Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fast perfekter Antrieb
    Habe diesen Motor bei Pollin gekauft >
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OTg...696716_03.html
    und geschlachtet.
    Bauteile auf der Platine:
    -Relais (na ja)
    -PIC 16F72
    -2 Honeywell Micropower Omnipolar Digital Hall-Effect Sensor !!!
    -diverser Kleinkram
    Auf der Motorwelle ist ein Magnetring angeordnet der mit den Hall-Sensoren einen perfekten Encoder bildet !!!
    Damit ein preiswerter, schlanker und relativ starker Antrieb für kleine Roboter.
    Leider gibt es einen Haken:
    Die Welle ist sehr schlampig gelagert (viel Spiel) und kurzer Wellenstumpf.
    Mit entsprechendem Werkzeug aber kein Problem..............................
    mfG
    Willi
    Kleine Roboter ist relativ, da der Motor ca. 1,2 A braucht und bei meinen wirklich kleinen Roboter um 5 mA ...
    Neuer Benutzer Avatar von Neffets Peace
    Habe dies Motoren auch in Nutzung.
    Honeywell Micropower Omnipolar Digital Hall-Effect Sensor --> gibts dazu n paar daten?
    Bzw schon versucht auszulesen?
    Würd mir bei meinem Projekt sehr weiterhelfen
    grüße Steffen
    Lässt sich leider momentan nicht öffnen ...
    viel mehr gehts mir auch darum, ob jemand schon praktische Erfahrungen mit diesen Dingern gesammelt hat?
    PDF funktioniert bei mir !
    Ich habe die Sensoren nur testweise in Betrieb gehabt.
    Der GND wird in der Schaltung vom PIC geschaltet. Die Leiterbahnen habe ich aufgetrennt und Sensor-seitig mit GND verbunden.
    Praktische Erfahrungen später...........
    mfG
    Willi
    ... , weil ich noch kein Acrobat Reader installiert habe ...
    Benutzer Stammmitglied Avatar von stoerpeak
    Hallo Kameraden,
    den genannten Motor bzw. dessen Ansteuerschaltung habe ich ebenfalls analysiert, weil ich damit ein 6WD Fahrwerk realisieren wollte:
Hits:	102
Größe:	81,9 KB
    und noch die Steckerbelegung:
Hits:	99
Größe:	34,9 KB
    Nachdem der Enable Anschluss aktiviert ist, lässt sich der Motor über die Richtungseingänge steuern, aber er läuft nicht beliebig lange.
    Im realen "Leben", wo er Fensterheber oder Schiebedach antreibt, werden mechanische Anschläge erwartet. erreicht er diese nach einer besimmten Zeit oder Impulszahl nicht, so wird die jeweilige Richtung deaktiviert. Ebenso lernt er dort die Positionen der Endanschläge.
    Ob er das tut, habe ich nicht getestet, da er freilaufend keine Endanschläge hat.
    (diese Infos hatte ich Pollin vor etlicher Zeit als .pdf zukommen lassen, was aber nicht als Download an die Produktnummer des Motors angefügt wurde)
    Gruß Stoerpeak
    Geändert von stoerpeak (12.07.2011 um 23:06 Uhr)
    @Stoerpeak
    Danke für die super Erklärung! Genau nach sowas hab ich gesucht
    Pollin sollte da echt mal was machen....
    Hast du schon mal versucht den Pic neu zu Flashen?
    grüße Steffen
    PIC neu flashen
    Den PIC neu zu flashen habe ich nicht versucht.
    Dieses sollte allerdings kein Problem sein.
    Der Originalcode dürfte zwar per "Code Protect" geschützt sein,
    das hindert uns aber nicht, was Eigenes drüber zu flashen.
    Bei Bedarf kann ich das ausprobieren, da ich die Originalfunktion eh nicht brauche.
    Gruß Stoerpeak
  1. [ERLEDIGT] Perfekter aber defekter Laptop ? (läuft einwandfrei)
    Von PICture im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 19:00
  2. Fast PWM
    Von sahra im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 09:28
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 16:56
  4. Avr Mega16 und fast-PWM ??
    Von lightwaver im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.05.2005, 21:18
  5. Fast PWM 20 KHz ATmega32
    Von Sukitex im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.03.2005, 22:19
