Abisolieren ist nicht nötig.
Einfach den Draht mehrfach satt um den Bauteilanschluss wickeln und dann festlöten. Löttemperatur ca. 370 - 380°C
Druckbare Version
Das habe ich während meine 1. Lehrjahr (1999) gemacht. Sirene-Platine
Die armen ICs ,Controller !! Verabschieden die sich dann nicht bei dir?(ok wenn man steckblöcke verwendet geht es!)Zitat:
Zitat von steep
Aber wie sieht es mit transistoren aus? Die sind doch auch empfindlich!! und da gibts keine Steckblöcke dafür
Bis jetzt habe ich noch keine Transistoren beim löten verbraten.Zitat:
Zitat von Jumper
Steckblöcke für Transistoren gibt es aber.
Habe mal eine Anleitung für den richtigen Umgang mit der Fädeltechnik gescannt.
Ich habe sowas im ersten Lehrjahr (1980) mal gemacht. Nie wieder! Einen Fehler zu finden ist in erträglicher Zeit nicht möglich. Nur eine vergessene Verbindung, oder eine falsche Verbindung und die Schaltung funktioniert nicht.
Fehlersuche ? So aufwändig wie die Platine neu zu verdrahten. Deshalb bleibe ich bei Silberdraht.
Gruß Gandalf
Bevor der letzte Fehler gefunden, verstreichen oft mühevolle Stunden.
(Dietrich Drahtlos)
Hm das mit dem Fädeldraht um die Beinchen wickeln klingt interessant aber nicht besonders zuverlässig...
(besteht da nicht die Gefahr, dass die Verbindung ziemlich hochohmig wird?)
Silberdraht ist natürlich dem Fädeldraht vorzuziehen wo es geht, allerdings ist es meines Erachtens nicht immer möglich alles mit Silberdraht zu verdrahten.
Das mit der Fehlersuche bei Platinen mit Fädeldraht ist natürlich wieder eine Sache für sich.
