Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: USB zu USART / serieller Schnittstelle konvertieren
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    ich möchte eine Schaltung mit einem AtMega an den USB Anschluss meines Computers anschließen, um Daten über USART auszutauschen.
    Ich habe jedoch dazu einige Fragen:
    1. Mein Computer hat keine serielle Schnittstelle mit der das ganz einfach ginge. Also muss ich eine Schaltung dazwischen schalten, die die Daten der USART Schnittstelle nach USB und umgekehrt umwandelt. Wie kann man so etwas realisieren (der Computer sollte beim Anschließen auch automatisch ein neues USB-Gerät erkennen)?
    2. (Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum ist,) aber ich möchte nicht unbedingt einen COM-Port emulieren, mir wäre es lieber direkt USB zu benutzen (in einem Win32 C++ Programm). Ist das möglich? Kennt jemand ein gutes Tutoiral (habe bis jetzt nichts wirklich brauchbares gefunden)?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    mfg _R2D2
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo _R2D2,
    das was du dafür brauchst ist ein FTDI232. Schau dich mal danach im WWW
    um da gibt es haufenweise Infos zu diesem IC. Die gibt es für ein paar Euro bei Reichelt zu kaufen. Die Software zum Einstellen des Chips kannst du kostenlos bei FTDI runterladen.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Re: USB zu USART / serieller Schnittstelle konvertieren
    Zitat Zitat von _R2D2
    ... einem AtMega an den USB Anschluss ... Daten über USART auszutauschen ...
    Mit dem AvR-Lab geht das easy. Du nimmst den als Programmierdongel und kannst ihn auch als serielle Schnittstelle konfigurieren und und und.... Wäre Dir damit geholfen?
    nahe Stuttgart
    danke.
    gibt es auch einen einfacheren IC? (Möglichst nicht SMD.)
    Ostfriesland
    Als THT Ausführung gibt es die meines Wissens nach nicht.
    Eine andere Alternative wäre natürlich noch ein einfacher USB zu Com Wandler. Ich glaube aber das diese Teile einen virtuellen COM Port erzeugen
    was du ja nicht möchtest.
    (Mark Twain)
    nahe Stuttgart
    Aber totzdem welchen guten IC gäbe es da zum Beispiel?
    Bremen
    Den FTDI gibt es als Breakoutboard für relativ wenig Geld bei Watterott.com . Da musst du nichts mehr Löten.
    Viele Grüße, William
    Dietfurt
    Der FTDI Chip heisst übrigens FT232RL.
    Ich hab bis jetzt noch keine einfache Lösung gefunden die ohne SMD Chips auskommt.
    Mit der richtigen Löttechnik, einer vernünftigen Platine und guten Augen sind die SMD Chips aber auch nicht wirklich ein Problem.
    Im DMX Interface von Digital Enlighenment wird ein USBN 9604 verwendet.
    Der ist zwar auch SMD hat aber etwas größere Pin Abstände.
    Dieser Chip ist aber Programmtechnisch schwieriger zu handeln - dafür bleibt aber der USART vom Controller frei.
    Braunschweig
    Moin!
    Evtl. ist ja das hier was für Dich :
    http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Oben hatte ich ja schon berichtet, dass man durchaus USB <-> 232 auf einem microcontroller-basierten Programmer fahren kann. Dazu gibts von Atmel Controller und auch App-notes:
    http://www.atmel.com/dyn/products/de...ly_id=607#1761
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2556.pdf
