Das mit dem Motor sollte fürs erste mal OK sein.
So ein Relaisumschaltekontakt oder Wechsler hat drei Pin:
Die Wurzel, auf der sitzt der bewegliche Teil und der schaltet zwschen
Ruheseite, das ist die Seite mit der die Wurzel kontakt hat wenn das Relais nicht angezogen ist und der
Arbeitsseite das ist die Seite mit der die Wurzel kontakt hat wenn das Relais angezogen hat.
Der Snubber bei dir würde in die Arbeitsseite kommen, voraussetzung dafür ist aber das das Relais mit der niederen Spannung zuerst abfällt, da die Störungen beim öffnen und schließen des Kontakt entstehen.
Ich hoffe ich habe dich nicht vollends verwirrt.
Hubert
