Mein erster Bot ZIO1
Hi
Erstma ein riesen lob für diese Coole Seite.
ich lese schon etwas länger mit und habe beschlossen da ich seit kurzem Auch wat mit Microcontrollern mache mir eienn kleinen ganz primitiven Bot zu bauen.
Zu der technischen Seite.
FORTBEWEGUNG:
2 motoren vorne mit denen Er fährt und lenkt.
SENSOREN
Ich habe da an IR sensoren gedacht 1 vorne 1 hinten und 1 vorne unten.
der unten soll dafür da sein dass er nicht irgendwo runter fährt und ist weiter vorne angebracht al der rest.
STEUERUNG
Ich wollte ihn mit dem Amtel 90S2313 steuern wenn das geht.
GEHÄUSE
Aus Plexy komplett.
Die Hauptplatine hab ich schonma angefangen ich achs auf einen Lochraster da ich nicht ätzen kann.
Bitte nich lachen ist mein erster Bot ud ist noch ganz weit am anfang Externes Bild anzeigen
So hab ma ne bisschen weiter gearbeitet.
Hab noch alte IR Dioden udn IR Sensoren gefunden. und schonmal angelötet.
desweiteren habe ich " gleiche Motoren gefunedn sie sind sehr leicht und laufen mit 12V.
Beide funzen.
IR dioden funzen auch.
Aber bilder sagen mehr als 1000 Worte
Aber schonma danke für die Tipps.
Zitat:
Zitat von s1m0n
Aber wird schon klappen aber bei den gganzen hochmodernen Bots komm ich mir richtig Primitiv vor :-s .
na ja, soooo hochmodern habebn die wenigsten angefangen. zumindestens bei mir standen am anfang auch zwei plexiglasplatten, dazwischen zwei gehackte servos mit rädern, und noch nen akku und ne platine mit AVR-grundschaltung und motortreiber drauf.
zuvor noch nen prototyp aus holz:
und dann die fertige konstuktion:
kleines extra: die beleuchtung ;)
macht nen sehr einfach aufzubauenden bot, der trotzdem einigemaßen aussieht...
angefangen damit bin ich vor etwa drei bis vier jahren, und mittlerweile habe ich zwei weitere bots, der eine im miniformat (6x6x6cm)Externes Bild anzeigen
und der andere mit etwas aufwendigerer elektronik, zwei per i2c vernetzten controllern:
(bild nicht sehr aktuell, inzwischen wurde zb der liniensensor auf i2c umgebaut...)
also: nicht entmutigen lassen, klein anfangen und immer größer weitermachen! wenn man neu in der thematik ist, kann man halt noch keinen riesien hightech-bot bauen, weil es einem noch an erfahrung und wiissen fehlt. aber die kommen schneller als man denkt, wenn man erst einmal damit angefangen hat... daher: viel erfolg für die zukunft!
