Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PixyCam+BLE Shield
    PixyCam+BLE Shield
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei mich mit meiner neugekauften PixyCam vertraut zu machen und habe sie erfolgreich in Betrieb genommen (was ja auch kein Hexenwerk ist). Nun will ich meine PixyCam zusammen mit meinem BLE Shield an meinen Arduino Mega schließen, weil ich die beiden Geräte für ein Projekt brauche. Einzeln funktionieren beide, zusammen jedoch keins von beiden. Ich gehe mal davon aus, dass das an der SPI Schnittstelle liegt, die beide verwenden. Es müsste doch möglich sein dennoch beide durch SS betreiben zu können, habe ich recht?
    Wenn ja, würde die Verbindung zu meinem Handy abbrechen, wenn ich vom BLE-Slave auf den Pixy-Slave wechsle ?
    Bisher bin ich mit allen SPI-Einstellungsversuchen gegen die Wand gefahren.
    Habt ihr vielleicht ein paar Impulse/Tipps/Denkanstöße für einen unwissenden wie mich?
    Gruß,
    Thomas
    HaWe
    Zitat Zitat von Toran Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Gruß,
    Thomas
    die ältere cmucam5 (Pixy) oder die ganz neue Pixy2?
    bei der älteren funktionierte SPI nicht mit CS/SS mit den Standard-Protokollen, also nur alleine auf SPI, und die hatte auch eine sehr niedrig getaktete SPI Bus clock rate. Es gab allerdings eine schlecht (oder gar nicht) dokumentierte Methode, auch CS/SS zu verwenden, dann müsste es theoretisch auch mit mehreren SPI slaves gleichzeitug laufen - hatte ich selber aber nicht hingekriegt und dann auch aufgegeben. Firmen-Support gab es auch keinen, nur nichtssagende Links ohne weitere Erklärungen.
    Oder du schaltest Pixy auf I2C um.
    Ich habe eben mal geschaut, ich habe leider die Ältere. Das heißt, ich muss wohl den I2C benutzen...dann werde ich womöglich eine nicht so gute Leistung bekommen.
    HaWe
    wie schon im anderen (meinem eigenen, älteren) Topic geschrieben, nehmen die Unterschiede erst bei deutlich längeren Kabeln als ca. 20cm deutlich zu, bei kurzen Kabeln sind sie nicht so extrem.
  1. DECT Shield,Hat...
    Von NotEvil im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.09.2017, 20:41
  2. preiswerte Pi USV als Shield/HAT
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 05.08.2016, 20:23
  3. lcd keypad shield
    Von varenne im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 13.06.2015, 20:06
  4. RN-kompatibles Raspberry-Pi Shield
    Von pointhi im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 27.02.2014, 13:09
  5. WiFi Shield
    Von rideyourstyle im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 20:33
