- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Ergebnis 1 bis 10 von 138
Thema: I/O-, ADC- und DAC Erweiterung für RP6??? 3,3V und 5V!?
    Hi allerseits,
    nach dem meiner Meinung nach gelungenen Projekt "MultiIO" wollte ich mal vorsichtig nachfragen, ob ein kleines weiteres Projekt eure Zustimmung finden würde:
    Eine Erweiterung im üblichen RP6-Layout mit:
    - ADC Porterweiterungen via I2C für 5V und für 3,3V
    - DAC Porterweiterungen via I2C für 5V
    - IO Porterweiterungen via I2C für 5V und 3,3V
    - evtl Outputs mit größeren Treiber-Transistoren für höhere Verbraucher
    - Evtl sogar 2-4 Relais? Für größere Schaltungen?
    - wie auf der MultiIO einen einfachen Pegelwandler für I2C 3,3V <-> 5V
    - evtl ein paar LEDs oder dergleichen.
    eine erste sehr ungenaue Kostenüberlegung:
    - Je IC-Baustein etwa 2 bis 5 Euro
    - Kleinteile, Relais, Zubehör alles zusammen 10 Euro, je nachdem was man möchte
    - Löten übernehme ich gerne für ein paar Euro
    - Platine herstellen, übliches Layout. Schwarz mit weißem Druck, beidseitig bestückbar. Etwa 10-15 Euro bei 30 Abnehmern.
    @Dirk: Interesse am Coden?
    Grüße!
    Fabian
    NRW
    Wenn du eine neue Hardware zimmerst: Immer!
    Dirk
    Berlin
    Tach jesacht, Ich nehme auch eine.
    Peter
    Berlin
    Ein neues Projekt. Klar bin ich dabei wenn man mir die SMD Löterei abnimmt.
    Gruß TrainMen
    Ihr steht schon mal auf der Liste
    Löten ist kein Thema.
    Grüße
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    ist es - im weitesten sinne - etwas ähnliches wie das hier?
    gruß inka
    Jo, also, so prinzipiell, im weitesten Sinne, kann man sagen: Ja.
    ABER:
    Mit nochmal deutlich mehr zum Schalten und Walten. Ich dachte z.B. an einen 16fach IO-expander, wenigstens 4 ADCs (besser: 8 ) , evtl einen DAC (besser: 4 ) und dann eben noch so nette sachen wie 2 bis 4 solid-state-relais (am IO-expander dran) zum Schalten größerer Verbraucher.
    Insgesamt soll es aber simpel gehalten werden, also maximal 4-5 Bausteine am I2C mit dazugehörigen Steckern. Einen 3,3V-Pegelwandler für I2C und wenn gewünscht noch ein paar LEDs. Das wars!
    Grüße
    nahe Dresden
    also anschluss und schalten von hardware von der m32, bzw. der m256 aus? Mit einer verbindung über die zwei microcontroler miteinander über I2C kommunizieren (wie z.b. die RP6-base & die m32) hat es nix zu tun?
    gruß inka
    Hi!
    Nein, das nicht. Der I2C ist ja ein Bus, an dem viele Teilnehmer hängen können.
    Einer ist der Master (bei dir z.B. der M256) und alle anderen sind dann slaves (M32-Controller, Base-Controller, alle ICs auf dieser neuen platine, alle ICs auf der MultiIO).
    Grüße
  1. Funk Erweiterungsmodul für den RP6 und RP6v2 - Gratis für Tester!
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 16:28
  2. ADC Erweiterung
    Von blenderkid im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 23:08
  3. [ERLEDIGT] Atmega32 und MCP4922, Falscher DAC Output
    Von Burga im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.11.2011, 20:24
  4. DAC AD5343 und timingparameter
    Von Ceos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 10:04
  5. ADC & DAC
    Von nister im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 15:23
Labornetzteil AliExpress
