Danke für die Hilfe. Wie meinst Du das?
Gruß Hicki
Druckbare Version
Na das "wenn--- dann"... ist eine "IF-Then" anweisung
... und das andere sind Variablen, denen mat einfach den Wert zuweist oder abfragt.
mit der Variablen "zaehlerlaeuft" kannst du dann dem Programm sagen, ob der Timer gerade zählt, oder ob er steht.
eine "normale" Stopuhr hat an sich 3 zustände, die du angeben musst...
-Zähler startet/läuft
-Zähler steht still
-Zähler wird resettet
das ereichst du am "einfachsten" mit 3 pins und
lässt dann das programm je nach zuständen der pins die Zustände auswerten.
Alternativ kannst du einen taster verwenden. den musst du aber dann
entprellen (themen dazu gibts viele im Forum).
dann kannst du z.b. mit 3sekunden drücken oder 10sekunden drücken auch mehrere
zustände fürs programm übergeben.
also z.b.
kürzer als 1 sekunde drücken = zähler starten/stoppen
länger als 3 sekunden drücken = zähler auf 0 stellen
Hi Leute,
ich habe den Code mit großer Hilfe von Daniel(molleonair) in die Reihe bekommen.
Nochmals vielen Dank an Daniel.
Gruß AndreasCode:If Uhr_lauft = 0 Then
Start Timer1
Uhr_lauft = 1
Else
Stop Timer1
Uhr_lauft = 0
Start Timer2
End If
Mhm... okay... wen dieser code den Zweck erfüllt, für was du es brauchst, dann ist ja gut.
Hi Leute,
ich wollte mich auch noch einmal bei allen Anderen bedanken.
Ich habe mir einen Küchentimer mit 6 7 Segmentanzeigen gebaut. Ich lade mal den Schaltplan und fast fertigen(fehlt nur noch die Buzersteuerung) Code hoch.
Code:'*** Küchentimer **************************************************************
'*** mit Atmega8 und 6 x LED 7 Segment-Anzeigen *******************************
'*** Anregung und Grundlagen von http://www.elektronik-radio.de ***************
'*** Andreas Hickmann
'*** besonderer Dank gilt Daniel(molleonair) vom Roboternetz.de-Forum *********
'Konfiguration der Ports
' Port B:
' PB0 = Encoder A (Zeiteinstellung)
' PB1 = Encoder B (Zeiteinstellung)
' PB2 = Encoder D (Taste-Digitwechsel Stunden/Minuten)
' PB3 = Taster(Start/Stop Countdown)
' PB5 = Summer
' PB6 = XTAL1 Quarz
' PB7 = XTAL2 3,6864 Mhz
' Port C:
' Treiber = UDN2981A
' PC0 = Ziffer 1 gem.Anode
' PC1 = Ziffer 2 gem.Anode
' PC2 = Ziffer 3 gem.Anode
' PC3 = Ziffer 4 gem.Anode
' PC4 = Ziffer 5 gem.Anode
' PC5 = Ziffer 6 gem.Anode
' PC6 = Reset
' Port D:
' Treiber = ULN2803A
' PD0 = Segment "a" Kathode
' PD1 = Segment "b" Kathode
' PD2 = Segment "c" Kathode
' PD3 = Segment "d" Kathode
' PD4 = Segment "e" Kathode
' PD5 = Segment "f" Kathode
' PD6 = Segment "g" Kathode
' PD7 = frei
'*** Hardware ******************************************************************
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400 '3,6864 Mhz
'*** Ports konfigurieren********************************************************
Ddrb = &B00111000 'PB => 1=Ausgang / 0=Eingang
Portb = &B00001111 '1=PullUp eingeschaltet
Ddrc = &B11111111 'PC => Multiplexen der Anzeige
Ddrd = &B11111111 'PD => 7-Segmente
'Sekundentakt erzeugen
On Timer1 Ontimer1
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 ' siehe unten!)=1Hz
Enable Timer1
Stop Timer1
'Blinktakt erzeugen für die Zahlenstellen Minuten-Einer bis Stunden-Zehner
On Timer2 Ontimer2
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024 ' siehe unten!)=2Hz
Enable Timer2
Stop Timer2
'Multiplexfrequenz erzeugen
On Timer0 Ontimer0
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 '3,6864 Mhz = 400Hz
Enable Timer0
Enable Interrupts
'*** Variablen *****************************************************************
Dim Wert As Byte 'Ziffer die ausgegeben wird
Dim Multiplex As Byte 'Stellenwert (1,2,4,8,16,32)
Dim Sek_einer As Byte
Dim Sek_zehner As Byte
Dim Min_einer As Byte
Dim Min_zehner As Byte
Dim Std_einer As Byte
Dim Std_zehner As Byte
Dim Uhr_lauft As Bit
Dim Enc As Byte
Dim Enc_zaehler As Byte
Dim Digit_active As Byte
Dim Timer2_zaehler As Byte
Dim 2hz_zaehler As Bit
Set 2hz_zaehler
Digit_active = 4
Declare Sub Start_stopp
Declare Sub Count_up
Declare Sub Count_down
Declare Sub Drehtaster
Multiplex = 1 'Startwert
Timer1 = 7936 'Für den Start der Uhr nach 1 Sekunde
'*** Main (Zeit einstellen) ****************************************************
Enc = Encoder(pinb.0 , Pinb.1 , Count_up , Count_down , 0) 'Drehimpulsgeber
Debounce Pinb.3 , 0 , Start_stopp , Sub 'Taste Starten und Stoppen Timer1
Debounce Pinb.2 , 0 , Drehtaster , Sub 'Taste vom Drehimpulsgeber
'*** Sub-Routinen (Zeit einstellen) ********************************************
Sub Start_stopp 'starten und stoppen des Timers1
Start Timer1
Uhr_lauft = 1
Stop Timer2
Set 2hz_zaehler
Else
Stop Timer1
Uhr_lauft = 0
Digit_active = 4
Start Timer2
End If
End Sub
Sub Count_up 'Drehimpulsgeber - Zeit stellen(hochzählen)
If Enc_zaehler = 4 Then
Stop Timer1
Start Timer2
Uhr_lauft = 0
If Digit_active = 1 And Std_zehner < 2 Then
Incr Std_zehner
Elseif Digit_active = 2 And Std_einer < 9 Then
Incr Std_einer
Elseif Digit_active = 3 And Min_zehner < 5 Then
Incr Min_zehner
Elseif Digit_active = 4 And Min_einer < 9 Then
Incr Min_einer
End If
Enc_zaehler = 0
Else
Incr Enc_zaehler
End If
Waitms 5
End Sub
Sub Count_down 'Drehimpulsgeber - Zeit stellen(runterzählen)
Stop Timer1
Start Timer2
Uhr_lauft = 0
If Digit_active = 1 And Std_zehner > 0 Then
Decr Std_zehner
Elseif Digit_active = 2 And Std_einer > 0 Then
Decr Std_einer
Elseif Digit_active = 3 And Min_zehner > 0 Then
Decr Min_zehner
Elseif Digit_active = 4 And Min_einer > 0 Then
Decr Min_einer
End If
Enc_zaehler = 0
Else
Incr Enc_zaehler
End If
Waitms 5
End Sub
Sub Drehtaster
Incr Digit_active 'Drehimpulsgeber schaltet die Zahlenstellen Min_einer bis Std_zehner durch
If Digit_active = 5 Then Digit_active = 1
End Sub
'*** Interrupt-Routinen ********************************************************
Ontimer1: 'Aufruf im Sekundentakt
Timer1 = 7936 '65536-7936=57600 => 1Hz
Portb.5 = Not Portb.5 'Doppelpunkte blinken im Sekundentakt - ist aber nicht angeschlossen
Portb.4 = Portb.5
Decr Sek_einer 'Sekunde Einer-Stelle runterzählen
'Die Sekunden-Einer runterzählen => 0,9,8,7,6,5,4,3,2,1
If Sek_einer > 10 Then 'Wenn Sekunde-Einer größer 10
Sek_einer = 9 'dann Sekunde Einer-Stelle auf 9 setzen
Decr Sek_zehner 'und Sekunde Zehner-Stelle runterzählen
End If
'Die Sekunden-Zehner runterzählen => 5, 4, 3, 2, 1, 0
If Sek_zehner > 6 Then 'Wenn Sekunde-Zehner größer 6 '
Sek_zehner = 5 'dann Sekunde Zehner-Stelle auf 5
Decr Min_einer 'und Minute Einer-Stelle runterzählen
End If
'Die Minuten-Einer runterzählen => 0,9,8,7,6,5,4,3,2,1
If Min_einer > 10 Then 'usw.
Min_einer = 9
Decr Min_zehner
End If
If Min_zehner > 6 Then
Min_zehner = 5
Decr Std_einer
End If
If Std_einer > 10 Then
Std_einer = 9
Decr Std_zehner
End If
If Std_zehner >= 2 And Std_einer >= 4 Then 'Wenn 24 Uhr alles 00:00:00 setzen
Min_zehner = 9
Min_zehner = 5
Std_zehner = 2
Std_einer = 3
End If
Return
Ontimer0: 'Der Multiplexer!
Timer0 = 1000 '= 400Hz
'Hier wird die Umschaltsequenz (Multiplexen) der 6 Segmente erzeugt!
Multiplex = Multiplex * 2 '1,2,4,8,16,32,(64)
If Multiplex = 64 Then Multiplex = 1
'400Hz/6Segmente=> 66Hz. Die kpl. Anzeige wird also mit 66Hz gemultiplext!
Portd = &B11111111 'Alle Segmente vor dem Umschalten ausschalten
Portc = Multiplex 'Das anzusteuernde Segment auswählen
If Multiplex = 1 Then Wert = Sek_einer 'Ab hier erfolgt die Zuordnung von Anzeige und Wert
If Multiplex = 2 Then Wert = Sek_zehner
If Multiplex = 4 Then Wert = Min_einer
If Multiplex = 4 And 2hz_zaehler = 0 And Digit_active = 4 Then Wert = 10 'Zahlenstelle beim stellen blinken
If Multiplex = 8 Then Wert = Min_zehner
If Multiplex = 8 And 2hz_zaehler = 0 And Digit_active = 3 Then Wert = 10 'Zahlenstelle beim stellen blinken
If Multiplex = 16 Then Wert = Std_einer
If Multiplex = 16 And 2hz_zaehler = 0 And Digit_active = 2 Then Wert = 10 'Zahlenstelle beim stellen blinken
If Multiplex = 32 Then
If Std_zehner = 0 And Uhr_lauft = 1 Then 'Wenn 0 soll die Anzeige dunkel bleiben
Wert = 10 '10 bedeutet => kein Segment ist an.
Else
Wert = Std_zehner
End If
End If
If Multiplex = 32 And 2hz_zaehler = 0 And Digit_active = 1 Then Wert = 10
'Hier erfolgt die die Auswahl (Dekodierung) welche Segmente leuchten sollen
Select Case Wert
Case 0
Portd = &B00111111 '0
Case 1
Portd = &B00000110 '1
Case 2
Portd = &B01011011 '2
Case 3
Portd = &B01001111 '3
Case 4
Portd = &B01100110 '4
Case 5
Portd = &B01101101 '5
Case 6
Portd = &B01111101 '6
Case 7
Portd = &B00000111 '7
Case 8
Portd = &B01111111 '8
Case 9
Portd = &B01101111 '9
Case Else
Portd = &B00000000 'Anzeige dunkel schalten
End Select
Return
Ontimer2: 'Timer2(14Hz) für Zahlenblinker(2Hz) beim stellen
Incr Timer2_zaehler 'Zähler zählt bis 7 dann wieder 0
If Timer2_zaehler = 7 Then
Timer2_zaehler = 0
Toggle 2hz_zaehler 'durch toggle werden 2Hz erreicht
End If
Return
Gruß Hicki
