zitat von steep
Aber wie sieht es mit transistoren aus? Die sind doch auch empfindlich!! und da gibts keine Steckblöcke dafür
Bis jetzt habe ich noch keine Transistoren beim löten verbraten.Zitat:
Zitat von Jumper
Steckblöcke für Transistoren gibt es aber.
Habe mal eine Anleitung für den richtigen Umgang mit der Fädeltechnik gescannt.
Ich habe sowas im ersten Lehrjahr (1980) mal gemacht. Nie wieder! Einen Fehler zu finden ist in erträglicher Zeit nicht möglich. Nur eine vergessene Verbindung, oder eine falsche Verbindung und die Schaltung funktioniert nicht.
Fehlersuche ? So aufwändig wie die Platine neu zu verdrahten. Deshalb bleibe ich bei Silberdraht.
Gruß Gandalf
Bevor der letzte Fehler gefunden, verstreichen oft mühevolle Stunden.
(Dietrich Drahtlos)
Hm das mit dem Fädeldraht um die Beinchen wickeln klingt interessant aber nicht besonders zuverlässig...
(besteht da nicht die Gefahr, dass die Verbindung ziemlich hochohmig wird?)
Silberdraht ist natürlich dem Fädeldraht vorzuziehen wo es geht, allerdings ist es meines Erachtens nicht immer möglich alles mit Silberdraht zu verdrahten.
Das mit der Fehlersuche bei Platinen mit Fädeldraht ist natürlich wieder eine Sache für sich.
