Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: uC mit SOIC-8 Gehäuse programmieren ?
    Uwe Wensauer
    Bisher habe ich uC mit DIL- Gehäusen programmiert.
    Wie macht man das mit SOIC-8 ?
    Gibt es hierfür Programmier- Adapter ?
    Uwe
    Es gibt spezielle Fassungen auch für die SMD Chips, allerdings recht teuer - also mehr was für Spezielle Programmieradapter. Die meisten µC kann man in der Schaltung programmieren. Die Leitungen für das ISP Interface kann man mit geringen Einschränkungen auch noch für anderes nutzen.
    Mehrfach ausprobierte Bastlerlösung: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post373564 .
    Sockellösung Ebay Suchbegriffe: SO8 Programmer Adapter - Achtung! Auf Chipbreite achten!
    2-3 Euro, allerdings aus China.
    Ich habe so eine Art Kontaktzange für SO8, hat ungefahr 5 Euro gekostet. Allerdings weis ich nicht mehr woher. Da kann man dann den So8 im Eingebauten Zustand kontaktieren, die Chipbreite ist bei der Lösung egal.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    schau mal hier ganz unten:
    http://www.sprut.de/electronic/pic/i...sp.htm#dspic40
    dort findet sich auch selbiges Projekt:
    http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/so8bren.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Geht's dir speziell darum, den µC im uneingebauten Zustand zu flashen? I. d. R. wird ein Controller ja irgendwo eingebaut sein, und da ist dann ja meist auch eine Programmierschnittstelle vorhanden. Wenn es dir darum geht, wie man ein SMD Bauteil mit 1.27 mm Pitch überhaupt für Prototypen verarbeitet: man kann die Lötaugen von einer "normalen" (2.54 mm) Lochrasterkarte mit einem scharfen Messer halbieren, dann kann man die SOIC Packages auf der Platine verlöten und mit Fädeltechnik in die THT Schaltung integrieren. Ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispielbild, aber zeigt (hoffentlich) was ich meine:
Hits:	16
Größe:	28,5 KB
    Malte
  1. PIC 16F505-I/SL im 14 PIN SOIC Gehäuse
    Von dwod im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 14:41
  2. Sub-D Stecker mit Gehäuse
    Von filth im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 11:17
  3. Laufmaschine mit kompletter Antriebstechnik in Gehäuse
    Von BigBear im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 17:15
  4. Rechteck LEDs mit Gehäuse
    Von PentaFusion im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 14:00
  5. PC Gehäuse Modding mit Laser LED´s?
    Von xfreak_outx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 17:10
