Ergebnis 1 bis 10 von 142
Thema: Leistungsfähigerer Nachfolger für RP6?
    HaWe
    ja, genau: eine eigene Platine brauchen wir (noch) nicht, denn MCP23017, PCA9685 und ADS1115 kann man zumindest jetzt anfangs noch "einfach schnell mal" auf einem Steckbrett aufbauen. Sollte später Arduino UART funktionieren: dann stattdessen Arduino, ansonsten als "Plan B Phase 2": eine Slave Platine mit all den ICs mitsamt Terminal Blocks für Kabel, möglichst als kompatibles HAT/Shield mit Stacking Headers zum Aufstecken auf die Raspi GPIO-Leiste.
    Einen Steckplatz für einen Raspi 2/3 in dem Sinne brauchen wir auch nicht, nur 4 Löcher für die Befestigung auf der Grundplatte (entsprechen den 4 HAT-Bohrungen auf der Pi-Platine).
    Es fehlt demnach noch als Minimum für jetzt sofort:
    - das wesentliche sind Getriebemotoren (12V DC, 50-80W Nennleistung, 8-10 Nm Nenndrehmoment, 2-3 U/s) mit anbaubaren oder eingebauten Encodern, die jeder frei kaufen kann, an deren Achse direkt die Räder angesetzt und festgeschraubt werden können,
    - dann dazu die passenden H-Brücken,
    - und passende Räder dazu: 20cm Durchmesser, Gummipneus, leichtes Profil für innen+außen.
    - - - Aktualisiert - - -
    PS:
    Motortreiber müssten mit pwm funktionieren, Steuerungs-/Logik-kompatibel zu L293 oder L298 (für andere habe ich evtl. noch keine Treiber Libs)
    Zitat Zitat von fabqu Beitrag anzeigen
    Der Motortriber hier funzt mit PWM: https://www.amazon.de/Motor-Geschwin.../dp/B075FR2LBP
    Und ist günstig. Keine Ahnung, ob der dann auch wirklich hält, was er verspricht.
    kenn ich nicht von der Steuerlogik her, muss ich passen -
    ich bräuchte am liebsten 3 Pins zur Ansteuerung: en1, en2, pwm.
    Geändert von HaWe (07.06.2019 um 13:36 Uhr) Grund: typo
    Ja, richtig. Wir wollen ja vor- und rückwärts. Aber auch da finden wir was. Ich Suche später weiter
    EDIT:
    Da schau an: https://www.robotshop.com/de/de/-cyt...teuerung-.html
    Der kann das, braucht aber ein "DIR" input statt En1 und En2. Aber das sollte sich lösen lassen
    Kurzum: man findet sicher was passendes mit hoher Leistung.
    HaWe
    EDIT:
    Nachteile von 2pin-Steuerung:
    1.) geht er oft schon beim Booten kurz los, bevor irgendein Programm läuft
    2.) kann man nicht zwischen "coast" (ausrollen) und "brake(pwm)" (Kraftbremse) wählen wie bei 3-pin.
    HaWe
    @ fabqu
    Nur mal interessehalber: hast du auch schon mal mit C/C++ (insb. mit Geany IDE) auf dem Pi programmiert?
    Nö, noch nicht. Nur Python. Aber werde ich gerne ausprobieren.
    HaWe
    Python ist bestimmt eine gute Ergänzung, oder auch Alternative -
    aber dann guck doch mal hier:
    https://github.com/dsyleixa/Rasperry...uide_Raspi.pdf ca. S.33ff
    (PS - habe ich ursprünglich für Raspbian Jessie geschrieben, für Raspbian Stretch hat sich aber nicht viel geändert;
    habe übrigens auch mal gelesen, dass Python-Programme mit C Programmen Daten austauschen können, wenn man beides simultan nebeneinander verwenden möchte, z.B. Videostream-Bilderkennung über Python und GPIO-Motorsteuerung in C)
    Geändert von HaWe (07.06.2019 um 15:33 Uhr)
  1. Lazarus als Delphi Nachfolger
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 10.04.2014, 13:39
  2. Nachfolger für den RP6
    Von Fabian E. im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 01:59
  3. Suche Serviceleistung Projektprogrammierer/Nachfolger gesucht
    Von Diron im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 13:38
  4. PCA82C251: pinkompatible Nachfolger?
    Von Jaecko im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 14:59
  5. Real Robots Nachfolger
    Von Krolli99 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 08:27
