hallo, wie kann ich den at90s8515/8535 zum bootloader machen. ich habe keine bootloader-hex-datei wie für den avr16 usw.
mfg pebisoft
Druckbare Version
mfg pebisoft
Danke für die .HEX!!! Das Programm ist toll. Wennich die Baudrate bei mir zu hoch einstelle, passiert aber nichts. Ist auch nicht so schlimm, mit weniger gehts immer noch schnell genug. Und schneller als mit BASCOM.
Ein Problem habe ich jetzt aber noch.
Wenn ich ein Reset per Hand ausführe oderdie Spannung neu anlege, wartet der Bootloader erstmal etwa 20 Sek auf ein neues Programm bevor er 'normal' weiter macht.
Liegt das an der Taktfrequenz? Ich habe ein M16 @4MHz. Oder bräuchte Megaload so lange um den Chip zu erkennen?
Wäre eine (viel) kürzere Resetzeit in der Praxis nicht sinnvoller?
Weiß jemand, ob man bei Verwendung des MegaLoad - Bootloaders den Watchdog auch aktivieren kann?
Sollte eigentlich gehen. Bei einem Hänger wird dann allerdings zuerst versucht neue Firmware zu laden. Nach einer gewissen Wartezeit wird dann Programm ausgeführt.
Übrigens ganz was anderes. Es gibt nur einen Bootloader de rin jedem Fall per FUnk problemlos funktioniert, er ist speziell dafür gedacht. Er unterstützt auch RN-Control, RNBFRA und andere Mega32 / Mega128 Boards:
Download: http://www.shop.robotikhardware.de/s...x.php?cPath=77
