ich möchte auch nur schalten. Das mit dem dimmen war anders gemeint. Da wollt ich über ein Zusatzmodul meine Wohnzimmer Lampe dimmen aber das ist nebensache.
Es geht mir eigentlich darum einen Transformator anzusteuern.
Versorgung: 230V 50/60Hz
Spannungsreihe: 0 - 80 - 100 - 120 - 150 - 170 - 190 - 230 V
Geht darum die Drehgeschwindigkeit eines Motors zu regulieren.
Daher soll eigentlich immer nur ein Relais gleichzeitig an sein. Wenn ich also
zb den Motor auf halber Leistung laufen lassen will schalte ich das Relais
ein das mit 120V verbunden ist. usw.
Ich hab mir das jetzt so gedacht ich verbinde die 7 Digiports mit den 7 Solid State Relais auf der Steuerseite.
Die Relais dann auf der Lastseite mit Phase und dem jeweilige Anschluss am Transformator. Der Transformator gibt dann je nach eingeschaltetem Relais die entsprechende
Spannung aus und der Motor läuft mit gewünschter Leistung.
Ist das so ok ?
Die Solid State Relais kosten pro stk 10eur, wenn ich das mit einem IC und 7 Printrelais viel billiger hinbekomme wär das natürlich super. Was meinst du dazu ?
Gruss
Thomas
