"x" kriegt ja erst zur Laufzeit einen Wert, für "RESTORE" (oder auch JUMP oder CALL) muss aber schon der Compiler den konkreten Label-Namen wissen.
Bei MACRO-Statements könnten das einige Compiler in deinem Sinne, aber Bascom gehört da nicht dazu.
Je nachdem, was du machen möchtest :
EDIT: Du müsstest eine Tabelle von deinen Labeln machen und in der kannst du mit Lookup() dann so wie in deinem LOOP arbeiten
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Dim Tabaddr As Word Dim X As Byte Dim Xxx As Byte For X = 0 To 4 Tabaddr = Lookup(x , Lookup_tab) Xxx = Cpeek(tabaddr) Print Xxx Next End Lookup_tab: Adr2 Dta1 Adr2 Dta2 Adr2 Dta3 Adr2 Dta4 Adr2 Dta5 Dta1: Data 1 Dta2: Data 2 Dta3: Data 3 Dta4: Data 4 Dta5: Data 5
