Kommunikation zweier ATmega über ca. 10m Kabel
Morgen!
Ich möchte, dass zwei ATmega, z.B. ATmega32, miteinander kommunizieren, also Daten austauschen können. Klar - der erste Gedanke ging bei mit richtung Max232 - nur weiß ich nicht ob der Entfernungen von mind. 10m überbrücken kann.
Also - welches "System" der Datenübertragung wäre am besten?
Gruß, Björn
Nur weil du dir den "riesen Aufwand" ein Multiprozessorprotokoll zu schreiben
sparen möchtest musst du doch nicht auf RS485 verzichten.
Benutze einfach die 4-Draht Variante. Je zwei Leitungen für RxD und TxD.
Nach Außen hin verhält sich das ganze wie ein RS232. Aber mit der
Störsicherheit eines RS485.
Ich habe mal auf die schnelle was gezeichnet um das zu verdeutlichen.
Auf PC-Seite brauchst du natürlich noch einen Wandler von RS232 zu TTL,
aber keinen extra Controller!
