aus eigener erfahrung - das funktioniert nicht. Man möchte dann doch wissen was der andere "idiot" geschrieben hat :-)
noch einmal vielleicht andersherum zu meinen "bedürfnissen" was KI bzw. NN betrifft. Ich will keinen code schreiben bzw. entwickeln. Ich möchte am anfang an einem - für mich schon recht komplexen - beispiel wie dem hier z.b.
unter "anleitung" in den einstellungen etwas verändern und lernen wie ich diese verändern muss um ein bestimmtes ergebnis zu erreichen. Und vielleicht noch der hinweis, in welchem codeteil das passiert, wäre aber schon unter nice to have zu sehen...Code:/******************************************************************
ArduinoANN - An artificial neural network for the Arduino
All basic settings can be controlled via the Network Configuration
section.
See robotics.hobbizine.com/arduinoann.html for details.
#include <math.h>
Network Configuration - customized per network
const int PatternCount = 10;
const int InputNodes = 7;
const int HiddenNodes = 8;
const int OutputNodes = 4;
const float LearningRate = 0.3;
const float Momentum = 0.9;
const float InitialWeightMax = 0.5;
const float Success = 0.0004;
const byte Input[PatternCount][InputNodes] =
{ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 }, // 0
{ 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 }, // 1
{ 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 }, // 2
{ 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 }, // 3
{ 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 }, // 4
{ 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 }, // 5
{ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 }, // 6
{ 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 }, // 7
{ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 }, // 8
{ 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 } // 9
const byte Target[PatternCount][OutputNodes] =
{ 0, 0, 0, 0 },
{ 0, 0, 0, 1 },
{ 0, 0, 1, 0 },
{ 0, 0, 1, 1 },
{ 0, 1, 0, 0 },
{ 0, 1, 0, 1 },
{ 0, 1, 1, 0 },
{ 0, 1, 1, 1 },
{ 1, 0, 0, 0 },
{ 1, 0, 0, 1 }
End Network Configuration
int i, j, p, q, r;
int ReportEvery1000;
int RandomizedIndex[PatternCount];
long TrainingCycle;
float Rando;
float Error;
float Accum;
float Hidden[HiddenNodes];
float Output[OutputNodes];
float HiddenWeights[InputNodes + 1][HiddenNodes];
float OutputWeights[HiddenNodes + 1][OutputNodes];
float HiddenDelta[HiddenNodes];
float OutputDelta[OutputNodes];
float ChangeHiddenWeights[InputNodes + 1][HiddenNodes];
float ChangeOutputWeights[HiddenNodes + 1][OutputNodes];
void setup() {
Serial.begin(9600);
randomSeed(analogRead(3));
ReportEvery1000 = 1;
for ( p = 0 ; p < PatternCount ; p++ )
RandomizedIndex[p] = p ;
void loop ()
Initialize HiddenWeights and ChangeHiddenWeights
for ( i = 0 ; i < HiddenNodes ; i++ )
for ( j = 0 ; j <= InputNodes ; j++ )
ChangeHiddenWeights[j][i] = 0.0 ;
Rando = float(random(100)) / 100;
HiddenWeights[j][i] = 2.0 * ( Rando - 0.5 ) * InitialWeightMax ;
Initialize OutputWeights and ChangeOutputWeights
for ( i = 0 ; i < OutputNodes ; i ++ )
for ( j = 0 ; j <= HiddenNodes ; j++ )
ChangeOutputWeights[j][i] = 0.0 ;
OutputWeights[j][i] = 2.0 * ( Rando - 0.5 ) * InitialWeightMax ;
Serial.println("Initial/Untrained Outputs: ");
toTerminal();
Begin training
for ( TrainingCycle = 1 ; TrainingCycle < 2147483647 ; TrainingCycle++)
Randomize order of training patterns
for ( p = 0 ; p < PatternCount ; p++)
q = random(PatternCount);
r = RandomizedIndex[p] ;
RandomizedIndex[p] = RandomizedIndex[q] ;
RandomizedIndex[q] = r ;
Error = 0.0 ;
Cycle through each training pattern in the randomized order
for ( q = 0 ; q < PatternCount ; q++ )
p = RandomizedIndex[q];
Compute hidden layer activations
Accum = HiddenWeights[InputNodes][i] ;
for ( j = 0 ; j < InputNodes ; j++ )
Accum += Input[p][j] * HiddenWeights[j][i] ;
Hidden[i] = 1.0 / (1.0 + exp(-Accum)) ;
Compute output layer activations and calculate errors
for ( i = 0 ; i < OutputNodes ; i++ )
Accum = OutputWeights[HiddenNodes][i] ;
for ( j = 0 ; j < HiddenNodes ; j++ )
Accum += Hidden[j] * OutputWeights[j][i] ;
Output[i] = 1.0 / (1.0 + exp(-Accum)) ;
OutputDelta[i] = (Target[p][i] - Output[i]) * Output[i] * (1.0 - Output[i]) ;
Error += 0.5 * (Target[p][i] - Output[i]) * (Target[p][i] - Output[i]) ;
Backpropagate errors to hidden layer
Accum = 0.0 ;
for ( j = 0 ; j < OutputNodes ; j++ ) {
Accum += OutputWeights[i][j] * OutputDelta[j] ;
HiddenDelta[i] = Accum * Hidden[i] * (1.0 - Hidden[i]) ;
Update Inner-->Hidden Weights
ChangeHiddenWeights[InputNodes][i] = LearningRate * HiddenDelta[i] + Momentum * ChangeHiddenWeights[InputNodes][i] ;
HiddenWeights[InputNodes][i] += ChangeHiddenWeights[InputNodes][i] ;
ChangeHiddenWeights[j][i] = LearningRate * Input[p][j] * HiddenDelta[i] + Momentum * ChangeHiddenWeights[j][i];
HiddenWeights[j][i] += ChangeHiddenWeights[j][i] ;
Update Hidden-->Output Weights
ChangeOutputWeights[HiddenNodes][i] = LearningRate * OutputDelta[i] + Momentum * ChangeOutputWeights[HiddenNodes][i] ;
OutputWeights[HiddenNodes][i] += ChangeOutputWeights[HiddenNodes][i] ;
ChangeOutputWeights[j][i] = LearningRate * Hidden[j] * OutputDelta[i] + Momentum * ChangeOutputWeights[j][i] ;
OutputWeights[j][i] += ChangeOutputWeights[j][i] ;
Every 1000 cycles send data to terminal for display
ReportEvery1000 = ReportEvery1000 - 1;
if (ReportEvery1000 == 0)
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print ("TrainingCycle: ");
Serial.print (TrainingCycle);
Serial.print (" Error = ");
Serial.println (Error, 5);
toTerminal();
if (TrainingCycle == 1)
ReportEvery1000 = 999;
else
ReportEvery1000 = 1000;
If error rate is less than pre-determined threshold then end
if ( Error < Success ) break ;
Serial.println ();
Serial.println();
toTerminal();
Serial.println ();
Serial.println ();
Serial.println ("Training Set Solved! ");
Serial.println ("--------");
Serial.println ();
Serial.println ();
void toTerminal()
Serial.println();
Serial.print (" Training Pattern: ");
Serial.println (p);
Serial.print (" Input ");
for ( i = 0 ; i < InputNodes ; i++ )
Serial.print (Input[p][i], DEC);
Serial.print (" ");
Serial.print (" Target ");
Serial.print (Target[p][i], DEC);
Serial.print (" ");
Serial.print (" Output ");
Serial.print (Output[i], 5);
Serial.print (" ");
Das würde mir zunächst einmal völlig reichen. Dazu muss ich keine 10 jahre lang (bewundernswert) die theorie studieren. Ich glaube nicht, dass Du - HaWe das kannst und willst - nichts für ungut...
@Moppi:
ein vorschlag. Ich habe vor jahren den versuch gestartet mit meinem enkel zusammen (der wohnt ca. 600km weit weg) einen roboter zu bauen. Dazu habe ich ca. ein dutzend video-tutorials aufgenommen, wie das hier z.b. Natürlich geht es da nicht um KI oder NN, sondern um simple mechanik. Könntest Du Dir vorstellen Deine versuche in der richtung KI in einem video, also anders als schriftlich zu erklären? Man könnte auch den serialmonitor und die IDE aufnehmen und erklären was bei welcher änderung des codes passiert...
Auch wenn mein (technisches) englisch - allerdings hauptsächlich mechanik betreffend - nicht schlecht ist, der vorteil wäre, dass das video in deutsch wäre :-)
