Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ultraschallsensor & Servos - Messfehler
    Buxtehude
    ich verwende den SRF05 und 2 Servos an einem ATMEGA8 (mit 8Mhz internem Quarz). Ausserdem ist ein 16*2 LCD-Display angeschlossen, plus 3 Schalter.
    Im Prinzip läuft mein Programm, das ich verwenden möchte, jedoch habe ich das Problem, dass die Messwerte des US-Sensors halbiert werden, sobald ich die Servos initialisiere.
    Die Servos werden so initialisiert (funktionieren auch!)
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.1 , Servo2 = Portb.0 , Reload = 10
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.0 = Output
    Die US-Sensor-Steuerung läuft so:
    Config Pinb.5 = Output
    Portb.5 = 0                                             'Port Low
    Pulseout Portb , 5 , 40                                 'Min. 10uS Impuls senden
    Pulsein Zeitmessung , Pinb , 5 , 1
    Zeitmessung = Zeitmessung * 10                          'mal 10 da Pulsein in 10uS Einheiten Ergebnis ermittelt
    Entfernung = Zeitmessung / 58                           'Umrechnen in Zentimeter
    Waitms 100
    Unabhängig voneinander funktioniert beides bestens. Doch zusammen spuckt der US-Sensor immer nur die halbe Entfernung aus.
    Ich schätze, es hängt mit den Timern und dem "Reload" des Servos zusammen. Leider kenne ich mich dafür noch nicht gut genug aus. Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich für umrechnen in cm halt durch 29 teile. Das funktioniert zwar, ist ja aber eigentlich unschön. Außerdem würde ich gerne verstehen, warum dieser Fehler auftritt.
    LG,
    David
    NRW
    Es wäre möglich, dass der Timer0 (der für die Servo-ISR) die Pulsein-Messung stört.
    Probier mal, vor jeder Messung des US-Sensors Disable Timer0 und danach wieder Enable Timer0.
    Gruß Dirk
    Duisburg-Rheinhausen
    Hallo hier mal ein denkanstoß,dieses Programm ist noch nicht fertig,
    und noch nicht dokomentiert,da ich nicht glaube das es im endefekt so bleibt.
    Bin selber erst in Roboter steuerung eingestiegen.
    Print deshalb weil ein Atmega 8 die Motorsteuerung macht.
    Ich hoffe das es Dir hilft.
    Gruß raggy
    $regfile = "M32DEF.DAT"
    $baud = 19200
    $hwstack = 288
    $swstack = 288
    $framesize = 288
    $crystal = 16000000                                         '7372800                                          ' it is neceserry to use an external crystal with excectly these frequency
    $lib "S108_KL.lbx"
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portb , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5
    Cls
    Wait 2
    Setfont Font8x8
    Wait 1
    Lcdat 1 , 25 , "BALOU II"
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.7 , Reload = 10
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    'Start Adc
     Enable Interrupts
     Servo(1) = 80
    Config Portd.7 = Output
    Config Portd.2 = Output
    Declare Sub Servo_ultra()
    Declare Sub Messen()
    Dim I As Byte
    Dim Mitte As Word
    Dim H_links As Word
    Dim H_rechts As Word
    Dim Links As Word
    Dim Rechts As Word
    Dim Zeitmessung As Word
    Dim Entfernung As Word
    Dim Befehl As String * 6
    Portd.2 = 0
    Portd.7 = 0
    Wait 2
    Servo(1) = 120
    Wait 15
    Do
      Call Servo_ultra()
    Loop
    Sub Servo_ultra()
        For I = 80 To 160
         Servo(1) = I
         If I = 80 Then Call Messen()
         If I = 100 Then Call Messen()
         If I = 120 Then Call Messen()
         If I = 140 Then Call Messen()
         If I = 160 Then Call Messen()
         Waitms 8
         Next I
            For I = 160 To 80 Step -1
         Servo(1) = I
         Waitms 8
         Next I
    End Sub
    Sub Messen()
          Pulseout Portd , 2 , 40
          Pulsein Zeitmessung , Pind , 2 , 1
          'Einheiten Ergebnis Ermittelt
          If I = 80 Or I = 100 And Entfernung < 18 Then Print "M_Rech";
          If I = 120 And Entfernung > 25 Then Print "M_Grad";
          If I = 120 And Entfernung > 40 Then Print "M_Schn";
          If I = 120 And Entfernung > 30 Then Print "M_Mite";
          If I = 140 Or I = 160 And Entfernung < 18 Then Print "M_Link";
          If Entfernung < 10 Then Print "M_Ruec";
       End Sub
    $include "font8x8.font"
    Hallo hier noch ein zusatz zum obigen Programm,das übrigens bei mir Funktioniert.
    Das Waitms 8 ist damit das servo mit geringer Lautstaerke laeuft.
    Hier noch was fuer die 5 Euro Servo von C.
     Sub Servo_ultra()
        For I = 70 To 150
         Servo(1) = I
         If I = 70 Then Call Messen()
         If I = 90 Then Call Messen()
         If I = 110 Then Call Messen()
         If I = 130 Then Call Messen()
         If I = 150 Then Call Messen()
         Waitms 8
         Next I
            For I = 150 To 70 Step -1
         Servo(1) = I
         Waitms 8
         Next I
    End Sub
    Oben ist bei 120 die Mitte und hier 110 die Mitte.
    nochwas ich würde nicht ohne not den Internen Quarz nehmen er ist nicht genau und bei Temperatur schwankungen steigert es sich.
    Gruß raggy
