Ergebnis 1 bis 10 von 246
Thema: Hardware-Fragen zur Multi-IO
    NRW
    Ok, dann kannst du nur testen, welche Teile funktionieren:
    1. Die Definitionen "GET_TEMP" und "GET_TEMP_M" auskommentieren (und auskommentiert lassen).
    2. In der Demo den Teil unter "// L3GD20 gyroscope:" probeweise auskommentieren.
    3. ALTERNATIV in der Demo den Teil unter "// LSM303DLHC magnetometer:" ...
    UND den Teil unter "// LSM303DLHC accelerometer:" probeweise auskommentieren.
    Nach den Änderungen das Ergebnis hier posten.
    Dirk
    nahe Dresden
    habe auch die "#define OFFSET_TEMP" auskommentiert, die anzeige der temperatur erscheint nun nicht
    auskommentiert:
    /*            //  L3GD20 gyroscope:
                task_I2CTWI();
                readL3GD20();                        // Get sensor values
                normalizeL3GD20();
                task_I2CTWI();
                setCursorPosLCD(0, 0);        // line 1
                writeStringLCD_P("X");
                writeIntegerLCD(x_axisg, DEC);
                writeStringLCD_P("   ");
                setCursorPosLCD(0, 8);        // line 1 pos 9
                writeStringLCD_P("Y");
                writeIntegerLCD(y_axisg, DEC);
                setCursorPosLCD(1, 0);        // line 2
                writeStringLCD_P("Z");
                writeIntegerLCD(z_axisg, DEC);
                writeStringLCD_P("    ");*/
    programm zeigt die werte des Accelerometers und des magnetometers und beendet sich
    auskommentiert:
    /*            //  LSM303DLHC accelerometer:
                task_I2CTWI();
                readLSM303DLHC_A();                    // Get sensor values
                task_I2CTWI();
                writeIntegerLCD(x_axisa, DEC);
                setCursorPosLCD(0, 5);        // line 1 pos 6
                writeIntegerLCD(y_axisa, DEC);
                setCursorPosLCD(0, 10);        // line 1 pos 11
                writeIntegerLCD(z_axisa, DEC);
                normalizeLSM303DLHC_A();            // Normalize data
                positionLSM303DLHC_A();                // Calculate position
                writeStringLCD_P("P");
                writeDoubleLCD(pitch, 6, 1);
                setCursorPosLCD(1, 8);        // line 2 pos 9
                writeStringLCD_P("R");
                writeDoubleLCD(roll, 6, 1);
                task_I2CTWI();
                mSleep(3000);
                task_I2CTWI();
                readLSM303DLHC_M();                    // Get sensor values
                task_I2CTWI();
                writeIntegerLCD(x_axism, DEC);
                writeIntegerLCD(y_axism, DEC);
                setCursorPosLCD(0, 10);        // line 1 pos 11*/
    programm zeigt die werte des gyros und beendet sich
    gruß inka
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    @Dirk: Wenn der Kompass bei mir nach Osten zeigt wird Süden angezeigt und wenn ich dann den RP6 um 180° drehe er also nach Westen guckt dann wird Osten angezeigt. Richtung Norden angezeigt: NE und Richtung Süden angezeigt SE
    Thorben W
    NRW
    @inka:
    Ich muss demnächst mal wieder die M32 an die MultiIO anschliessen. Dann probiere ich das mal durch.
    @Thorben W:
    Was hast du nochmal für einen Sensor an der MultiIO am Laufen?
    Kalibrierung richtig durchgeführt?
    Dirk
    Niedersachsen
    Den MinIMU-9 v2, welche Kalibrierung denn?
    Thorben W
    nahe Dresden
    @inka:
    könntest du bitte bei der gelegenhet auch an die HDMM denken? Ich habe zwar jetzt auch die minIMU, möchte aber die HDMM nicht ganz außer acht lassen...
    noch eine frage zu den X/Y min/max werten: Sollten die werte währen der drehung um 360° einen kontinuierlichen verlauf haben (sinus?) Gilt das für HDMM wie auch für dier minIMU?
    gruß inka
    NRW
    @inka:
    Ja! Ja!
    Dirk
    nahe Dresden
    @Dirk: ich komme nicht drauf woran es liegt dass der HDMM immer um ca. 90° cw mehr/falsch anzeigt als er sollte. Habe schon alle möglichen störquellen wie Servos abgebaut, es ändert sich nicht...
    Der verlauf der anzeige beim drehen des RP6 ist aber kontinuierlich, ohne außreisser, bzw. eine plötzliche anzeige die zu der vorherigen nicht passt. von 0 bis 359...
    Gibt es in der lib irgendwo eine möglichkeit den angezeigten wert durch das hinzufügen eines korrekturfaktors um diese 90° zu verändern?
    gruß inka
    nahe Dresden
    @inka:
    hi Dirk,
    da ich weder mit der HDMM noch mit der minIMU weiterkomme, habe ich mich mit meinen Servos im zusammenhang mit dem IO-board beschäftigt...
    hat die zeit zu dem test der minIMU mit der M32 schon evtl. gereicht?
    gruß inka
    NRW
    @inka:
    Die Zeit (Urlaub!) hätte schon gereicht, aber ich habe nur meine Progs auf dem Laptop, komme aber nicht an die Hardware dran.
    Vielleicht kann ich ja (via PN) zur MinIMU was sagen, wenn du Lust hast, das Problem damit nochmal zu beschreiben bzw. mit mir einzugrenzen.
    Wenn nicht: In der 2. Julihälfte bin ich wohl wieder an Bord.
    Dirk
  1. Software-Fragen zur Multi-IO
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 11:07
  2. Robotik einstieg, hardware fragen.
    Von antidose im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 19:56
  3. Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:45
  4. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  5. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 10:28
